Primeiro Projeto – Reprodução
Visualizando 30 respostas da discussão
    573 Views Posts
    • #19684
      Ola a todos, me chamo Rogério, tenho 28 anos, me cadastrei a pouco no forum, mas ja acompanhava ha algum tempo.
      Eu sempre gostei de trabalhar com “arte digital”, e ha algum tempo li sobre o sketchup e achei interessante, li alguns tutoriais na net e pra praticar resolvi reproduzir uma casa. Trata-se da residencia onde nasci e cresci, e onde vivi por 17 anos. Um lugar muito especial onde passei a melhor fase da minha vida.
      Me baseei em algumas fotos e principalmente nas minhas memórias…rs
      Gostaria da opinião de vcs, ainda pretendo fazer mais detalhes.
      Eu não usei nenhum componente, basicamente apenas o “Push pull”.
      Tenho varias duvidas que com o tempo vou tentar tira-las, mas a principio eu queria saber se consigo renderizar esse meu projeto pra deixa-lo “foto-realista” como vejo nos projetos do pessoal?
      Dicas e sugestões serão sempre bem vindas
      Obrigado e abraços
    • #19687
      Eu arrumei as imagens para que apareçam no post.
    • #19688
      ok obrigado, o q exatamente eu fiz de errado?
    • #19689
      Você colocou [ IMG] em maiusculo, e com a atualização do forum ha um tempo atras os codigos passaram a ser todos em letras minusculas.
    • #19692
      Rogério , na minha opinião a modelagem está bem boa , agora renderizar para deixar “foto-realista” é , como você deve imaginar , muito mais fácil de falar do que fazer.
      Mas acho que o primeiro passo é você definir qual renderizador você vai utilizar e depois começar a estudar e testar, porque você vai ter que entender em que cada input na configuração do renderizador, vai alterar a sua imagem final.
      Eu estou nessa tb, estou ,acho q pelo menos, umas 2 ou 3 semanas estudando vray e testando, testando e testando. E até agora pouco ou quase nada de realismo.
      Então é trabalho árduo.Mas estamos ai e aqui no fórum temos varias feras no assunto.
    • #19721
      Pessoal, instalei e comecei os primeiros testes hj com o V-Ray.
      O caminho ainda é muito longo, como bem disse o colega acima.
      Mas alguem pode me dizer apenas o pq em ambientes escuros as paredes saem todas manchadas?
      (primeiro plano interno)
      Grato
    • #19722
      Simples, falta de luz no local e/ou má config dos Engines de GI !!!
    • #20265
      Eu consegui diminuir bastante as manchas fuçando nas opções, e tb a criar essas luzes artificiais.
      Tem como tirar a luz do sol e simular um dia nublado?
      A unica forma de fazer isso que encontrei foi tapando o sol, literalmente….rs
      Até q o resultado não ficou tão ruim…
      abs
    • #20266
      Aplica uma imagem HDR (HDRI) ou deixa só o GI Skylight Habilitado com apenas cor.
    • #20267
      marlonnz, vc mora aqui cara? rs
      Sempre responde rapidinho, não importa o dia nem a hora!
      Obrigado pelas dicas!
    • #20268
      HAUHAUHAUAH
      Sacomé né, quando to sem nada para fazer ou com preguiça de fazer algo, eu fico “bizoiando” tudo que lugar aqui !!!
      Ja disse em algum post, aqui é a minha segunda casa ! 😀
    • #20270
      uhauha se já viu algum Sensei ou Ancião sair do templo?
      Eu não, nem pra tomar cha…
    • #20271
      HUHUHAUAHAUHAUAH
      Que tensooo !!
    • #20275
      Deviam te promover a mediador do forum de uma vez! rs
    • #20281
      Isso é uma coisa que eu até quero, ja mandei o meu pedido ao Padão para ele repassar aos Administradores, mas como eles não são tão presentes acho dificil dar certo.
      Mas vamos esperar né.
      Valew pela confiança.. =D
    • #20282
      Pensa essas estrelinhas todas amarelas <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !!! hhaha
      Show, ó, em menos de um ano aqui eu ja to com 1090 mensagens º-º
      Isso que é falta do que fazer, ou melhor, querer ajudar !! 😀
    • #20312
      marlonnz, help eu de novo cara! Pq qdo eu uso uma luz artificial, a luz natural “se apaga”?
      Tipo, estou renderizando um interior, com a janela aberta e o sol entrando por ela e iluminando o chão. Nesse mesmo interior ha luz artificial no teto. Se eu eu uso essa luz artificial a luz do sol não sai, la fora fica como um dia nublado, ja se eu “apagar” essa luz artificial, o sol ilumina o interior… Como usar a luz natural e artificial juntas?
      valeeu!
    • #20314
      Oxe, que doido !!
      Manda um print ae para nós entendermos melhor o que é o problema, confesso que ainda não sei !
    • #20340
      Por ex., nessa primeira imagem, o sol esta entrando pela janela e se projetando nas paredes, tb da pra ver pela janela no muro la fora
      Daí, basta colocar um pontinho de luz que seja (lado esquerdo), e a luz do sol é anulada…o dia ensolarado se torna um dia nublado…
      Talves seja até algo simples, mas depois de 3 dias mexendo nesse v-ray sem parar, meu raciocínio ja esta meio lento… 😀
    • #20341
      Meu raciocinio está lento tambem, pois to mexendo com ele a 1 ano sem parar !!!
      hauhua
      Ao adicionar a luz, você muda alguma configuração nas opções ?
    • #20342
      Nadica de nada….apenas adiciono a luz
      Entrando na propriedade dela ha varias opções pra marcar ou desmarcar, só se for alguma delas
    • #20343
      Meu primeiro render interno.
      Me da um desconto pois ainda sou café com ele, nem tive coragem ainda de começar a mexer com materiais, então reflexo e transparência só daqui algumas semanas…rs
    • #20344
      qual Vray e qual luz voce utilizou ?
    • #20345
      VfS7_01.05.30
      Apenas usei aquele “retangular light”, opções padrão
    • #20346
      tira um print das configurações das lights (SKY e rectangular)
    • #20355
      Cara, fiz dezenas de testes e renderizações, realmente não consegui usar a iluminação natural e artificial juntas…meio que por hora desisti…
      Segue uns screens das config q uso
    • #20758
      Seguindo todas as dicas que li no forum, fiz meu primeiro teste com telhas e reflexo.
      Lembrando que essa casa “de pobre” não é nenhum projeto, mas sim uma reprodução de uma casa onde ja morei.
      Por favor, qual setagem usar no material de reflexo pra deixar o “vidro” meio transparente pra, apesar de refletir o exterior, ainda dar pra ver algo dentro da casa?
    • #20763
      Ta ficando bem legal…….
      o que me incomodou foi o telhado, acho q a telha ficou muito pra fora lá no canto…
      mas no geral ta bem legal….
      e falta corrijir o vidro que ta espelhado……
      o vidro é molezinha….
      1 – crie um default material no vray
      2 – adicione um “reflection layer” e um “refraction layer”
      3 – No options do material, desmarque a opção “double-sided” e mude o valor do “cutoff” para 0.01
      4 – Na aba difuse, alter o “color” para preto e o “transparency” para branco
      OBS.: Lembrando que se não me engano o vray novo vem o o fresnel desmarcado, então se não der certo e tiver usando o novo, vai no “m” do reflection e escolha o type “fresnel”……(não se se é exatamente assim, pois ainda uso o antigo)……..
      Espero ter ajudar…….
      abraços…
    • #20768
      Valeu cara, vou testar!
      Depois posto os resultados…
    • #20883
      Cara, deu certo o reflexo com transparencia, valeu!
    • #22313
      “Isso é uma coisa que eu até quero, ja mandei o meu pedido ao Padão para ele repassar aos Administradores, mas como eles não são tão presentes acho dificil dar certo.
      Abraços”
      Ae Manoloo, coseguiu cara. Demorou só um mês!
      Parabens!
