Meu primeiro projeto
    419 Views Posts
    • #2729
      Olá pessoal, este é meu primeiro projeto e no Sketchup e ja esta quase concluido, espero estar postando no lugar certo pois este é o meu primeiro post neste forum.
      Parece uma “Gambiarra” mas é assim mesmo que ele é…rs… Na verdade este é um esquema de um protótipo que estou fazendo para apresentar em um concurso que vai acontecer no dia 15/07/08.
      Ele só não esta pronto porque eu ainda não consegui desenhar os cabos de conexão, sei que é coisa simples de se fazer usando a ferramenta Fallow me e a Freehand em uma circunferência, mas a minha dificuldade está exatamente na Freehand.
      Alguma coisa esta me dizendo que eu coloquei o carro na frente dos bois em algum ponto do projeto e não consigo de forma alguma usar a ferramenta Freehand para desenhar os cabos, sempre quando tento desenha-los no plano X por exemplo ela de alguma forma escapa para Y ou Z e vira um desastre (Alguém entendeu isso?..rs…).
      Se aguma alma caridosa puder me dar uma força eu agradeceria de coração, pulmão, rins, fígado….:-D
      Um abraço a todos e parabéns pelo execelente forum.
      >>>>>Baixar o projeto completo aqui <<<<<
      Obrigado
    • #2750
      Ola Regis
      estou baixando teu arquivo e vou ver oque esta acontecendo depois te digo.
      Mas antes me diga como conseguiste a façanha de colocar umlink para baixar arquivos no forum, me diga, isto é novidade para mim.
      obrigado
    • #2752
      Não sei se seria esta a questão, mas:
      teu projeto esta em milimetros, e o passo é de 1mm nop minimo
      ver Window> Model Info> Units.
      Tentei usar o follow me com uma medida menor que 1mm e não consegui, ao tentar usar uma medida de 1mm ou mais funcionou.
      Eu consegui desenhar com a freehand no plano…
    • #2802
      Olá arqpadao, desculpe pela demora….
      Agora estou pensando e acho que vc tem rezão, realmente eu estava tentando fazer o desenho com uma dimenção em torno de 0,5 a 1mm.
      Eu até que consegui fazer alguma coisa mas não ficou bom, dai eu desisti e mandei sem o desenho dos cabos mesmo porque meu prazo ja estava no fim e eu eu não havia começado a parte escrita do meu trabalho.
      Mas mesmo assim eu agradeceria muito se alguém me ajudasse a resolver isso pois vou precisar deste recurso em breve. 😀
      Ja que vc demonstrou interesse, ta aqui o link do meu video de apresentação http://www.youtube.com/watch?v=XUXxeV60YC4
      Quanto ao lance do link é muito simples, basta clicar no primeiro botão da caixa de ferramentas na hora em que estiver escrevendo uma mensagem (é o que tem o desenho de uma corrente azul).
      Dai vc escreve o endereço do link, clica em ok e depois o título. 😉
      É mamão com açucar….
      Um abraço e obrigado
      arqpadao escreveu:
