ACADEMIA
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  arijunior 4 anos, 10 meses atrás.
     |  131 Views Posts
  • #63311
    Boa noite pessoal segue imagens de uma modelagem e renderização no kerkythea….Avaliações serão bem vindas.
    sketchup kerkythea PS3
    modelagem/renderizações
  • #63317
    Fala Ari!!
    cara, p ser bem sincero, curti mais o arquivo do SU puro do que o render..
    o que aconteceu com ele que ficou com essa coloração!?
    carro rosa e as linhas do asfalto verdes limão… ???
    está certo assim!?
    ou vc alterou alguma coisa na pós produção que ela ficou assim!?
    flw
    abraço
  • #63326
    Ari,
    Acho que se apressou um pouco no render. Para um bom render é preciso antes disso uma modelagem e texturização perfeitas.
    Quanto ao KKT, me parece que renderizou sem ajustar nenhum dos materiais (exceto alguns dos carrso) e usou o motor 03 (que serve somente para testes e previas).
    Para exibicao renderize no minimo no motor 06 ou 019 e na maior resolucao que puder. Suas imagens ficaram muito pequenas e nao permitem ver nenhum detalhe.
  • #63328
    Um BG modificaria muito esta imagem.
  • #63346
    Olá pessoal…boa noite…obrigado aos que olharam e fizeram suas considerações.
    Pietro
    Cara realmente estão nestas cores, mas não era pra estarem.
    É que tenho um problema com cores….não separo variações de cor…para mim o carro estava AZUL e as faixas AMARELAS…corrigirei.
    Newbe
    Este foi outro problema…faz pouco tempo que trabalho com 3d…e este trabalho foi corrido…..peguei no sábado a noite para entregar no domingo a tarde, daí o velho DITADO”A PRESSA INIMIGA DA PERFEIÇÃO”.
    Arqpadao
    Ainda não consigo colocar o BG descentemente, daí a falta do mesmo!
    Muito obrigado, pelo tempo dispensado..e desculpa só responder agora, mas só dá para responder quando chego em casa, pois passo o dia no trabalho!
