Novo Estudo – Fachada Residencial Sugestões
    886 Views Posts
    • #78676
      Boa tarde galera, posto aqui um novo estudo que estou fazendo de uma faixada e estou meio sem ideia, quero adicionar mais componentes na imagens, preciso de críticas e sugestões para me aprimorar, dese já agradeço.
      Obs: Vamos comentar não deixe o fórum acabar!
    • #78677
      Eae colega ? Ao inves dessa cor cinza se fosse porcelanato bege polido ficaria bem interessante fora isso o ta bem bolada ta de parabéns
    • #78710
      Fora a cor, coloca uma textura ou bump nas paredes.
      Essa entrada não tá muito estreita?
      Fora isso, eu só daria uma caprichadinha melhor no jardim, tá muito simples!
    • #78720
      Obrigado amigo! as paredes estão com um bump leve, e a entrada tem 0.80, talvez a perspectiva esteje dando essa impressão e em relação ao jardim não terminei ainda, falta a grama e alguns arbustos, mais muito obrigado pelas dicas!
    • #78721
      Obrigado pelas sugestões meu amigo!
    • #78767
      E ai meu amigo Daniel, mais alguma sugestão? dei uma caprichada no jardim, só faltou verificar a falha no bump desse detalhe acima.
    • #78770
      Já melhorou o jardim, mas te aconselho a estudar um pouco sobre o assunto. Da uma pesquisada m imagens de jardins na internet ou de uma olhada em algumas revistas especializadas.
      A parte do fundo vai ser toda gramada mesmo?
      Essa risca branca entre a calçada e o terreno tá meio estranha.
      Eu deixaria um pouco mais larga essa entrada, pra melhorar a estética da faixada.
      Diminui um pouco a saturação do bg.
    • #78779
      Coloca uma bike ali na lateral pra complementar a humanização. Aquelas duas plantas iguais que você colocou parecem estar voando um pouco sobre a grama, acho que podia “afundar” um pouquinho. No mais está bem bacana a cena e qualidade do render.
    • #78780
      Obrigado amigo! vou fazer algumas modificações e já posto para vcs!
    • #78782
      Eu mudaria o BG, eu particularmente não gostei desse portal. Mais a modelagem etá muito boa.
      abs
    • #78784
      Obrigado Stacarca, sua crítica é bem vinda! preciso deixar esse render perfeito!
    • #78797
      Amigos, fiz algumas modificações como vc disseram, são elas: Adicionei texturas as cores das paredes, resolvi testar sem o portal e achei bacana, mudei o background e fiz modificações no jardim, também coloquei a bike como o amigo mateuspecly falou rs. Acho que agora o projeto está concluído, mais qualquer sugestão será bem vinda, quero melhorar cada vez mais! obrigados a todos que comentaram.
      Obs: Ai estão as duas imagens com o portal e sem o mesmo!
    • #78810
      Melhorou muito da primeira imagem do inicio no tópico! Sem o portal ficou muito melhor!
      O jardim tb evoluiu bastante!
      Os materiais da bike pedem ser melhor editados, mas não está comprometendo a imagem!
      Bom, vc vai evoluir bastante ainda, mas pode ter certeza q já está entregando um trabalho de qualidade!
    • #78814
      Po só tenho de agradecer a vcs, com certeza evolui muito com as dicas e críticas e pretendo melhorar cada vez mais, por isso suas sugestões são bastante importante. Modéstia parte até que para um amador o trabalho está bem profissional. Obrigado a todos! postarei o render final em breve!
    • #79363
      Quando o assunto é construção moderna, creio que vidros ou luzes ficam bastante legais.
      A parede “cateto” defronte a porta, eu colocaria algo como uma luminária vertical. Será que ficaria legal algum tipo de luz no meio da parede de modo vertical, dentro de um buraco e um painel de vidro que ficasse rente com a parede?!
