Imagens para comentários
Visualizando 17 respostas da discussão
    763 Views Posts
    • #5032
      Olá pessoal,
      Faz algum tempo que andei por aki.
      Agora estou de volta, postando aki umas imagens para comentárem.
      Estaja à vontade.
      Esse é puro sketchup
      Essa é renderizada cm vray.
      Vlw galera.
    • #5041
      Nossa realmente esta muito bonita…
      Ja no sket puro esta perfeito…quando vc olha a de baixo..parece realmente uma fotografia.
      Parabens!
    • #5053
      Perfeito, ficou parecendo foto mesmo, muitu real.
      Parabens, espero um dia fazer imagens parecidas.
      Ja faz quanto tempo que mexe?
    • #5061
      No geral ta impressionante, adorei a arvore muito bem feita tanto no SketchuUp puro quanto no V-ray. Os moveis tb são muito bons o desining é seu? se for ta de parabens
      só a arvore + afastada q parece folhas flutuando
    • #5072
      Parabéns , ótima imagem
    • #5079
      Olá Pessoal,
      Olha, se eu falar q o designer é meu, estarei mentindo, pois nunca gostei de trapassar nuinguém, certo? Então! Sou um dos alunos de vray do Andeiuala, vi essa imgem em uma revista de arquitetura e achei muito linda e ai me veio a idéia de redesenhá-la no sketchup para fazer esse estudo de vray. Espero q vcs não me crucifiquem por te feito isto, pois tenho a arquitetura cm uma fonte muito importante em minha vida, e essa imagem me passou uma inspiração muito forte.
      Então resolvi fazer esse trabalho em cima dela.
      Para aqueles q me perguntaram se já faz tempo q mexo cm vray, digo-lhes o seguinte: Não, comecei a pouco tempo, sendo q primeiro levei em conta um conselho do Arqpadão, que foi de parender a modelar primeiro para depois trabalhar cm render, pois uma boa renderização, depende de uma boa medelagem, e mesmo assim, vocês perceberam que ainda ficou falha (árvore flutuando). rsrsrsr
      Obrigado galera, pelos comentários.
      Em breve estarei de volta cm outras imagens!!!
      Fiquem todos cm Deus.
    • #5116
      PA-RE BÉNS! Ficou ótimo mesmo, e achei bacana vc citar o q foi citado pelo Arqpadao pq eu ví isso aqui no forum e trouxe para dentro do meu escritório, inda tenho mt que aprender em modelagens, mas to estudando para chegar a um nível satisfatório, e creio q vc fez o mesmo tanto é que soube transformar sua modelagem em algo inspirador. Ou seja, me levou a perceber q tenho que ralar muuuito pra ficar como vc!
    • #5124
      Oi
      Marcio
      Não te preocupes com isso, estas sendo honesto em dizer que o projeto não é seu, mas a modelagem sim, e aliás esta muito boa, assim como este exercício de render ficou muito bom, gostei muito das poltronas de madeira, poderias ceder estes componentes.
      obrigado
      abraço a todos .
    • #5138
      Ola Marcio!
      Gostei muito do resultado do “puro creme do SketchUp”! Sobre a render, tirando a árvore lá do fundo já citada, eu particularmente acho que o deck merece receber um material mais especifico, na versão pura do SU você conseguiu atingir melhor a tonalidade real usada no elemento. Gostei muito da grama e dos arbustos, fazem a diferença! Parabéns!!
      Arq. Padao!
      O bloco é da Saccaro, tem disponível vários blocos no site da empresa.
      No 3d warehouse você encontra buscando: cadeira externa saccaro.
    • #5141
      UAU!!!
      Adorei seu trabalho. O render ficou p-e-r-f-e-i-t-o!!!
      E gente, não sei se irão concordar, mas adoro imagens com “puro sketchup”. Parecem com croquis desenhados à mão. Gosto mais dos desenhos com essas características e este que vemos aqui é um belo exemplo.
      A imagem renderizada também está fantástica, gostei muito, serve de inspiração…
      Parabéns pelo empenho!!!
    • #5145
      Pô Cara ! Ficou muito bom….parabens.
      A quanto tempo vc estuda vray para SU?
    • #5165
      Aos demais colegas, obrigado pelos elogios.
      Arqpadão, quanto as blocos, nossa amiga aki tens razão, pois o mesmo, encontrei no 3dwarehouse como ela mencionou!!!
      Hehehehe….as vezes, uma boa puxada de orelha, vela apena!!!
      Obrigado Arqpadão…tudo de bom pra vc!!!
      Abraços a todos!!!
    • #5173
      cara muito bacana sua imagem… ainda quero chegar a este nivel… meu problema nao eh com modelagem.. sim com render.. gostaria de saber como vc aplicou a grama.. tem um efeito muito realista, depois as planta laterais nao sao a mesma da modelagem, a que esta na parte de dentro.. como fez… obrigado por sua ajuda e tempo…
    • #5174
      Olá Vinegea,
      Cara, o segredo da grama, foi só textura, mapeamento da mesma e displacement no vray.
      Quanto as ávores eu as baixei no 3dwarehouse do Andeciuala.
      Epero ter tirado suas dúvidas.
    • #5175
      Olá Aletheia,
      Obrigado pelos elogios.
      Quanto ao render, assim como outros membros aki do fórum, ainda estou estudando vray e ai fica sempre algo a desejar nas imagens. rsrsrs
      Já no puro SU, realmente, ficou melhor. Mas chego lá também.
      A poltrona eu baixei no 3dwarehouse do Tiago. Ele é meu colega de SU e Vray.
    • #5207
      cara entao.. acho que to errando no mapeamento.. por exemplo a grama que eu faco nao fica como a sua.. a gente ve que a grama ta em pe.. a minha qdo eu mapeo a grama no photshop pra usar como bitmap… ela fica aplastada.. nao fica como a sua.. tem como colocar uma foto da imagem pra eu ter uma nocao.. obrigado por sua ajuda…
    • #5216
      Olá Viniegea,
      Olha quanto ao mapeamento da grama, faça do jeito cm vc quiser, agora se tá dando certo ou não, pode ser pq tem uma regra para isso:
      “Pra acontecer o displaciment, toda testura tem q está sendo um componente, pois não tiver e estiver colada a outro mateiral, o displacement não acontecerá!!!
      Transforme-a em um componente, faça isso e veja o q acontece!!
      Se o problema for o mapa, deixa então seu e-mail para que eu possa lhe enviá-lo, ok?
      Espero ter te ajudado!!
      Vlw.
    • #6429
      Parabéns pela imagem renderizada, parece 3d studio, perfeito!
