Sala Apartamento (D'Ercole)
- Este tópico contém 19 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos atrás por
Davi_G.
Autor543 Views Posts
15/06/2011 às 01:53 #35919
Boa noite,
Comecei a fazer o projeto de um prédio, esse projeto é para fazer a propaganda do prédio (para vender os Ap”s) Está 90% fechado, mas eu ja comecei fazer, se der certo, blz, se não serve como estudos. Já postei a academia do mesmo, agora a sala, esse render está incluso no orçamento, não são todos os comodos que serão renderizados mas terei que fazê-los por causa do “Walk-Trhougth” do Ap. e da Humanizada.
Créditos:
Sketchup
Sanca- Marlonn Zanela (3dwh)
Quadros-Thiago Crisostomo (3dwh)
Tapetes-Thiago Crisostomo (3dwh)
Livros e Porta- 3dwh3d Studio Max
Jogo de Sofá-Evermotion
TV-Evermotion
Mesa de centro-Evermotion
Lustres-Evermotion
Aparelhos eletronicos-Evermotion
Rack-EvermotionO Resto…..Eu..rsrs
15/06/2011 às 04:12 #35926
opa show em irmaozinho!!!
cara três perguntas!!!
não consigo deixar o meus vidros assim igual da mesa #comofaz?
a imagem da tv tem emissive? ou é no ps que tbm nao consigo deixar assim #comofaz?e por ultimo hiauehai chato eu eim!!!
é uma faixa de vidro na porta?
era isso hehehe
flw abç
15/06/2011 às 09:53 #35927
Muito bom.
Adorei o vidro do Home Theater.
Eu colcaria uma reflection na borda preta da TV, Pelo que me lembro estas TV”s tem uma borda reflexiva.
A sanca é de que material? se for de Gesso tem que tirar a reflexão dela, parece plástico.
15/06/2011 às 12:03 #35937
Bom dia,
Valeu Maninho…
Vidro-Esse material eu fiz no Max mas é mais ou menos assim: Deixa uma reflexão boa(mais pra mais do que pra menos), refação de 1,517, daí no IOR da refração vc coloca um verde bem fraco e desaturado com o valor de 0,01, vai testando o valor e a cor pq depende da iluminação.
Tela emissive- Tem emissive sim, óia, essa foi a primeira vez que fiz assim, primeiro fiz um material BLEND (dois em um) em um coloquei a imagem e um emissive com mapa com a mesma imagem (o valor não lembro, mas “vareia”, no Vray for SU deve ser ±1 ou 2), no outro material coloquei a imagem com reflexão, depois fiz uma rec com o mapa da imagem, é mais ou menos isso…
A terceira pergunta- Nuntendi…rsDavi…valeu mano…
Concordo com a reflexão da borda, acho que deveria ser mais arredondada as bordas tb.
A sanca é de gesso, tá com 0 de reflexão, não é problema no material pois fiz vários testes e ficou essa coisa aí, fora que ficou com uns pontos brilhantes (parecendo estar vazando luz) que tirei (diminui no PS), não sei que aconteceu, esse problema é tipico de modelos baixados do 3dwh que vem “psuidos” por forças malignas (foi o Marlonn que fez, ta explicado)…to zuando, não sei qualé o problema da sanca não, se alguém souber….
Valeu manos….
AbraçosQuem Curtiu?
15/06/2011 às 14:18 #35947
Belíssimo trabalho!
Só senti falta tbm de reflexo na tv.
Parabéns pela imagem e pela constante evolução na qualidade dos seus trabalhos.
Abração.
15/06/2011 às 14:40 #35952
Valeu Mauricio, são as criticas e os elogios de sábias pessoas que nos fazem crescer…(óóó…rsrs).
Vou ver se consigo arrumar só essa tv sem ter que renderizar tudo novamente…guentaí…
Valeu
AbraçosQuem Curtiu?
15/06/2011 às 15:13 #35958
Cheguei !!! aaahhhh que pena… huahuaha
Parabens manolo ! Muito bom !
Esse vidro do Rack ta como (material setup) ? Ta estranho pacas a reflexão e refração.
A tela da TV ta bem reflexiva por estar “ligada”. Se não me engano, o Blend Material precisa de um mapa de opacidade para funcionar. Pois um material está em cima, dai precisa de um mapa para dar opacidade n esse material para o de baixo aparecer. Isso é o que eu acho, não se se ta certo.
Maninho, tu fala da faixa vertical ou horizontal ? Se for a horizontal, parece ser a grade (ou algo do gênero) da sacada. Se for a Vertical, é o vidro da porta mesmo… haha
Posta as configs de GI da sua cena. E uma Wireframe tambem para ver como ta iluminado.
Mas adiantando, para amenizar esses pontos de luz, habilita o Re-Trace Threshold no Light Cache e deixa em 1 mesmo. Se for problema de GI, isso vai resolver.
15/06/2011 às 16:34 #35964
Valeu Manolo, vi que tu passou por aqui onte e deu uma óiada…rsrs
O material do Rack é o mesmo da mesa, não o q couve
A reflexão da tela me baseei no monitor (que estou de frente pra ele), eu gostei, pode ser que esteja muito, ou pouco, sei lá…rsrs
O Blend (nesse caso não precisa de mapa) eu fiz assim, 1° material: VRayLightMtl com a imagem e tb a imagem como mapa. 2° Material: VrayMtl com reflexão. Daí no “Mix Amount” deixei 80,00 (que seria 80% para o 1° material)…cetendeu?
ValeuQuem Curtiu?
15/06/2011 às 17:06 #35966
15/06/2011 às 17:15 #35969
15/06/2011 às 17:20 #35970
Ah sim, achei que tu tava falando do VrayBlendMTL.
anyway… tu não precisa de um blend para adicionar reflexão e nossão de emissive num material, se o caso for a tela de uma TV, só faça um material mesmo, adicione a imagem e reflexão, dai entra nas edições de bitmap e la em baixo em Output aumente o RGB Level para ficar clara a imagem.
Adicione uma Rec Light e adicione a imagem usada na tela para a Light.
15/06/2011 às 19:53 #35990
Dercole,
ta bem legal kra………
como sugestões, eu citaria o vidro que sustenta o dvd (achei meio estanho)……..a sanca não sei se foi manchas ou “vazou” luz, fiquei com essa impressão…..e a taça q eu achei meio grande(mas é pq sou acostumado a beber em copo de geléia ai já viu…hauahauahaua)……….
Mas no geral ta bem legal kra….
tu evolui a cada img……
esses pontos que o pessoal citou se forem sanados, tu vai fik com uma img melhor do que já está……….hehe
parabéns manolo……
abraço………Quem Curtiu?
15/06/2011 às 20:00 #35992
Valeu Nandim…
Tá acabando o render da nova imagem com as alterações, o vidro consegui resolver modelando novamente, a sanca, impossível, testei de tudo, vou tentar amenizar no PS e a taça…agora é tarde…rsrsr
Valeu do comentário manooo
AbraçosQuem Curtiu?
15/06/2011 às 20:53 #35999
entao vou dar uma estudada nesse blend que até entao nao tinha usado.
Marlon e D”Ercole e olhando as imagens no max entendi oque era no vidro na horizontal que rederizado parece uma faixa de vidro nao sei se voces me entende hehehe
isso ae valeu as dicas
flw abç
15/06/2011 às 20:57 #36001
Entendo o que tu tava falando, e eu respondi para você num topico anterior ! huahauha
15/06/2011 às 21:01 #36002
15/06/2011 às 21:03 #36003
No Vfsu da não ! hahahha
Só se contentar em tentar selecionar a cor mais forte na imagem e colocar na light mesmo.
15/06/2011 às 21:08 #36004
17/06/2011 às 02:38 #36093
Noooite…
Eis aí outro render mudando a TV, o vidro do Rack e coloquei um bump na parede, acho que melhorou…
AbraçosQuem Curtiu?
17/06/2011 às 11:01 #36094
DErcole, vou comentar apenas acerca das modificações ….
Creio que o bump ficou muito forte e acho que essa pós forçou um pouco nas bordas, ficou mto digital esse vermelho e verde …
fora isso, tudo sussa ;DQuem Curtiu?
