Para Avaliação
- Este tópico contém 18 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 11 meses atrás por
tecgabriel.
Autor541 Views Posts
20/04/2010 às 23:14 #14623
http://img80.imageshack.us/img80/3668/dalponte.png
uns dos meus trabalhos. “to começando galera.”
23/04/2010 às 17:35 #14685
A modelagem tá boa, bem limpa, só (na minha opinião) deixando a desejar na eleboração do telhado e esquadrias.
Outra coisa seria a textura da grama (já foi postado um tutorial sobre como aplicar grama no render, fica bem real) e a falta de vegetação, que sempre contribui muito para a apresentação da arquitetura.
Sobre o render já não me atrevo a falar muito, tb estou começando, mas é basicamente questão de aplicação de materiais e mapas. Só prática.
Abraço!Quem Curtiu?
26/04/2010 às 11:08 #14747
Trabalhe mais a maquete antes de fazer um render,vc podia ter usado texturas de maior qualidade e composto melhor a cena
29/04/2010 às 17:26 #14819
BOA TARDE,
VI AS CRITICAR CONSTRUTIVA E TENTEIMELHORAR UM POUCO,
AI FIZ OUTRO PROJETO E OBEDECI AS DICAS.
VEJA NO QUE DEU…Quem Curtiu?
29/04/2010 às 17:44 #14822
ta ficando legal, mas só que colocar um BackGround ficaria melhor, aquela planta ao lado da casa parece estar entrando no piso.
colocar umas telhas modeladas ou até colocar um displace ficaria bem melhor.
mas ta no caminho certo, ouça as dicas do pessoal, pois da primeira imagem até essa melhorou bastante.Quem Curtiu?
29/04/2010 às 18:27 #14826
MARLONNZ..
POIS É EU TA SEGUINDO AS DICAS DO PESSOAL,
MAIS MUITAS COISA NÃO SEI, TO APRENDENDO,
POR EXEMPLO.
QUE É ESSE BACKGROUND. SOU MEIO LEIGO AINDA.
E AS TELHAS MODELADAS QUE VC DIZ SÃO EM COMPONENTES.
PARA DAR O DISPLACE NESSA COMO FAÇO.SEI QUE É MUITA PERGUNTA.
MAIS POR FAVOR ME AJUDA.ABRAÇO VALEU.
29/04/2010 às 18:42 #14827
você esta usando o VRAY né ?
o displacement é uma imagem em preto e branco da imagem que você utilizou no diffuse, onde o branco é onde vai ser a parte a se deslocar, e o preto a parte que vai ficar “intacta” e o meio termo é meio termo heheQuem Curtiu?
29/04/2010 às 18:43 #14828
o background é a imagem que aparece ao fundo da sua renderização. pode-se colocar no proprio vray ou no photoshop
29/04/2010 às 18:44 #14829
E ESSAS TELHA MODELADAS…
COMO FAÇO.Quem Curtiu?
29/04/2010 às 18:50 #14830
Cara tá ficando bom….
posta também o desenho puro no sketchup ( sem render)
O Background é o fundo da foto, que vc pode colocar junto com o render ou montar no photoshop ou outro programa de edição de imagem.
para o displacement vai depender do render que vc está utilizando, se for o vray dá uma procurada aki no forum que tem muitos tuto que a galera fez…continua assim que vc vai longe…
abraços
29/04/2010 às 18:53 #14831
Acabou que coloquei as mesmas respostas do marlon….
nós digitamos justos… 😛Quem Curtiu?
29/04/2010 às 18:55 #14832
29/04/2010 às 19:08 #14833
gabriel, pelo que vi no desenho de sketchup puro, dentro da casa as paredes parecem com a face invertida, acredito que vc n esteja dando espessura a suas paredes, verifique isso pra que vc n tenha problemas com futuras modelagens, e renders, de resto ta mto bacana, so seguir o pessoal falou ai msm pra melhroar cada vez mais.
29/04/2010 às 19:21 #14835
AO THI…
DE UMA OLHA. VE SE É ISSO QUE VC QUIZ DISSER.
http://img232.imageshack.us/img232/360/81115376.pngQuem Curtiu?
29/04/2010 às 19:29 #14836
sim, mas ainda vejo faces invertidas ali, tanto no chão qto na parede, e ao meu ver ali, o “recheio” das suas paredes estão vazios, sendo as paredes feitas em faces somente, tente fechar as linhas e dar um push nas paredes, pois o vray, msm vc aplicando material se a face estiver invertida ele n reconhece, e ai fica essa coisa bonita ai no render, ehehehe
29/04/2010 às 19:36 #14837
BAH.
NÃO ENTENDI.
COMO EU COLOCO RECHEIO DENTRO DA PAREDE.
E COMO VC SABE QUE A FACE TA INVERTIDA.Quem Curtiu?
29/04/2010 às 19:43 #14838
hehehe
vc sabe utilizar a ferramenta push?
se não, corre atras de aprender, ela é essencial pra modelar mta coisa, e mto mais pratica!!
qto esta a face está roxa, significa que esta face está invertida! qdo branca, não!, sacou?
antes de renderizar, devemos conhecer bem sobre modelagem, quai as vantagens de usar grupos e componentes, a diferença entre eles, tudo isso facilita em uma modelagem, facilita no render, e deixa seu render mto melhor.Quem Curtiu?
29/04/2010 às 19:54 #14839
BLZ MANO…
AGORA ENTENDI..
E SABRO A FERRAMENTA PUSH.
EU USO ELA SIM.
EU DESENHO NO CAD E IMPORTO,
ARRUMO ASPAREDES PUSH.
AI AS PAREDES VEM PARA CIMA.
MAIS VEM SEMPRE ROXA.
VIXXI…
MAIS É COISA PARA SE SABER….Quem Curtiu?
29/04/2010 às 19:55 #14840
THI..
APRENDI…..
KKKKKKKKKVALEU AI FERA….
CLIK COM O DIREITO E INVERTER FACE…
[É] ISSO._________________________
Na internet, isso significa gritar.Quem Curtiu?
