galpão industrial
    888 Views Posts
    • #28684
      Pessoal, segue um desenho que fiz, é um galpão industrial, utilizei o Kerkythea para renderizar, porém preciso dar umas melhoradas na fachada de vidro…
      Este efeito na pele de vidro consegui utilizando o material Basic Glasses, I4 Topaz:
      Mas preciso deixar visíveis as divisões de cada vidro, assim como no desenho original:
      Como faço? E também preciso que apareçam as divisões das placas do pré moldado….
      Dicas por favor =)
    • #28685
      Aqui no forum eu lembro que respondi uma questão dessa, de como deixar visiveis as divisões. Procure no forum, se não encontrar, volte aqui e avise que não encontrou.
    • #28691
      amigo não encontrei exatamente o que preciso…
      No caso, eu imaginei colocar um outro tipo de material nas divisões, para dar o contraste com o vidro, mas não é possível atribuir um material às linhas correto?
    • #28694
      Sim, tem aqui no forum exatamente um topico falando de divisões feitas só com linhas, mas como não achou.
      O Vray não Renderiza as linhas, ele toma as linhas como divisões para o Shading da reflexão, mas não como divisão de materiais.
      Como no seu plano só tem o mesmo material e as divisões são em Linhas, vai ser impossivel renderizar as divisões se tu não colocar uma moldura em volta das folhas de vidro.
      E coloque outro material nas bordas.
    • #28695
      Entendi….. vou tentar então.. valeu!
      E qdo vc fala de pesquisar no fórum, é exatamente ali pelo “procurar”?
      Pq assim infelizmente nao eh facil achar exatamente oq procuramos, e no caso uma resposta rápida como essa sua ja mata o problema… rsrs
      Obrigado denovo.
    • #28697
      Ja vi, não lembro onde, que tem jeito de fazer um material onde as linhas aparecem no render, fica feio de doer mas já vi…não sei onde (não é aqui no forum )
    • #28698
      É, pelo procurar ou procurando em cada pagina pelo forum do Vray.
    • #28708
      Eu tenho uma dica voce pode transformar as linhas em pequenos planos no sketchup e depois aplicar outro material.Quando for renderizar elas vão aparecer no render.
    • #28729
      Bom, entenda que deixar as linhas visíveis, seria uma solução porem uma representação errada, no real uma linha seria nada mais que uma chapa fininha… no seu caso, são junções de vidro e o correto seria ou você criar a estrutura completa do painel de vidro caso ela exista ou simplesmente representar a junção apenas através de cor… vc teria que criar uma espessura nessas linhas, eu costumo usar meio centimetro de espessura, pinto com um verde bem escuro e pronto 🙂
    • #28735
      Já que usas o Kerkythea:
      Renderize o material de vidro em Wareframe deixando o Outline em Normal que as linhas ficarão visíveis. Podendo ainda dimensionar o tamanho da linha e a cor dela.
    • #28747
      Puts, e eu achando que era pra Vray !! kkkkkkkkkkkk
    • #28750
      Exatamente oq eu precisava, obrigado mesmo Joshen Tiago e Amauri !
      Vou testar essas duas opções pra ver como fica e depois posto ae…
      Abrasss
    • #28751
      Acabo de criar um tuto está no meu blog, veja logo abaixo.
      Obs: A cor preta não aparece em material de vidro, por isso escolha outra.
      Abraços e sucessos
    • #28759
      Excelente Joshen! Assim consegui o seguinte efeito:
      Estou agora aprimorando pra tentar melhorar mais o resultado…
      Valeu
    • #28765
      Ah! CLP …
      Tanto no blog como aqui no fórum eu disse para seleccionar somente o material de vidro. Nesse seu teste tem o outline ligado para todos os materiais.
      Quero ver o andamento completo desse Galpão.
      Sucessos
    • #28839
      intao, eh que no caso também quero que apareçam as divisões da placa de pré moldado, e ai coloquei configurações diferentes na divisão do vidro e das placas… (Y)
    • #28840
      Sorry, sei que a criatividade faz o homem, vou deixar vc terminar rsrsrsrs
      Mostre aí os avanços.
      Mas acho que para se tornar mais real, o segredo é a modelagem. Faça tudo na modelagem e no Kerkythea edite somente os materiais aplicados na cena.
      Abraços e sucessos
    • #29094
      Como posso tirar esse efeito de serrilhado nas linhas???
      O lado mas escuro, permanece inalterado, porém o lado mais claro, está com todas as divisas de cada vidro desenhada, particularmente achei o efeito melhor, porém não poderia ficar assim serrilhado…
    • #29292
      nada??
    • #29321
      Olá CLP
      Achei a imagem muito esquisita.
      Como eu disse o melhor resultado deveria ser alcançado se tivesses uma modelagem melhor.
      Mas o efeito do render funciona, só que com muito tempo para ir experimentando.
      Como retirar o serilhado?
      Use um motor maior que esse que vc está usando para renderizar sua cena, pode usar o 6 ou um maior que esse.
      No aguardo para ver como te sais.
