Pós-produção
Imagens com Chuva no Photoshop
- Este tópico contém 4 respostas, 3 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 3 meses atrás por
Lucas Zatta.
Autor1618 Views Posts
07/03/2011 às 17:35 #31411
Nível: Intermediário
Aplicativo necessário: Adobe Photoshop
Número de passos: 17O Photoshop permite que você crie inúmeros efeitos em suas imagens, como deixá-las envelhecidas, com cara de pintura impressionista e muitos outros mais. Dentre uma das possíveis mudanças que se pode fazer é criar um efeito de chuva, dando uma outra cara às suas fotografias.
Para começar esta tarefa, utilize uma imagem noturna ou com o céu já nublado. Fotos muito claras ou com sombras de sol não poderão passar por este tratamento – afinal, se você quer realmente passar a impressão de que está chovendo, melhor não deixar vestígios.
Saiba como obter um bom resultado com este tutorial que o TechTudo preparou, mas antes de começarmos, lembre-se: Na hora de salvar as suas montagens no Photoshop, sempre opte pela opção “Salvar como” (“Save as”, em inglês). Caso contrário, você corre o risco de perder a sua fotografia original.
Faça chover em suas imagens com a ajuda do Photoshop (Foto: Felipe Held)Passo 1. Antes de começarmos a mexer na imagem, precisamos instalar dois kits de pincéis que nos ajudarão a atingir o efeito necessário. No site DevianArt.com, baixe os arquivos Rain_Brushes_by_Neveryph_stock.abr e Splish_Splah.zip (este último precisa ser descompactado quando o download terminar);
Passo 2. Selecione os dois kits de pincéis e transfira-os para a pasta “C:Arquivos de ProgramasAdobePhotoshop XXXPresetsBrushes”, sendo o XXX substituído pela versão de seu Photoshop (CS4, por exemplo). Caso você tenha instalado o Photoshop em outro local, acesse-o e coloque os arquivos em PresetsBrushes;
Passo 3. Abra no Photoshop a imagem que você usará para trabalhar. Para este tutorial, usaremos esta foto noturna;
Fotografia original, antes do tratamento (Foto: Flickr/ZR)Passo 4. Crie uma nova layer em “Layer” > “New Layer”, ou use o atalho Ctrl + Shift + N;
Passo 5. Selecione a ferramenta pincel (“B” é o atalho no teclado) e instale os dois kits que foram baixados. Para isso, clique no botão com o tamanho do pincel, no menu superior esquerdo da área de trabalho do Photoshop. Em seguida, clique na pequena seta apontando para a direita e vá até opção “Load Brushes”. Procure pela pasta “C:Arquivos de ProgramasAdobePhotoshop XXXPresetsBrushes” e selecione os kits (um de cada vez);
Baixe e instale os kits de pincéis antes de iniciar a montagem (Foto: Reprodução/Felipe Held)Passo 6. Instalados os pincéis, escolha com qual deles você fará o efeito da chuva. Para esta imagem, por exemplo, usaremos o que possui os pingos maiores e mais espaçados;
Passo 7. Adeque o tamanho do pincel em “Size” para que os pingos fiquem com um tamanho razoável. Usaremos 420px neste caso, com a imagem em alta resolução (quanto maior a resolução, maior o pincel);
Passo 8. Mude a cor para branco e comece a clicar sobre a imagem de maneira aleatória para fazer os pingos, mas de forma que toda a foto contenha chuva (inclusive nos cantos);
Passo 9. Na paleta de layers, altere o “Opacity” para 20%. Assim, teremos a impressão de uma chuva no fundo da imagem;
Faça os pingos aleatoriamente, mas preencha a imagem de maneira uniforme (Foto: Felipe Held)Passo 10. Crie uma nova layer e continue formando pingos, mas desta vez não com tantos. Mantenha o “Opacity” em 100% para criar um efeito de chuva no primeiro plano;
Após dois tratamentos com o pincel de chuva, o efeito fica mais realista (Foto: Felipe Held)Passo 11. Crie mais uma camada (layer). Escolha qualquer pincel, reduza o tamanho para 1px e faça pequenos pontos em torno dos objetos nos quais a água deverpa respingar (dê zoom no objeto apertando Ctrl e a tecla + para facilitar), como o barco desta foto. Terminado o processo, reduza o zoom com Ctrl e a tecla – ;
Passo 12. Selecione a ferramenta Blur (com a forma de uma gota d’água) e passe sobre esses pequenos respingos;
Passo 13. Abra uma nova camada e crie uma impressão suave de gotículas. Para isso, escolha qualquer pincel suave, altere o tamanho para uma linha fina, mude o “Flow” para 20% e passe cuidadosamente em volta do objeto (podendo invadir em alguns pontos da borda);
Passo 14. Use novamente a ferramenta “Blur”, mas agora passe várias vezes sobre os traços realizados com o pincel suave. A ideia é de que um tom esfumaçado fique ao redor do objeto no qual cai a água com mais intensidade, então vale exagerar no Blur;
Com este esfumaçado, dá-se a impressão de que a água realmente está respingando no objeto (Foto: Felipe Held)Passo 15. Se a sua imagem possuir um lago ou um rio, por exemplo, você poderia dar um efeito ainda mais realista criando gotas que agitassem esta água. Para obter este efeito, crie uma nova camada (layer) e escolha alguns dos pincéis do kit Splish_Splash;
Passo 16. Ajuste o tamanho do pincel para atingir boa parte da água – neste caso, usamos o 1199, com tamanho de 2.500 px. Não há problema se você borrar parte das margens da água;
Passo 17. Apague os excessos do pincel Splish_Splash nas margens e nos objetos sólidos com a ferramenta borracha (atalho E) e contemple o resultado. Pronto! Você fez chover, ainda que de mentirinha!
Compare o resultado final, com a imagem original à esquerda (Foto: Felipe Held)Fonte: TechTudo
07/03/2011 às 19:46 #31415
Muito legal Lucas, obrigado em nome de todos.
Vamos criar um lugar ao sol para estes tuts de photoshop.Quem Curtiu?
08/03/2011 às 00:00 #31426
Certamente Padão..
com a colaboração de todos..
vlw..Quem Curtiu?
08/03/2011 às 15:53 #31443
Legal Lucas, mais achei muito complicado esse método da TechTudo, principalmente pelo fato de ter que baixar e importar pincéis não originais do PS.
Tem um jeito bem mais simples de criar chuva em que vc gasta 3 minutos e consegue um resultado legal tb.
Basta criar uma nova camada em cima da imagem original, preenche-la com a cor preta, aplicar ruído, depois ir em “Desfoque em movimento”, aplicar um valor intermediário, aumentar o contraste e depois mudar o modo de mesclagem da camada para “Linear Dodge”. Pronto.
Depois vc ainda pode duplicar essa camada para aumentar o efeito, aumentar essa camada para criar pingos de tamanhos diferentes (como se estivesse em distancias diferentes da camera)
Teste rápido (“chuva” bem evidente para visualização)
Fica aí a dica tb…
abraços
08/03/2011 às 22:51 #31476
Legal mesmo essa dica Roger..
o resultado fica legal e bem mais rapido..
vlw.Quem Curtiu?
