Modelagem cozinha
- Este tópico contém 33 respostas, 15 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 11 meses atrás por
Larissa Liebl.
Autor1422 Views Posts
08/11/2013 às 20:46 #71696
Oi pessoal, estou modelando uma cozinha. Não fiz tudo o que queria ainda, mas quero uma opinião de vocês…
O que eu já fiz, ta mto ruim?
O que ta bom?
Enfim, dicas…
08/11/2013 às 20:47 #71697
08/11/2013 às 21:41 #71699
Hey, girl.
Não está bom sim. Não sei teu nível e tempo de Skp pra ter uma boa noção.
Mas vai renderizar? vai humanizar?
Se não, é melhor gerar imagem com mais pixels, caso for mostrar ao cliente.Quem Curtiu?
08/11/2013 às 22:00 #71702
Gostei da modelagem. Aparentemente você foi bem cuidadosa com os detalhes e isso faz TODA a diferença.
Tem como postar a imagem maior pra vermos mais detalhes?
09/11/2013 às 00:13 #71705
Então, Rudy, estou apenas estudando, não é para cliente. Vou melhorar sim, tem mais coisas que quero fazer nessa cozinha, quando estiver melhor posto ela.
_Newbe, obrigada. Os pequenos detalhes que dão valor ao projeto. Cuido bastante com isso. Vou postar sim uma imagem maior, mas vou melhorar ela um pouco…Quem Curtiu?
09/11/2013 às 22:25 #71710
acho que se colocar algum detalhe no teto fica bem legal, estilo Gesso
22/04/2014 às 14:42 #74643
22/04/2014 às 19:28 #74651
Sim, quero renderizar. Fiz umas alterações. Mas ainda estou estudando. Espero postar o render logo
22/04/2014 às 19:32 #74652
Estou gostando!
27/05/2014 às 13:54 #75385
Bom dia, fiz algumas alterações e tentei renderizar.
Demorei para dar continuidade no projeto pois fiquei um tempo sem pc (difícil isso)
Sei que preciso melhorar muito ainda. Mas quero dicas…
Ainda vou colocar mais decorações, mesa, etc…
Precisa melhorar a iluminação (principalmente no teto, ta muito escuro), como faço isso?Obrigada
27/05/2014 às 15:38 #75387
Tenta adicionar um reflexo nos materiais e bump no piso primeiramente.
Tava gostando mais das cores presentes na modelagem.
Coloca uns blocos de melhor qualidade também, vai dar um UP na cena.
E deixa a iluminação pro final do projeto. Depois que tiver tudo pronto, adiciona umas IES, ajeita a iluminação do teto que vai ficar ~supimpa~Quem Curtiu?
27/05/2014 às 16:27 #75388
Se é para apresentar o projeto do mobiliário, acho que sua modelagem está muito boa e não precisaria sair do sketchup para vende-lo.
Mas se a intenção é trabalhar com maquete eletronica, mesmo o seu render estando longe da perfeição, mostra o quanto a boa modelagem valoriza o processo, você começou certo.Quem Curtiu?
04/06/2014 às 01:08 #75563
Projeto um pouco atualizado…..
Ajustei os reflexos. Não consegui melhorar o piso.
A iluminação vou mexer depois.
Mas, não sei como melhorar a mesa, está um pouco acinzentada, como faço para melhorar?Obrigada
04/06/2014 às 03:29 #75564
Mudar o material né, ou configurar.
Deve ajudar na questão da mesa.
O piso, tem um monte de tutorial aqui no forum que vai ajudar pra caramba.
Ta ficando legal.Quem Curtiu?
07/06/2014 às 18:49 #75607
Está ficando legal, bem modelado. Se quer algumas dicas, eu não colocaria esses dois tons de madeira juntos, ou mescla com branco ou deixa tudo no mesmo tom, só colocando portas de vidro com alumínio nos basculantes suspensos. Eu achei o micro-ondas um pouco alto, na prática não é recomendável. As luzes dos spots estão muito fortes, seria bom suavizar, e o foco partindo muito abaixo do armário, dá uma ajustada.
Bom, isso é o que eu faria para melhorar.Quem Curtiu?
08/06/2014 às 21:48 #75622
to gostando tb, achei a geladeira muito larga não? se atente na posição do veio da madeira (sempre no longitudinal) um exemplo que precisa ser revisto são os pés da mesa ;).
não sei se vc está prevendo puxadores tipo cava, mas senti falta de puxadores ai.
configurar um bump de tecido nessas cadeiras em primeiro plano tb ficarão bacana, no piso vc pode add um texgrid, mas como o ambiente é pequeno eu até recomendaria um piso modelado mesmo ao invés de bump :).A Elaine já deu a dica dos spots que tv ajudam a ficar bacana.Quem Curtiu?
10/06/2014 às 15:34 #75661
Então… Quanto as cores, a do aéreo não é bem essa, só coloquei porque não consegui colocar exatamente a cor que quero, vou mudar ainda. O micro-ondas está a +-1,60m do chão, um pouco alto, mas infelizmente tem que ser assim.
As luzes vou mudar tudo ainda, não estou gostando assim também.
A geladeira está na largura certa, deve ser por causa da câmera, sei lá. Os veios… ixi, verdade, esqueci dos pés da mesa.
Os puxadores é pra ser tipo cava mesmo.
Vou tentar fazer o piso modelado pra ver o que da…Obrigada gente, posto logo algumas mudanças
12/06/2014 às 00:10 #75681
Larissa,
da uma olhada nesse plugin que o Henrique postou aqui no fórum, pode ser que ajude.
Floor Generator para SketchUpQuem Curtiu?
12/06/2014 às 01:09 #75684
Larissa na aba REFLECTION dos materiais INOX, aumente o valor do reflect IOR para 15, no reflect glossiness deixa 0,8 / 0,8 e aumente o subdivds para 32 ou mais se não sair o granulado, no DIFFUSE deixa a cor preta e o filter color um cinza claro.
12/06/2014 às 06:21 #75686
Larissa, uma outra dica que pode dar uma melhora na sua imagem é a composição da cena. Note que na parte inferior esquerda está muito vazia em relação ao restante da imagem. Uma vaso, ou algum outro elemento decorativo ajudaria a preencher esse espaço!
12/06/2014 às 12:25 #75689
06/07/2014 às 21:32 #75888
Não consigo colocar imagens…
Mas, vou tentar explicar assim mesmo. Eu coloquei IES, mas na renderização não está aparecendo, o que pode ser isso?
Alterei uma textura, e quando renderizei, o bloco inteiro não apareceu na renderização, só um pedaço do bloco ficou flutuando… E se fecho e abro novamente o Sketchup, renderiza normalmente.
Obrigada
07/07/2014 às 12:19 #75894
Olá Larissa, tem tópicos aqui no fórum sobre esses dois probleminhas.
14/07/2014 às 23:56 #75969
Boa noite gente,
Estou a uns dias tentando melhorar os detalhes que não estou gostando, porém preciso de uma ajuda.Não sei porque, mas a textura mais escura do móvel não está bem nítida como antes (não aparece os veios da madeira). E está também bastante granulada. Não sei o que aconteceu. Pra comparar:
E nessa última imagem, o que ainda posso melhorar? Vou fazer a pós ainda (ou tentar), e posto depois.
Obrigada
15/07/2014 às 15:01 #75982
Larissa, Bom dia!
Não entendo muito de renderização ainda mais a sua está ficando muito boa, se fosse minha imagem deixaria mais luz natural entrar, acho que daria mais realismo, quanto ao projeto acho que o espaço é muito grande o ambiente fica desproporcional, enfim parabéns!
15/07/2014 às 15:18 #75984
O inox ficou show!
As paredes e o forro estão com os materiais editados ou só as cores do SU mesmo?
15/07/2014 às 18:15 #75991
Obrigada,
Então, preciso melhorar a luza natural mesmo. Quanto ao tamanho do ambiente, é porque é sala e cozinha integrada, e deixei só a parte da cozinha na imagem.O forro eu deixei só com a cor do SU mesmo, mas a parede editei um pouquinho.
Obrigada gente,
e alguém sabe o que fazer com o problema da madeira escura?
15/07/2014 às 21:55 #75992
Tá melhorando Larissa!
Procure não deixar o material padrão do SU, não fica legal.
Quanto a madeira, acho q pode ter desconfigurado alguma coisa, acho q é mais fácil vc deletar esse material e cria-lo novamente.
E esse armário em cima da pia, é dessa cor mesmo?
16/07/2014 às 00:18 #75995
Vou tentar refazer o material.
A cor do móvel é mais ou menos, não consegui fazer a cor igual ao padrão que será usado.Obigada
23/07/2014 às 12:25 #76090
Ola, essas são as imagens finais, com uma tentativa de pós produção.
Sei que tem ainda muita coisa pra melhorar…
Obrigada aos que me ajudaram, e se quiserem dar mais umas dicas
24/07/2014 às 03:24 #76103
Não sei se já está pronto, mas se fosse eu, colocaria a mesma cor dos outros amarios no suspenso.
O material de madeira escura continua granulado, não conseguiu arrumar?
24/07/2014 às 12:10 #76111
Então, refiz o material e não teve jeito, continua granulado. Vou fazer alguns testes pra ver se consigo arrumar
25/07/2014 às 21:25 #76161
Larissa, estou sem entender qual é a textura utilizada nos móveis de madeira planejados.. Ou são MDF ? Parece que estão com tamanhos desproporcionais.. A iluminação está nos confomes.. Somente um retoque de texturas… Achei algumas texturas granuladas, a Mesa e o Piso. (Talvez o valor usado no subdivs do reflexo).
27/07/2014 às 23:29 #76210
Victor, são MDF. Mas não estou conseguindo tirar o granulado dessa textura. Já refiz, não sei o que pode ser. Vou aumentar o valor do subdivis e renderizar novamente, tomara que resolva esses problemas. Obrigada
