Primeiro projeto – Quarto de casal
    1202 Views Posts
    • #17828
      Olá amigos. Depois de muito estudar, gostaria de postar o primeiro projeto de render que julguei digno de compartilhar no fórum. Podem “baixar o pau” a vontade hehehehehe, pois sei que tenho muito o que evoluir. A modelagem dos móveis foi minha. Os acessórios e a planta foram pegos na net. Não gostei muito do piso, que insiste em ficar com o aspecto “leitoso” ou esbranquiçado, mesmo sendo escuro. Com o auxílio dos tópicos do fórum, consegui fazer minha primeira iluminação tipo dicróica, usando mapa com transparência. Analizem e critiquem a vontade. Abração
    • #17830
      Cara, ta muito legal, por ser o “primeiro” projeto está otimo, nem eu comecei assim !!! é, mas não tem muito impacto essa comparação né !?! haha
      Você usou omnis ou rectangular lights nas IES ? Se for omnis, o Decay está no Inverse ?
      A cena está meio granulada, quais são seus Primary e Secondary Engines ?
    • #17834
      Gostei bastante da modelagem, estas luzes que fez, tambem poderia aumentar um pouco o raio pra não ficar tão duro. Mas tá ficando legal.
      Até mais
    • #17837
      Marlonnz> usei omni light, vi que o pessoal recomenda usar o decay no inverse, mas testei e parece que ficou melhor sem usar o inverse. Quanto a questão do granulado, não peguei esse esquema de primary ou secondary engines. O que seria isso?
    • #17838
      Henrique, tu quis dizer para “abaixar” mais a omni light dentro do “tubo” pra dispersar mais a luz?? aumentar o raio de alcance dela??
    • #17840
      Marlonnz, achei o esquema. esta assim:
      primary> multiplier 1 > Quasi- MC
      secondary multiplier 1 > Light cache
    • #17841
      Uhn, o granulado se dá pelo QMC (DMC a partir da 1.05). Com o Irradiance Map você pode chegar em resultados com muita qualidade e sem o granulado, tente mudar para o Irradiance map o Primary engine.
      Se você colocar Inverse no decay das omnis, o feixe da luz não ficará tão reto e forte no chão e no teto, tenta colocar Inverse e aumentar a intensidade, vai ficar melhor.
    • #17897
      Essa alteração no primary engine serve só para renders internos ou tambem pode ser usada em renderizações externas???
    • #17898
      Eu uso para tudo, pois eu acho o Irradiance map mais rapido, e com uma qualidade melhor ou igual.
    • #17901
      E eu gostaria de ver o Sketchup…
    • #18420
      Muito Bom
      Otimo 1º Projeto
      os acessorios foram pegos na net, mas nem todo mundo sabe ter criatividade, coloca-los em locais certos e quais coisas,
      e vc fez isso muito bem
      Parabenss!!!
