Interiores – Sala de estar e jantar
- Este tópico contém 11 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 9 meses atrás por
R_V.
Autor453 Views Posts
28/03/2012 às 00:33 #50528
Ola pessoal segue ai mais um trabalho sendo desenvolvido. Se trata de ambientação de vários ambientes de uma residencia. Essas imagens são as primeiras e diz respeito a sala de estar e jantar.
Modelagem: Sketchup 7 (3 horas)
Materiais e iluminação: Sketchup 7 e Vray 1.49.01 (3 horas)
Renderização: Vray 1.49.01 (primeira imagem:45 mim – segunda: 1:04 min)
Pós: Photoshop CS5 (Correção de cor e clareamento)Gostaria da opinião de vocês sobre como melhorar a qualidade da imagem. Tanto nos materiais quanto na iluminação.
Estou insatisfeito principalmente com umas manchas que aparecem no reflexo do espelho. Também gostaria de diminuir o tempo de render.
Para ajudar a compreensão estou enviando também as configurações utilizadas no render.
28/03/2012 às 00:36 #50530
28/03/2012 às 00:58 #50532
Vamos lá! Trabalho muito bom, para quem anda sumido aqui do fórum mostrando os projetos.
Mas vou passar aqui algumas dicas que eu acho essencial porém são meio pessoais.
A imagem está meio granulada, Comece colocando no Imagem sampler
Min 1 e Max 100 e veja a mágica acontecer, hehe, zueira, vai alterar na imagem sim porém não tanto a olho nú, mas ficará um pouco melhor.
Depois no Ambiente Occlusion almente o Subdivs para 100, o mesmo para os materiais que contém a layer reflection e adicionado fresnel, se vc tiver alterado o glossiness dele, vai liberar o subdvis do material, você irá alterá-lo para 100 também, irá ficar com uma qualidade boa.
Depois altere também o SettingCameraDOF, o Subvisi se encontra em 6, deverá altera-lo.
Bom é isso, a imagem já está muito boa, porém poderás melhora-la ainda mais com algumas jogadas no PS.
De resto, forte abraço e não some não em..Quem Curtiu?
28/03/2012 às 00:59 #50533
Ah e outra que me esqueci.. O Seu espelho está igual ao caso da Ana_Guedes, Oque vocês estão fazendo com ele que está saindo desse jeito? Será que é a versão 1.49.01?
28/03/2012 às 01:40 #50536
Ola VICTOR3D, realmente ando sumido de postagens, mas é que eu trabalho para um escritório de arquitetura, e lá eu produzo muita coisa porem não posso divulgar o trabalho de lá pois não tenho direitos autorais sobre eles. Já esses trabalhos que divulgo aqui são de minha própria autoria.
Demoro para publicar algo pois não pego muitos projetos fora do escritório por falta de tempo. Mas sempre que possível estaremos aqui.
Voltando aos comentários.
Olhando suas sugestões fico me perguntando se essas mudanças propostas por você vai implicar em um aumento significativo do tempo de render. Que é uma coisa que me preocupo muito. Na maioria dos trabalhos que realizo quero sempre a melhor qualidade possível desde que o tempo de render não fique longo demais, pois não tenho muito.
Por isso quase sempre as imagens ficam devendo alguma coisa, pois o tempo nos limita muito.
Mas de qualquer forma brigadão pelas sugestões vou testar pra ver os resultados.
28/03/2012 às 04:42 #50542
kra isso tá me cheirando a backface hein, não vi nada de errado nas suas configurações, elas por sinal estão bem altinhas.
28/03/2012 às 15:57 #50567
Ola Andeciuala, no caso das configurações você sugere eu baixar algo? Da pra diminuir o tempo de render?
29/03/2012 às 05:33 #50624
Eriberto, blz? Dá uma olhadinha no que o andeciuala falou sobre o espelho. ta com cara de backface mesmo.
Quanto ao tempo de render acho que você pode ganhar um bom tempo ai desligando o DETAIL ENHANCEMENT que na minha opiniao nao altera tampo assim a qualidade da imagem mas consome realmente mto tempo no render.
No dmc sampler acho q podes usar mesmo o 0,01 no noise trshold
e no image sampler testa um min 3 e max 6 pra ver como vai ficar.
Acho q vai reduzir um pouco o tempo ou fica proximo do mesmo tempo porem com uma qualidade melhor eu acredito.
SettingCameraDOF acho que pode ser desligado nessa cena.
o resto das configs me parece ok.
Testa e depois deixa um comment ai se puder.
Um abraço, espero ter ajudado!
30/03/2012 às 13:49 #50709
Aqui eu uso o seguinte:
No IMAGE SAMPLER 4 e 8 de MIN e MAX SUBDIVS, e não 2 e 16.
Na mesma aba, costumo usar LANCZOS com SIZE de 2,5.COLOR MAPPING, uso EXPONENTIAL, com a opção CLAMP OUTPUT marcada.
AMBIENTE OCCLUSION, 3 de RADIUS basta, senão fica muito desproporcional, no SUBDIVS coloque 64, senão o AO fica granulado.
IRRADIANCE MAP, 80 de HSPH. SUBDIVS e 40 de SAMPLES.
do resto ta parecido com o q uso…
Tenta renderizar com essa setagem e verifiica o equilibrio “qualidade de imagem x tempo de render”
Falow
31/03/2012 às 19:39 #50774
A respeito dos reflexos dos vidros estarem parecendo aquarela.
Tive o mesmo problema aqui, e depois de ficar quase louco, com a ajuda do Marlonn, descobrimos que o problema é a opção “USE FOR GLOSSY RAYS” estar habilitada na aba LIGHT CACHE.
O USE FOR GLOSSY RAYS deixa o render mais rápido qdo tem reflexões e refrações, diminuindo a qualidade dos mesmos, por isso desse resultado péssimo nos reflexos.
Desabilite essa opção e o reflexo voltará ao normal.
01/04/2012 às 02:36 #50785
Ola pessoal. Agradeço a todos pleas sugestões. O trabalho foi concluído pois cheguei a um resultado satisfatório pra mim.
Para não misturar as coisas eu postei o resultado na seção Projetos concluídos.
Brigadão a todos. Abraço. Até a próxima.
01/04/2012 às 13:00 #50790
Cara,
Parabens pela imagem! a meu ver a decoracao ficou otima! e o render muito bom tbm…devido ao tempo que vc gastou e o resultado que obteve.
Essa sua imagem deu uma baita vontade de fazer novos interiores!
E continue com o bom trabalho!
