No centro comercial:
– o ideal seria modelar os ambientes internos. Mas se não tiver tempo, pelo menos diminui a saturação dessas imagens q vc colocou e escurece um pouco, pois vc fez uma cena diurna e dessa forma a luz de ambientes internos fica bem mais fraca que a luz do Sol;
– Esse asfalto não tá muito clarinho?
– A grama está com aspecto de repetição;
– A textura marrom das paredes é uma pintura marrom ou algum revestimento tipo cerâmico ou placa cimenticia? Pergunto isso pois tb está com repetição;
– A folhagem dessas plantas que estão em primeiro plano não costumam ser mais escuras?
– Tem que melhorar um pouco a edição dos materiais dos carros;
Portaria:
– Tem que trocar esse BG na pós;
– Essa textura do calçamento da rua está muito desordenada ou o mapeamento está incorreto;
– Qual é o material de revestimento da guarita? Tb tá c repetição;
– Edição dos materiais dos carros tb tem q melhorar;
– Uma boa pós é essencial.
casas:
– Material das paredes tb está c repetição;
– Sombras muito duras;
– Esse galho que vc colocou na pós está com resolução muito baixa;
Os materiais das paredes q falei q estão com repetição, se forem pintura, é bom corrigir colocando texturas sem aspecto de repetição (seamless textures).
A modelagem da ultima, está no caminho certo. Atenção apenas com as texturas.
