Kerkythea-planta humanizada.
    1587 Views Posts
    • #73079
      Pessoal boa tarde estou fazendo um trabalho pra uma construtora e inclui perspectivas 3d, e planta baixa humanizada….a questão é, a planta humizada fica em uma leve angulação no SKETCHUP dificultando ver alguns ambientes na sua totalidade.
      Pergunto: Há como deixá-la totalmente chapada, como um desenho em 2d feito no CAD. Usando o Sketchup ou Kerkythea.
      Vejam a imagem da planta humanizada que fiz abaixo:
      Se alguém puder me ajudar, ficarei muito agradecido.
    • #73080
      Você pode alterar o modo da câmera, clicando no menu “Câmera/Projeção paralela” e então vai parar de ver o modelo em perspectiva.
      Se for renderizar, esse comando não vai ajudar, pois (pelo menos no Vray) quando você renderiza ele considera a vista em perspectiva. Para isto o ajuste é simples, pressione a tecla “Z” e vai entrar na ferramenta Zoom, note que na barra de medidas vai aparecer um campo com o nome de “Campo de visão” (se não me engano), é só deixar o mínimo possível, não sei se aceita 0, mas deixe o menor valor.
      Abraços!
    • #73087
      Obrigado leandro..
      fico muito agradecido…..
      abaços.
    • #73088
      Zero não aceita, o mínimo é 1 grau. Fica uma diferença pequena nas partes mais afastadas do centro da câmera, mas é o melhor que conseguimos pra renderizar no vray.
      Não tenho certeza, mas acho que o KKT renderiza em projeção paralela.
    • #73190
      no kt eu digo que tem como sim porque eu ja fiz
      vc tem que criar u sena chapada no sketch – parellel projection
      dai vai sair em 2d no kt, mais vc tem que aproximar a camera
      segue a planta 2d que eu fiz
      https://imageshack.com/i/n5bwcup
      ou vc pode fazer e, 3d tbm que fica muito bom
      http://www.procadprojetos3d.com/#!untitled/zoom/c1kdc/imagejom
      espero ter ajudado
