Casa Verde
    475 Views Posts
    • #27155
      Galera avaliem a minha casa, para que eu possa melhorar..
    • #27157
      Usei o v-ray..
    • #27158
      Na minha opinião, vc deveria caprichar mais na modelagem antes de renderizar.
      O que que é aquilo em cima da garagem? Eu acho que ficou meio estranho pois se fosse (for) um comodo, tudo bem mas parece não ter utilidade, não sei se me entende.
    • #27159
      Alem da modelagem, tem backfaces a amostra nisso ae.
    • #27160
      O que eu posso fazer com a garagem?
      Alguém me dá uma solução!
    • #27162
      Meu amigo, capriche na modelagem. Tem que prestar mais atenção aos detalhes. E essas Backfaces voltadas pra nossa vista? kkkk Tem que dar uma pintadinha nelas, pelo menos com uma cor proxima do da telha 😉
    • #27201
      Bom TEwerton tudo precisa de um começo e você já esta nele.
      O que nossos amigos do fórum querem dizer é que você precisa modelar o mais próximo da realidade possível, tipo a empena do telhado da garagem esta muito inclinada, pois deve colocar 30cm para cada metro linear ( garagem com 3m= 90 cm de empena.
      Backfaces são todos os pontos azuis que estão nas brechas do telhado, você deve modelar de forma que não fiquem aparentes.
      No mais você tem que ter calma e caprichar na modelagem para ter um bom resultado na renderização.
      Sua modelagem esta faltando o roda-pé no piso da garagem, a casa esta no mesmo nível do quintal e garagem, acrescenta um roda-pé de 30cm em torno de toda a casa,
      O muro a casa e a grama estão com um tom muito próximo, procure mudar um pouco a tonalidade.
      Coloque o sol pela manhã ou pela tarde, tira do 12:00 para dar um efeito melhor ao render.
      Coloque os vidros transparente ou fume, pois esta tudo muito branco porta e vidro.
      Obs. Boa modelagem = excelente rederização.
    • #27209
      Rapaz…………
      a dica do pessoal ai é importante…….
      lembre sempre de que quanto mais detalhada for a modelagem, mais legal ficará o render………..
      dê uma atenção para que back faces não fiquem expostas, opte por texturas de boa qualidade e é claro detalhe bastante a modelagem……
      Com isso verás que os trabalhos irão evoluir sempre……
      abraços…..
    • #27232
      Bom dia PHC,
      O roda-pé que vc me deu a dica seria como uma base?
      eu levantaria a casa 30cm?
      tipo um alicerce?
      Obrigado!
    • #27245
      É seu primeiro render? Sua primeira modelagem? Se for ta muito bom, mas precisa melhorar. A agua em cima da garagem na minha opiniao deveria estar voltada pra rua. E nao com a agua caindo pro lado do vizinho. A altura da porta com relaçao a janela esta errada. A cumieira com aquelas telhas nao estao legal, na garagem elas parecen flutuar e nos beirais estao na posiçao errada tambem. Mas por ser seu primeiro render valeu. Nas proximas vezes procure aprimorar a modelagem.
    • #27273
      Kara , amplie sua visão e irá conseguir melhores resultados, imagens realistas requer tempo e dedicação, e principalmente bom gosto.
    • #27494
      Então….Coloque um telhado melhor, vai fazer toda a diferença.
      Grande abraço.
    • #27535
      Parabens twerton pela imagem..
      é o que o pessoal comentou.. caprichar na modelagem, para se ter um bom render.. vai postando que na medida do possivel o pessoal vai comentando e ajudando..
      veja… nesse angulo de visualização voce veria coisas atras da casa, e no caso, aparece apenas o céu.. voce precisa de um bg que aparece o terreno e o céu, ou construções e o céu.. assim vai encaixar melhor na cena..
      além disso as vegetações ficaram um pouco extranhas.. procura no 3dwarehouse que há bons modelos.. que vao ajudar..
      isso ae guri..
    • #27923
      Galera refiz a modelagem, avaliem aí…
