Projeto Duplex.
    1128 Views Posts
    • #40028
      Estudando fachadas para duplex.
      Detalhe que a fachada principal se dá para o poente, por isso o pouco uso de aberturas na fachada principal.
      Corrigido.
    • #40040
      projeto inteligentíssimo
      existe quarto para o lado da fachada no caso ??
    • #40043
      Cara,
      Existe não. O que existe para o poente são os banheiros e caixa de escada. Porém, como o banheiro não é o mesmo comprimento da largura total, dois quartos tem um pedaço que pegará o sol poente, mas nada que venha a comprometer o conforto térmico do quarto.
      Resolvemos colocar uma janela virada para a rua, porque como se trata de construtor, sabemos que ele vai querer janelas viradas para a rua.
      Mas ainda não está definida. Assim que estiver eu volto aqui pra atualizar.
      Abraço e obrigado.
    • #40049
      Aproveito e coloco uma imagem nova resultado de alguns estudos de árvores.
      http://img.photobucket.com/albums/v449/arthuramalho/SU/netin.jpg
    • #40056
      Esta muito bonito mesmo. Um bom uso de formas rectangulares no modelo. Simples e pratico.
      Abracos
    • #40153
      Ta muito massa parabéns.
    • #40154
      Valeu Eric!!! 😉
      Obrigadão mesmo!!! Lembre-se que críticas sempre são bem vindas. Qualquer coisa, fala no skype.
      Abraço.
    • #40278
      Nossa, gostei muito do teu projeto!!
      Parabens!
    • #40284
      Projeto muito bom, parabéns
    • #40302
      Belo Projeto amigo, e belo render.
    • #40339
      Obrigado pessoal.
      Este projeto foi apresentado hoje e passará por alterações. Estamos a definir se será na inclusão de mais um duplex ou na implantação de um prédio de térreo + 2 pavimentos.
      Tendo novidades, atualizarei o tópico.
      abraço.
    • #40949
      Devido a mudanças, o projeto se encontra assim:
