Pequeno Apartamento para testes
Visualizando 41 respostas da discussão
    1172 Views Posts
    • #15787
      Fiz um apartamento para praticar minhas renderizações.
      Sugestões e criticas são bem vindas!
      abraços
    • #15790
      eu acho que ficou muito bom parabéns.
    • #15792
      Ficou otimo. Vc aplicou alguma textura na parede
      ou e so cor mesmo????
    • #15793
      Apenas cor.
    • #15925
      Mais duas imagens
    • #15926
      muito boom !!!
      BORAT… haushuashuashaushaushsa rachei o bico…
    • #15934
      Muito bom o render rapaz…..
      o teu perfil no laptop ficou manero, muito boa a idéia……hehehe
      o render ta bem legal, ficou bem limpo……..
      só fiquei numa duvida….essa estante da tv, as gavetas de baixo são sem puxadores mesmo??
      mas ta muito bom……
      parabéns, os testes tão excelentes…..
      abraço…….
    • #15937
      Nandim. é sem puxador mesmo, porque não são gavetas, são apenas detalhes da estante.
      Marlon. No dia em que eu fiz essas renderizações eu estava sem internet, aí a unica imagem que eu tinha era o Borat. husauhsuhuhauhsauhsa
    • #15938
      Muito legal Vitor. Gostei bastante dessa imagem que aparece a TV, muito bom esses renders..
    • #15940
      Aew fera!
      Tenho q lhe parabenizar pela setagem de render, pela modelagem e pela configuração dos materiais.
      A estante da tv segue muito bem as tendencias Italianas, gostei muito dela. A imagem abaixo é uma estante com design italiano q achei agora a internet é um exemplo disso, armários com gavetas e portas com fecho toque (touch) sem puxadores apenas os frisos q separam uma gaveta da outra, totalmente limpo!
      Se me permite o pitaco..hehehe… quanto a posição da camera, eu procuro deixar ela em uma altura mediana em realação ao pé direito e vendo o horizonte. Quando nao da pra fazer isso, e tenho q mirar ela para baixo, ai eu vou la no menu Camera do Vray, e trabalho o Lens Shift deixando em -o.o1 ou algo do tipo para compensar a distorção vertical que acontece nos cantos da imagem (funciona como o lens correction do 3d max)
      Mais uma vez, parabéns pelo trabalho!
    • #15960
      uma pequena observação nas Dicroicas: Faça um plano com material emissivo para simular que tem uma lampada acesa alí, ou se preferir coloque via PS.
      abrass
    • #15963
      Marlon, bem eu estava desde as 16:30 aumentando a intensidade e renderizando para melhorar as lâmpadas dicróicas, mas eu não tinha pensado em usar um material emissivo.
      Valeu pela dica!
      Tiago, eu mexi um pouquinho na câmera, quando terminar de renderizar eu posto aqui o resultado.
    • #15964
      pelo que eu observei, as IES do vray são que nem as omnis, só iluminam ! você deve estar colocando só as IES dentro dos Spots e renderizando né ? eu fazia assim, até que tive a ideia de colocar um plano com Emissive Layer aplicado nele da cor da IES.
    • #15965
      Aha, eu estava fazendo exatamente isso. Agora eu apliquei o material emissivo na parte interna do refletor.
    • #15966
      uhn, como ficou ?
    • #15967
      Ta renderizando ainda, mas pelo que já da para ver, ficou toda manchada a imagem.
      Deve estar refletindo a luz no acabamento cromado que eu coloquei na borda das luzes.
      Troquei o material da borda interna para branco fosco e botei para renderizar de novo.
    • #15968
      mas ta lembrando de deixar a boca da IES para fora do material emissivo né ?
    • #15970
      Sim, o “cone” do IES continua no mesmo lugar.
    • #15973
      Meu PC demorou quase 20 min para renderizar essa imagem pequena. Vou começar uma grande agora. Depois eu edito essa postagem e substituo pela maior.
    • #15977
      melhorou bastante ja o “realismo” da dicroica…rsrsrsrs
    • #15984
      ta evoluindo bem nas imagens……
      esse borat não sai da tv…..hehehe
      as dicróicas tão muito boas……
      e a setagem do render tb ta boa……
      só uma coisa me enganou, a junção teto/parede ficou com umas manchas ou é algum material??
      no aguardo do img maior pra analisar mais de perto……
      abraço
    • #16207
      A imagem com resolução maior:
      Nandin, agora que eu fui perceber as manchas na barra de gesso. Mas agora eu não vou poder arrumar agora, porque estou usando o Vray antigo.
      Depois que terminar esse meu “trabalho” atual, eu vou arrumar essas manchas.
    • #16213
      agora sim está ficando bem melhooorr !!!
      só que alí no sofa e no pufe, tenta explodir o componente e agrupar novamente, para ver se “desaparece” aqueles segmentos das extremidades.
      coloca um bump com uma imagem melhor no sofa, no blog de tutoriais do Designer Tiago tem umas texturas de tecido lá, muito boas.
      abrass
    • #16215
      Aha, quando eu pegar esse projeto de novo eu vou arrumar isso.
      Ai eu posto a imagem aqui.
    • #16232
      só uma pergunta.
      que é aquela bola branca em cima da TV?
      não entendi de onde ela vem….
      o resto…
      perfeito…
      e tbm… oque discroica?
    • #16236
      Gabriel. É algum ponto de luz que estourou…
      Da para tirar no ps.
    • #16240
      Parabéns vitor esta muito bom, um tapetinho talvez, quem sabe. mas gostei.
      Claro nada é perfeito, se embaixo do seu trabalho não houvesse uma
      assinatura tão vermelha, kkkkkkkkkkkkkkk.
    • #16600
      eu retiro o que eu disse sobre as IES não darem a noção de luz no objeto !!!! hehehe, quando eu postei aquilo eu estava no começo do estudo com o novo Vray, então eu não havia feito testes o suficiente, mas hoje eu contei que elas dão a noção sim (meio que burro da minha parte, porque como uma luz não vai dar a noção de iluminação no objeto onde ela está, sendo que nas paredes a luz aparece? hehhe). Mas é claro, para se dar a noção de que tem uma dicroica no spot precisa colocar um emissive, porque a ponta da IES fica para fora do spot, e por isso não tem como iluminar o interior do Spot dando a noção de luz, obvio!!
      abrass
    • #16602
      Como vocês podem ver, na primeira imagem, não há uma iluminação dentro da iluminaria, há apenas a luz saindo, isso porque as IESs estão com suas respectivas pontas uns 5mm para fora da boca da iluminaria (IESs porque em cada Spot há uma IES na boca de baixo e outra na boca de cima).
      Na segunda imagem as IESs estão uns 10.5 cm da boca da iluminaria, causando a noção de Luz dentro do Spot.
      Espero ter sanado algumas duvidas em relação as IES, mas isso é só uma partizinha do grande conteudo a ser estudado sobre as IES.
      Não liguem para a modelagem, foi só para estudar as IES mesmo.
      P.S: Ah… e como vocês podem notar, com a distancia das IESs das bocas das iluminarias a tendencia é cortar certa parte do “Desenho” do arquivo da IES. Em ambas as imagens, os arquivos .ies são os mesmos, o que muda é a posição da IES.
      abraços
    • #16616
      Kra Tah Show d Bola Muito bom!!
    • #16626
      desculpa a ignorância, mas o que é renderização, material emissivo e lâmpada dicróica?
    • #16627
      Valeu pela explicação Marlon.
      Quando eu instalar de novo a ultima versão do V-ray eu fazer isso.
      abraços
    • #16628
      Kaironeves
      O que significa:
      Renderização
      Lâmpada dicróica
      E material emissivo é uma textura que quando renderizada, emite luz. Muito usado para fazer telas de TV e PC ficarem iluminadas.
      Nessas minhas imagens, a tela da TV, do notebook e as lâmpadas estão com um material emissivo.
    • #16645
      Obrigado pela explicação, Vitor.
    • #16646
      só uma extenção da explicação do vitor sobre Emissive Material: NUNCA, mas NUNCA mesmo, use um material emissivo para iluminar uma cena, só use ele para dar uma noção de luz, use as luzes nativas do renderizador (no caso o Vray) para iluminar a cena.
    • #16650
      na minha opinião em desenho cad, tudo é valido se vc consegue chegar a um resultado final esperado. que importa como vc fez a iluminação, se o resultado final sai satisfatório, bom é so minha opinião rere.
    • #16652
      Soni
      Mas é que para se usar uma material emissivo como iluminação principal, seria necessario aumentar muito a intensidade. Quando se aumenta muito a intensidade ela fica branca e perde a cor. A melhor maneira é como o Marlon disse, utilizar as luzes feitas para isso.
      A não ser que seja uma cena diferente, como por exemplo uma sala de cinema ou uma sala escura com apenas a TV ligada.
      abraços
    • #16653
      desculpe, então o “NUNCA” do marlon é porque ñ tem como usar mesmo( ñ funciona) foi como disse tudo é valido se vc consegue chegar ao resultado esperado, nesse caso ñ é valido então rsrsrs.
    • #16658
      o meu “NUNCA” é porque é “NUNCA” mesmo !!! a não ser que você queira uma cena com varias manchas e má iluminada, aí sim você pode colocar o emissive como fonte de luz principal.
    • #16740
      Olá, estou entrando agora no mundo do sketch e começando a ter muitas curiosidades: como conseguir este efeito de luz do spot na parede? Com o ômini? Preciso modelar toda a luminaria ( projetá-la mesmo)?
      Se vocês tiverem tópicos já existentes sobre os “passo a passo” de iluminação em VRay eu agradeço.
      Abç
      Val
    • #16741
      Valbassane, se apresente ao grupo primeiro e leia as regras, só depois, então, poste duvidas, comentarios, ajudas, etc.
      abraço
    • #16742
      Valbassane, ñ a necessidade de modelar as luminarias, vc pode pegar direto da biblioteca do google mesmo, ja a iluminação vc tem q usar o renderizador mesmo(v-ray, supodium, kerkytheia, etc..)
