Projeto Finalizado
- Este tópico contém 5 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 8 meses atrás por
RaphaelHenriques.
Autor434 Views Posts
07/06/2011 às 13:25 #35526
07/06/2011 às 13:56 #35527
Caramba…. O projeto ta muito bom. Segue umas dicas ai:
Grama poderia adicionar displacmente e bump.
Pedras ficou Muito repetitiva usou uma textura pequena?
se adicionar bumb e displacment nas pedras tambem ficaria show.Os Puxadores cromados ficariam melhor.
E as madeiras vc pode colocar um pouco de reflexo para dar um tom de verniz.
Espero ter ajudado.
07/06/2011 às 14:53 #35532
Valeu pelas dicas Cledirlei
é que esse é o meu primeiro projeto então tem bastante coisa ainda pra eu aprender
Comentem ae galera ;D
08/06/2011 às 00:12 #35544
Este material esta em Sketchup Puro?
Usates algum render?
Isso poderia explicar as “luzes” estranhas nas pérgolas.Quem Curtiu?
08/06/2011 às 03:24 #35551
POis é padão tivwe a mesma dúvida, mas vendo denovo as placas de pedra na entrada da casa estão com um reflexo absurdo, pedras 100% polidas rsrs , falta de lunhas e etc me levam a concluir que foi usado algum render ai na imagem ou alguma pós produção para simular os efeitos.
Brother, te falar uma coisa, apresentar projetos para o cliente eu aconselharia a apresentar em su puro, da uma mudada no style, que vai ficar bem melhor, o render não ta dando um efeito muito (se teve render) com certeza no su puro a apresentação ficaria muito mais leve, mais clean e mais apresentavel. No trampo nao tenh o tempo de renderizar imagens com configurações pesadas, então prefiro apresentar os projetos todos em su puro a apresentar renderizados em uma configuração baixa e tal. Enfim o que to dizendo é a apresentação do su puro por si só é uma ferramenta muito boa e que desbanca muitas imagens e renders. O bom de se usar a imagem renderizada é quando esse for dar uma diferença absurda na cena entende ?
Enfim, uma coisa que eu nao gosto de usar em cenas é o branco e o preto absoluto, tanto em render quanto na cena pura de su, pois o preto acaba com as inhas e tira a definição e o branco estoura a luz, só um tom a mais ou amenos ja resolve esse tipo de situação.
Uma coisa bacana é arrumar uns mapas mais legais e fazer um mapeamento mais certo. A grama e o asfalto , estão parecendo tricô, o telhado , bem o telhado nao parece ser uma testura difuse de telhado, muito branco e as marcalções das telhas num laranja.
As texturas de pedra nas paredes não sao seamless, ou seja, nao sao continuas, elas marcam muito onde acaba o mapa e começa a repetição dele, e ainda, aparentemente está com o projected ligado, pois em certas paredes a textura esta certo, nas outras está como rabiscos.
Os mapeamentos de madeira, vei, tenta nao esticar tanto a madeira, quando a peça for grande, faz divisoes saca? E tipo em esquadrias, janelas onde na construção se tem peças separadas unidas para formar alguma coisa, mapeia o que seriam as ripas individuais como assim sendo, ou seja num quadrado, mapeia cada lado dele individualmente, nao joga a textura nele todo, a qualidade fica bem melhor.
Se nesse caso for render, ou mesmo que nao, o reflexo das pedras esta muito forte, uma pedra polida, esses detlahes que montam a sua cena, esses detlahes que fazem toda a diferença num render ou numa pós . As texturas das vegetações, usar essa pq ja veio no bloco geralmente nao da certo , ou remapeia ou configura legal a textura no render.
Olhei denovo aqui as pedras da sparedes , retiro oq disse sobre o projected, mas o mapeamento tem que ser revisto.
Presta atenção na modelagem, tipo o telhado, as janelas, pode até ser que seja assim, mas os caixilhos, bordas muito bruscas e grossas, a cosntrução do telhado e etc.
E cara, uma parada muito importante, se der , aceita ai essas criticas e leva em consideração o que eu escrevo e nao o que eu faço ahahahaha . Eu to noobando em alguns trabalhos que ta tenso .
09/06/2011 às 03:26 #35638
Que Isso Phmeier
Eu postei as imagens exatamente com a intenção de receber todas as criticas possiveisEu usei como render o kerkythea
Sei que ainda tenho muito que melhorar!
Mais esse é apenas o meu primeiro trabalho
Nunca Havia utilizado alguma ferramenta desse tipoMais valeu pelas dicas, to aqui pra aprender
Toda Critica construtiva será muito bem vinda!Quem Curtiu?
