Preciso de sugenstão para cobertura!!!
    715 Views Posts
    • #11623
      Pessoal, boa tarde.
      estou terminando de modelar esse “predio” e eu e meu gerente estamos com dúvidas a respeito da cobertura. O prédio já está em construção deve tar no 2 pavimento já. Mas a cobertura ainda pode ser salva..rsrsrs
      vou mostrar o original e uma ideia que tivemos (que eu ainda nao gostei)
      ORIGINAL CONFERME PLANTA
      SUGESTÃO PARA DEIXAR MENOS FEIO A COBERTURA
      ABRAÇOS!! 😀
    • #11626
      Mas vcs começaram a construir sem um projeto??
      de qualqquer maneira, a cobertura vai depender em muito
      em como são as construções que estão em volta, qual a altura
      que ela estara(da pra ver da rua?) quais materiais serão
      usados como revestimento externo… existem muitas variáveis,
      fica difícil dar alguma sugestão apenas olhando p esse volume.
      talvez se der mais informações alguem poderá ajudalo
      de um modo mais específico
    • #11629
      band escreveu:
      O projeto ja esta pronto (arquitetonico e estrutural)
      mas agora que eu começei a fazer a maquete pq os apartamentos só serão vendido apartir de Janeiro.
      em volta nao tem construção (ainda)
      A Fachada vai ser pastilhada (cecrisa 20×20 branco e verde claro)
      o Predio tem por aproximadamente de 12 m de altura.
      da rua só se vê os muros laterais e o guarda corpo, mas só se olhar para cima.
      foi mauz pela omissão dos detalhes!!
      vlw
    • #11635
      Entendi, além desses e de outros fatores tbm tem o estilo, e isso vai muito de cada um né, mas eu gosto muito deste aki, da uma olhada.
    • #11640
      Band, além do gosto de cada um, na elaboração de projetos, existe um fator determinante e que vai influir na tua solução. Este e muros nas laterais, quando são nas divisas, com outros lotes, devem, por questões legais (código civil brasileiro) ter muros de no mínimo 1,80 metros. Então a tua solução tem que atentar para este detalhe, Ok? Espero ter ajudado.
      Bom trabalho.
    • #11642
      srdebrum escreveu:
      Bom trabalho.
      é pessoal a questão do muro nao deu pra tirar ele, pq o predio e feito na divisa do lote, porém já encontramos uma solução para que a fachada fique bem mais aprensentável…
      Já já estarei postando os resultados….
      obrigado pela dica.
      Obrigado Band e srdebrum, vcs ajudaram bastante.
      abraço
    • #11646
      É verdade, como eu disse são mts fatores p decidir qual cobertura usar, fica um pouco difícil quando não se tds as informações.
      srdbrum- essa foto que postei foi tirada qndo estive em Gramado, próximo a tua cidade né?? a região é mt bonita, parabéns!
    • #11651
      Realmente é uma cidade muito linda. A cidade vive do turismo, por isso ela é toda organizada e arrumadinha. Dá gosto ir para lá. A arquitetura da cidade é toda pensando na preservação e as construções são com o mesmo estilo. Aproveitando a oportunidade agora começa o NATAL LUZ em Gramado. É imperdível. Abraço.
    • #12097
      E galera depois de muita discussão aki com o pessoal o Prédio ficou assim…
      ps.
      em relação a sombra eu ainda to meio crú vou testar mais algumas possibilidades e estudar um poukinho como fazer uma sobra descente, pq a luz do sol tava deixando as paredes muito (muito mesmo) branca.
    • #12121
      Panzera, tens mesmo que dar uma melhoradinha no render, além das sombras. Neste prédio não tem aberturas (janelas)?
      Me pareceu um pouco fechado.
      Outro detalhe, no térreo a sacada fica sobre a calçada?
      Não tem recuo frontal (ou de jardim)? Fica fácil de acessar o apartamento pela sacada.
      Uma elevação com relação ao térreo. Fica na mesma cota do térreo?
      Continua, ainda não tá pronto. Dá para melhorar.
    • #12122
      E ae!!!
      O render ta paia mesmo…rsrsrs
      E vou fazer o curso do Andeciuala vamos ver depois o que vai sair…
      em relação ao predio, as janelas são laterais, ficando na fachada apenas as sacadas, no terreo tem um recuo de uns 80 cm da sacada, que fiquei sabendo depois desse modelo pronto.(estou refazendo)
      A entrada dele eh assim mesmo sem recuo (interior eh fo..)
      Concerteza é treinado que se chega a perfeição (ou quase) rsrsrs. vlw pelos toques…
    • #12316
      O render eu vou deuixar pra mais tarde mesmo…rsrsrs
      o que vcs acharam?
      (tirando o fato eh claro que a imagem do fundo tem a fiação passando por traz…rsrs)
    • #12948
      Fala pessoal depois de algum estudo com o Vray.
      Consegui esta imagem. sei que ainda tenho muito a melhorar só que para este prédio acabou as alterações. O cliente a povou a imagem…
      espero que gostem.
      abraços…
