sala verde
    558 Views Posts
    • #8867
      ai galera da uma olhada num dos primeiros q fiz… nao uso o su por trabalho como muitos daqui , é so divesão…quando conheci a uns 6 meses nao parei mais de criar… tenho muitas dificuldades com a iluminação mas to dando uma fuçada aqui outra ali e to aprendendo bastante aqui no site… valeu
    • #8868
      Isso é renderizado em que? Podium?
    • #8870
      parabens, gostei, mas tem alguns link que ta dando erro, na duvida no forum tem como vc posta corretamente as imagens
    • #8875
      é podium sim lexqui, eu só mexo com ele nem conheço outros… to começando agora a respeito dos links, é só o 1º mesmo q funciona… fiz alguma burrada
    • #8897
      Eu acho que faltaram alguns detalhes, como o porta retratos em branco, você também tem dois espaços da estante vazios.
      Acho que a persiana poderia ser um pouco menor, talvez não caindo por trás do móvel.
      Mas ficou muito bom. Parabéns.
    • #8899
      Já que citaram a persiana, acho que falta um pouco de volume para ela. Tá com cara de imagem, quando poderia ser modelada mesmo.
    • #8913
      valeu pelas dicas galera…. na verdade eu tava acioso pra postar a imagem e acabei deixando espaços vazios mesmo… o porta retrato deu alguma falha na hora do render pq existe uma foto lá… e a persiana na verdade nao era ideia … a ideia era de uma textura na parede e ficou meio esquisito mesmo…
      abraços
    • #8918
      é pq essa textura parece ser de persiana .. cara vc sabe colocar bump no podium ?
      A sluzes parecem estar escondidas por cima do gesso é isso mesmo ?!
      Aquela area vermelha npo meio da sala não esotu entendendo muito bem oqq é !!!
      E tipo tem uns focos de luz que não aprecem condizer com as fontes de luz entende ? Vc usou omnis isolados ?
      Vlw “!!!!
    • #8926
      entao meier… eu nao to ligado no q é isso ai q v. mencionou “bump”…???….as luzes do gesso é isso mesmo mas os bocais ficaram muito pra dentro… o lance do vermelho é um sofá bicho…é que a imagem nao ta mostrando inteiro rsrsr… eo foco de luz eu fiz uma parada meio no susto véio, fiz um qudrado no ar sem ligação com nada ,ai selecionei ele e marquei como grupo dai coloquei uma taxa de iluminação e percebi q ele emite a luz mas some o quadrado… seria isso a omni q v. disse??? e aproveitando a deixa ,algumas vezes onde eu coloco iluminação fica preto de tudo….pq??? se poder me ajudar
      abraços
      vlw!
    • #8931
      O podium , pelo menos até a versão que usei ele não tinha como vc usar de fato bump ou displacement e outros recursos como outros renders. Recursos que dão textura, profundidade e tal. Para fazer o bump no podium, vc pega a textura no in model do su, e ronemeia ela assim: nome da textura_bumpx x= valor do bump ,, recomendo que vc pegue um documento novo e veja a diferença que isso faz, crie uma face qualquer coloque uma textura de tijolos por exemplo que da pra vc ver bem a diferença. Essa dica e muitas outras vc encontra no blog do padão !!!
      quando você pega um grupo a joga nela propriedades de luz do podium, é a omni ele vai projetar luzes para todos os lados e esse grupo some .. quando vc pinta uma face, é a lem ,, a luz direta, é diferente !
      Esse quadrado que vc disse que fez no ar ele na verdade é super importante , pq as fontes de luz , como as dicroicas, lampadas e etc, não são suficientes para dar o efeito de iluminação necessario, então vc tem que criar falsos pontos de luz, que seriam o caminho da luz dessas fontes. Só tem que ver a intensidade e a posição correta que fica bala !
      Não entendi a parte do ficar preto !!! Onde ele iluminaria fica preto ? como é isso ?
    • #8945
      valeu pelos toques brotha
      tai um exemplo do que falei de ficar preto
    • #8947
      vc colocou iluminação na cupula ? Como vc colocoou essa iluminação ? E foi só iluminação ou colocou reflexo ?
      Tipo essa iluminação que fez ficar preto , vc colcoou luz na face do abajour ? ? Como é que foi ? onde vc colocou a luz ?
    • #8950
      olha só.. dentro da cupula tem um grupo selecionado e com 5% de luz esse grupo ta no ar sem ligaçao nenhuma, que é a luz que ta emitindo … e a cupula ta selecionada com 3% de luz e nada de reflexo…
      obs: a cupula nao tá marcada como grupo
      a textura da cupula será que é o problema?? ela ta com um tipo de textura de carpete.. mas se pá eu ja mudei e nada adiantou
      valeu pela atenção brotha!!!
    • #8951
      cara o alnce de ficar preto deve justamente por nao ser um grupo. Quando vc aplicou a luz na face da cupula, provavelmente criou uma lem virada pra dentro, ou seja a outra face do abajour vai ficar com ausencia de luz e ficar preta!
    • #8952
      ae brotha!! ce tava certo , o problema era a face invertida mesmo
      valeu!!
