Cozinha Marcia
    450 Views Posts
    • #9327
      Estou tentando modelar uma cozinha…
      As medidas eu peguei em uma planta baixa de um apartamento que achei na internet 🙂
      Ainda não sei trabalhar com renderizadores (nem tentei, meu computador está lento demais e realmente vou esperar um pouco para ver se minha modelagem fica melhor, quem sabe minha paciencia aumenta ou eu troco de computador…)
      PS: Já tentei milhões de vezes colocar a imagem direto aqui mas, para mim ela não aparece…
      PS2: eu procurei no forum e vi que dá para colocar via picasa, mas eu não consigo!!! se alguém puder me dar uma luz…
    • #9328
      <img src="
      De sketchup
      ” alt=”” />
    • #9339
      Márcia, abra a imagem e clique com o botão direito sobre ela.
      Em seguida copie o endereço da imagem assim:
      No fórum clique neste quadro:
      E cole o endereço da imagem.
      Depois é só mandar exibir, para ver se saiu tudo certo.
      obs: Repare que você pode editar ou até mesmo excluir mensagens que você ja respondeu, portanto basta corrigir essas suas duas ultimas mensagens 😉
      Abraço.
    • #9340
      Com relação a sua modelagem, está muito boa.
      Parabéns.
      Você poderia trocar o style que está utilizando, que esses pontos das arestas e intersecções das linhas sumiriam.
      Outra coisa que pode fazer é criar as paredes das extremidades como blocos, e quando fosse retirar as imagens que deseja mostrar, basta dar um hide, sem a necessidade de usar o corte.
      Para terminar, voce pode colocar alguns acessórios, como uma fruteira, um escorredor de pratos, e essas outras coisas que sempre vemos em cozinhas, porém tome cuidado para que estes componentes não chamem mais atenção que o projeto em si.
    • #9373
      Oi Sette,
      Muito Obrigada pela ajuda!!! Eu adoro a Google mas odeio o Chromos (uso ele quando quero abrir duas paginas com duas contas ao mesmo tempo 😀 ) Ele não aparece as “propriedades” da foto!!!
      Quanto as suas dicas, qual style vc me recomendaria? Eu dei uma olhada e acabei por optar por este mesmo… (acho que ainda preciso ver as marcações ou fico meio perdida…)
      A dica da parede eu não entendi… Vc quer dizer fazer uma a uma?
      Eu ainda estou muito no inicio e não consegui entender ainda muito termos ou ferramentas…
      Eu tentei isto no quarto que estou modelando mas nao consegui (por incrivel que pareça se eu não vejo as 4 paredes as vezes eu fico perdida), O engraçado é que no papel eu consigo imaginar só um lado (deve ser pq eu faço planta baixa antes, e no SketchUp eu modelo de uma vez…)
      Mas eu vou tentar de novo (ou fazer a parede como um retangulo sem espessura)(fica muito pesado fazer o apto todo no meu computador (tenho que troca-lo urgente!) então eu faço comodo por comodo e salvo separado)
      Quanto as “coisas” que aparecem em cozinhas (tipo fruteira, escorredor) eu estava com tanta vontade de mandar a foto que coloquei só o basico, rs… Vou melhorar e recolocar a foto aqui…
      Obrigada!!!
    • #9375
    • #9376
      Ah,
      Algumas coisas eu peguei no 3D Warehouse (as mais complicadas, digasse de passagem).
      Eu não modelei os eletrodomesticos, nem as torneiras. O tanque e o a coifa eu pequei do Arqpadão (diminui o tanque para 18 litros (adoro quando as pessoas não “trancam” os modelos que é impossivel modifica-los)
      Só modelei os moveis mesmos 🙂 e a cuba da cozinha, pq eu gosto tanto desta que resolvi faze-la para colocar…
      (o 3D warehouse é um facilitador que creio que me fará ficar com preguiça de fazer muita modelagem de moveis)…
    • #9400
      a questão da parede, você pode fazer sim uma a uma, e criar blocos para cada uma delas, depois basta esconder a que vai ser seu ponto de vista.
