MODELAGEM ARENA-PROBLEMA
- Este tópico contém 21 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 8 meses atrás por
Paulo_Wer.
Autor1090 Views Posts
15/05/2012 às 00:00 #52589
pessoal,
to com problema pra colocar uma estrutura para segurar as arquibancadas… como voces podem ver, elas estao flutuando… alguma dica de como fazer?Quem Curtiu?
15/05/2012 às 03:07 #52602
15/05/2012 às 09:13 #52609
15/05/2012 às 11:13 #52616
Não entendi direito o que vc gostaria de saber.
15/05/2012 às 16:41 #52624
nao consigo colocar as estruturas que seguram as arquibancadas, como da pra ver, elas ficam flutuando, quero uma dica de como modelar e colocar elas no lugar certo.
15/05/2012 às 16:54 #52625
Faz uma imagem apontando como é esse problema.Desde ontem vi esse post e te juro que nao consegui entender tb.
15/05/2012 às 17:44 #52626
Isso dependo muito de como eles serão.
O mais facil e vc marcar o local que vc gostaria que elas ficassem e modelar elas fora. depois usa o ponto de marcação e coloca elas lá.Acho que seria isso, caso fosse a pilastras comuns.
15/05/2012 às 18:12 #52627
olha essa img de perfil… as arquibancadaas estao flutuando, e eu nao consigo pensar num jeito de colocar uma estrutura para segura-las, nao tenho ideia nem de como modelar.
15/05/2012 às 20:02 #52632
Usando a ferramenta Empurrar/Puxar num serve não?
15/05/2012 às 20:51 #52634
vo tentar dar um jeito aqui e mostrar o que conseguir fazer! 🙂
15/05/2012 às 23:22 #52636
16/05/2012 às 00:24 #52640
isso eh o resultado de uns teste, pessoal, parei pra pensar um pouco e resolvi o problemiinha, vlw pela atencao… vou postar a evolucao.
ta feinho mas eh so teste.
16/05/2012 às 01:32 #52642
Continuo boiando =s
16/05/2012 às 12:33 #52655
Esta evoluindo, mas acho que precisa casar mais as dobras das colunas com as das arquibancadas. (ou Tavles vc so tenha afastado para nós apresentar?)
Mas esta ficando ótimo.
16/05/2012 às 17:17 #52671
isso foi so um teste, essa semana mostro mais alguma coisa, vamos esuquecer o problema que ja foi resolvido e focar na modelagem da Arena em si!
16/05/2012 às 17:32 #52672
Isso mesmo, não pude ajudar nesta mais se precisar, estarei a disposição.
23/05/2012 às 02:29 #52834
23/05/2012 às 06:49 #52836
Ficou muito loco man!!
Great work
Parabens!Quem Curtiu?
26/05/2012 às 19:27 #53007
pessoal, depois que postei essa img ai em cima, fui dar uma olhada na fachada de alguns estadios, e achei que o meu ficou meio sem graça, entao resolvi refazer. Deu nisso.
OPINEM POR FAVOR!
26/05/2012 às 21:22 #53008
Ta ficando muito bom. Gostei mais desta segunda proposta do que a primeira.
– Porém, acho que tem demais de pilares. A cada duas “listras” você está fazendo um. Pule mais um, faça de 3 em 3, acredito que ficará melhor.
– A cobertura, você já reparou que ela não cobre toda a arena? Na primeira proposta, a cobertura tinha ficado mais funcional, protegia mais dos agentes naturais. Tente fazer com que ela passe um pouco para fora da “casca” da arena.
– Seria interessante agora pensar nos acessos do público a arena, como uma ou mais rampas.
Por fim, está fincando muito bom seu estudo.
27/05/2012 às 00:44 #53012
-Os pilares: eles eram mais afastados e quando modelava a fachada, sempre ficava notavel umas pontas, que unem duas faces de angulos diferente, entao resolvi colocar bastante e deixa-los menos grossos (seguindo o pensamento de que quanto menos pilares, mais grossos, pra poder sustentar) e pra dar um visual legal tbm (eu achei legal assim)
-A cobertua: a segunda, cobre tanto quando a primeira, sendo que a primeira ficava alem do fim das arquibancadas (pra fora) e a segunda nao, elas terminam junto com as arquibancadas, mas pra dentro, elas tem o mesmo comprimento.
-Os acessos: eu ja tinha pensado, o meu objetivo ate entao, era modelar uma fachada legal, bonita, e ja consegui.Quem Curtiu?
30/05/2012 às 04:48 #53104
A segunda cobertura não cobre tanto quanto a primeira não. Veja, existe um fresto ainda. Ela está cobrindo toda a arquibancada, mas quem “entra” na edificação ainda fica desprotegida da chuva por exemplo. A primeira proposta não tinha esse problema.
Mas se seu objetivo era apenas modelar uma fachada e já conseguiu aprender a como modelar, não vejo o porque de se preocupar com outros detalhes.
