Igreja Assembléia de Deus
    1200 Views Posts
    • #7558
      Mais um projeto de igreja terminado, agora é a igreja Assembléia de Deus. Digam se gostaram ou não e podem criticar a vontade! 🙂
      PS.: Essa última imagem demorou 3 horas e 7 minutos pra ser renderizada, isso num core 2 duo, imagina se fosse no meu antigo Pentium 4???? 😆
    • #7561
      cara…
      muito boa tua modelagem…
      gostei do render tbm… so algumas coisas pequenas me incomodaram…
      a humanização da cena que eu achei um pouquinho estranha pra um render foto realista apesar de ser um item muito importante num render por que da a noção de escala.
      outra coisa… as lâmpadas ali no nome da igreja estão ligadas?
      na cena interna eu curti pra caramba o lance no palco (altar) nao sei como se chama… aquele lance curvo cm a mangueira de luz dentro! =D
      ficou massa…
    • #7570
      mais uma vez.. parabens ! É um projeto simples mas que foi feito com profissionalismo !!
      Sem mais comentarios !
    • #7585
      Ficou muito bom, gostei da idéia daquele vão circular na parede do altar.
      Só achei estranho na 2ª foto, da de ver a frente e o lado. ali no lado também tem o letreiro.Nesta mesma foto deu a parecer que do lado irá ter um muro alto, então este letreiro não conseguiria ser visto, a não ser que a pessoa se enfie ali no meio das folhagens que acompanha o muro ;B
    • #7586
      Gustavo_Urbanista: Não entendi muito bem o que vc falou, mais ta valendo… Outra coisa, a luz no letreiro não está ligada, por ele ser de inox e estar ligado o sol, ele dá esses reflexos mesmo… hehehe
      Holt: Devido ao tipo de perspectiva que coloquei nessa foto, dá impressão mesmo que o muro é muito alto, porém ele tem apenas 2mts de altura, então isso não é nada que possa atrabalhar a visão do letreiro
      A todos, obrigado pelos comentários, isso é muito importante!
    • #7588
      ficou muito bacana!parabéns!
      o muro ta legal se prestar a atenção perceberá que el esta abaixo do nível da marquise de entrada, enquanto a placa está acima, ou seja, ele tem menos que 2,80m de altura, sobre o material da placa tb está perfeito mas mando uma dica: o inox desta forma pode manchar mais fácil com o tempo, portanto o que acha de usar o mesmo material, porém meio arranhado, vc deve saber o que digo me falhou a memoria o nome do materia(inoxmas não tem o aspecto espelhado e sim arranhado)l assim que eu lembrar posto aq! Não tem o mesmo efeito estético mas é mais facil a manutenção, mas no geral ta mt bom, bacana mesmo!
    • #7591
      Dida
      aço escovado
      Não tem problema colocar as letras caixa na fachada, mesmo sendo metálicas, se usa um verniz protetor que não deixa as peças oxidarem.
    • #7593
      E outra coisa arqpadao, não sei se estou errado, mais aço inox não oxida, certo?
    • #7596
      Mesmo assim a pessoa teria que estar do outro lado da rua para poder ver. Mesmo assim “ta valendo” ;D
    • #7608
      Esclarecendo o inox:
      Aço inox normalmente é escovado ou polido. Os dois tipos têm prós e contras. O escovado é mais difícil de limpar, por causa das ranhuras, que facilitam o acúmulo de sujeira.Apesar de que, há mais de um tipo de escovado, com graus de ranhura diferentes.
      Já o polido é mais fácil de limpar, mas demanda mais limpeza, pois fica mais evidente quando está sujo, já que ele perde o brilho e tal.
      No fundo, eu acho que tanto faz. Tudo depende do efeito que vc quer dar. No geral, se quer muito brilho e aspecto liso, é polido. Menos brilho e com ranhuras, é escovado.
      E o inox, na verdade, sofre oxidação sim, mas a gente só vai reparar isso em condições extremas, e dependendo do tipo de aço inox. Se vc for numa plataforma de petróleo, por exemplo, vai ver que a exigência é aço inox 316L, que é mais resistente que o aço inox 304 (muito mais comum, mais barato e é o que usamos normalmente). Se não for 316L, a maresia simplesmente corrói tudo. E nem demora muito…
      Valeu!
    • #7614
      Tá explicado!
      Obrigado lexqui!
