Cozinha em 3hs (D'Ercole)
- Este tópico contém 22 respostas, 9 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 5 meses atrás por
Nandim.
Autor391 Views Posts
02/09/2011 às 11:36 #39901
Bom dia,
Ontem fui chamado para fazer um projetinho pra antes de ontem, se trata de uma cozinha onde o pedreiro precisa saber onde fará o ralo (vai vendo). A cliente me pediu apenas que eu fizesse um rascunho para saber onde as coisas ficariam, fui fazendo e deu nisso…Tirando a geladeira, o cooktop e a torneira e as banquetas, modelei tudo, texturizei e renderizei em 3hs, por isso ficou assim..rsrs.
Hoje, com mais calma vou ver se consigo melhorar um pouco (ou bastante) colocando uns componentes da Evermotion, melhorar a iluminação, os materiais…
Modelagem: SU 8 Pro
Render: Vray 2.0 for Max
Pós: PS CS4
AbraçosQuem Curtiu?
02/09/2011 às 12:22 #39903
Muito bonito, qualidade excelente. So que devido ao ambiente preto e branco meio avermelhado a imagem da janela parece algo colocado mesmo. Estraga o realismo ai.
Procura enquadrar a imagem com o ambiente em termos de tonalidade.
AbracosQuem Curtiu?
02/09/2011 às 12:58 #39904
Pois é, fazer as coisas na pressa não tem como ficar muito bom mesmo…ta td bem simples…Esse refrigerador parece um espelho, é assim mesmo?
Tb achei a imagem bem granulada e um pouco distorcida.falows
02/09/2011 às 15:13 #39910
Uma curiosidade, qual o teu tempo de render médio no max? Vc esta usando vray ou o mental?
02/09/2011 às 16:35 #39915
Boa tarde,
TIZZONI, eu uso o V-Ray, essa cena demorou cerca de 20 min com resolução 1280×800 no note Dual Core, 2GB RAM sem placa de video.
AbraçosQuem Curtiu?
03/09/2011 às 12:00 #39960
Bom dia irmãos…
Eu achei que para quem queria só um rascunho e pelo tempo que foi feito, ficou até melhor que eu esperava, agora com um pouco mais de tempo e sem pressão ficou assim, acho que melhorou um pouco, ou não?
AbraçosQuem Curtiu?
03/09/2011 às 12:32 #39961
Pô , você ta de sacanagem né, o fogo embaixo da chaleira me fez rir sozinho.Muito legal. Geralmente não me preocupava com esses detalhes mas agora vendo teus renders e de alguns aqui do fórum vejo o quanto é importante pra deixar a cena real.Cara, não tenho oque falar do teu tratamento de materiais, excelente.
Só achei estranho o reflexo do armario na parede perto da porta.Acredito que deva ser devido ao bump do azulejo que vc deu, posso estar errado, e o vidro do cooktop que árece estar com “noise”.
Abraços e que a força esteja com você D´Ercole Skywalker.Quem Curtiu?
03/09/2011 às 14:07 #39963
Valeu TIZZONI,
O reflexo que vc disse (da parede) ficou estranho mesmo, já tinha visto isso mas esqueci de corrigir. O problema do vidro do cooktop está na configuração do reflexo, é granulado e não noise…
Valeu
E que a força esteja comigo (conosco) pois estou precisando mesmo…rsrs
AbraçosQuem Curtiu?
06/09/2011 às 11:51 #40058
06/09/2011 às 15:58 #40072
porra velho…
vc eh foda! Dercole….
Sempre me baseio nas tuas imagens para estudo dos meus renders….
e nunca consigo chegar num nivel desses!Parabens ae pelos trabalhos.
Grande mestre Jedi!
OBS:Essa imagem foi renderizada com vray do skethup?
06/09/2011 às 16:29 #40073
Agradecido R_V, mas não tem nada de fóda e nem mestre não, to apenas começando e buscando melhorar sempre…
Isso foi renderizado no vray do max.
Abraços e valeuQuem Curtiu?
06/09/2011 às 21:13 #40083
O Dercole !
Na minha simplicidade vo falar, espero que goste q eu vo falar !
eu trabalho como gerente de produção de uma construtora que só faz mansão, derepente oq eu vo te fala não se encaixa, mas vamo lá !Seguinte fera,
1° Uma coisa que percebo frequente na suas imagens ” Paginação”
Ex: essa cozinha ai, saiu com um pedaço em baixo e chego com um pedaço em cima, na vida real se alguem fizer isso aqui eu mando arranca tudo, mas assim tu vai falar a mas é assim!
Eu particulamente acho, que imagem, maquete letronica e´mentira então não custa, da mais uma mentidinha ali, kkk acredito eu q ficaria mais bonito!.2° `PIso roda pé e azulejo,
* Nunca vi isso, achei q fico estranho e tb as juntas não se acharam e nunca se acharam pois são de tamanhos diferente.
* Roda pé em cozinha nunca vi tb, derepente ai ´assim mas aqui nunca vi!3° Junta preta aff ” kkk Mas gosto é gosto !
Isso ai fera no mais ta bonita cena.
Percebeu q não falei de render em si, iluminação , mapeamento nada, não era isso q queria falar pq quem sou eu pra ensinar padre a rezar missa kkk!
Detalhes fera.
Mas mais uma vez PARABENS !
07/09/2011 às 01:18 #40101
Boa noite,
Zeka, gostei do seu comentário… mas não entendi muita coisa, se puder me explicar…
1º Paginação?
2º Um pedaço em cima e outro em baixo?
3º O rodapé realmente vc tem razão, é que já é automatico fazer o rodapé, é a segunda coisa que faço pois quando é para fazer eu esqueço…rsrsrs
4º Mesmo sem o rodapé, as juntas (rejuntes) não irão se encontrar mesmo, até poderia pois o piso tem 40 cm e o azulejo 20cm.
Agora o negócio é o seguinte…Jedi, fóda, padre…póparáein…rsrs
Grande abraço e aguardo respostaQuem Curtiu?
07/09/2011 às 12:42 #40125
hahaha
Esse lance do pedaço em cima o outro em baixo, acho que ele tava se referindo ao azulejo que saiu com um pedaço em baixo e em cima ficou outro filete. Mas foi por conta do rodapé que “escondeu” o azulejo inteiro que começou a parede..Ficou porreta a imagem, Dercole
07/09/2011 às 15:06 #40131
Boa tarde,
Deve ser isso mesmo e se for, você está correto ThePiper, valeu do comentário…
AbraçosQuem Curtiu?
08/09/2011 às 03:13 #40175
Boa noite,
1º Paginação?
Projeto de paginação =
Determina de onde começa a colocação do piso, onde vai dar os pedaços e etc, pra ficar mais bonito!2º Um pedaço em cima e outro em baixo?
Seu azulejo saiu com um pedaço em baixo e chegou com um pedaço em cima, normalmente se faz com a paginação, para q de um pedaço só e de preferencia onde apareça menos.Isso que te falo é mais pra projeto de execução na obra, mas mesmo assim, na imagem é bom ter mais ou menos essa base pra fica de certa forma harmnioso o trablho!
Era isso
Num sei se me fiz entender!!? kkk
Forte abraço !
Zeka !
08/09/2011 às 11:32 #40177
Bom dia,
Sim Zeka, se fez entender sim, prometo nunca mais errar na paginação…rsrsrs
Abração e valeuQuem Curtiu?
08/09/2011 às 12:49 #40179
No caso do render, esse “erro de paginação” foi apenas uma “desatenção no mapeamento” do material de ceramica da parede…
09/09/2011 às 20:30 #40315
Que isso heim Dercole !!!!
Destruiu mesmo rapaiz………é uma beleza ver seus trabalhos porque sempre vem acompanhado de doses de requinte e bom gosto, em qualquer tipo de produção sua.
Parabéns meu caro!!! Sucesso e avante!!!
09/09/2011 às 22:05 #40318
10/09/2011 às 01:05 #40324
A gente tem que dar méritos a quem vemos que busca e está sempre caminhando, e acima disso tudo ainda é humilde. Essas características (principalmente a última) percebe-se que vc tem bastante, por isso vale minha admiração e meu comentário.
Parabéns e sucesso!!!Quem Curtiu?
10/09/2011 às 01:11 #40327
10/09/2011 às 01:12 #40329
DErcole,
Sho de bola kra…….
tem alguns pontos q eu citaria, o cooktop meio granulado, a bancada muiiito reflexiva(questão de gosto)…..
mas tu já conhece minha frase……..
nada que tire a beleza da cena………hehehe
muito bom manolo…….
é legal ver que tu continua evoluindo….e bemmm…
abraços…..Quem Curtiu?
