Projeto Inicial casa de Campo.
    400 Views Posts
    • #14929
      Senhores,
      Segue o trabalho que deu pra fazer em 1 dia. Conheci a ferramenta dia 02/05, então desculpas aos caras que são bons…
      http://img340.imageshack.us/img340/7201/casadecampo1.jpg
    • #14931
      Cara, tente importar uma planta. Comece por subir as paredes com suas espessuras.
    • #14942
      você está pensando como eu pensei no início, a parede de papel, depois fui me tocar, ué… parede tem expessura, então você tem que pensar nisso, provavelmente esta usando o line tool pra tudo, procure no youtube alguns tutoriais que vai te ajudar muito.
    • #14943
      Se tu não tiver uma planta para importar, assim como o Daniel disse, desenhe a planta no chão, com a espessura das paredes certo, e depois apenas suba as paredes.
    • #14959
      Pessoal sou estou conseguindo plantas em DWG, e na versão 7 free que estou usando não consegue importar…
      Alguma dica? desenhar retângulos em todas as paredes com as espessuras do tijolo tá dando um trabalho do capeta…
      já comecei, mas vai demorar…
    • #14969
    • #14993
      Roniere no começo é assim mesmo, mais depois você pega o jeito.
      Lembrando que é bom você colocar a espessura da parede entre 13cm e 15cm não passe disto pois ficara muito desproporcional.
      Tente projetar sua planta baixa no sketchup mesmo pois talvez você tenha um pouco de dificuldade em exportar do Autocad.
      Boa sorte e nunca desista, pois você nunca ira alem dos seus sonhos.
      rsrsrsrs esta frase é de minha autoria.
