Quarto suite – e duvidas sobre Renderização
    503 Views Posts
    • #11449
      Galera, boa tarde…
      Tô postando outro teste (3º) que estou fazendo com o sketchUp.
      Comentem por favor, as cores, moveis…façam suas criticas para que eu possa melhorar.
      Sobre as duvidas:
      Vc”s vao reparar que o vidro do criado mudo esta invisivel, como mudo isso?
      como faço pra diminuir a iluminação do abajur?
      Seu eu quiser colocar na parede um espelho como faço para que ele reflita a imagem do desenho?
      e por ultimo tem algum render (gratuito) que renderize imagens maiores do que 500×500? ta cortando muita coisa do desenho na hora de renderização.
    • #11453
      1° em qual programa vc renderizou esta imagem, quanto ao tamanho eu
      uso o su podium que renderiza ate 1920 x 1080 -widescreen
    • #11455
      tb usei o podium só que ele nao me possibilita renderizar imagens maiores somente 500×500 e 250×250
    • #11771
      Primeiramente bela modelagem, em segundo lugar nota-se um uso excessivo de luz no abajour, diminua-a, tá chamando atenção deeemais, outra dica e você trabalhar SEMPRE com luminarias, e não só a luz solta no modelo, voce fez sua sanca, tinha tudo pra estar linda a vista do teto mais nao está, pois tem uma luz solta lá, baixe qualquer modelo de luminária para lampadas fluorescentes e aplica esse retangulo de luz dentro dela, são luminárias sem muita estetica, mas ja vai valorizar o render. Tenha cuidade ao aplicar os materiais, você esqueceu de aplicar a textura de madeira na lateral do quadro, e vai uma dica, sempre transforme seus obejos modelados em componentes, facilita em tudo e torna mais real, por exemplo, faça isso com o quadro e diste ele da parede meio centimentro por exemplo, ele vai criar uma sombra mais real.
      Respeite a hierarquia de projeto, faça sempre uma boa modelagem antes de querer renderizar, veja fotos no google de ambientes prontos (ambientes reais), e tente reproduzir isso em seu modelo.
      Espero ter ajudado!
    • #11775
      Sterf…
      Viu que esse melhorou um poquinho.rsrsrs
      tudo eh pratica vou me atentar mais a esses detalhes pra cada vez mais atingir a perfeição, quem sabe um dia fico igual ao andeciula (o cara eh fera..rsrs)a questão do abajur eu ja descobrir, eu ainda estou descobrindo aos poucos como usar o podium mais perfeitamente.
      agradeço as dicas novamente…
      vou postar jaja as alterações com as suas dicas….
      em relação a iluminação com o “retangular light” eu so copiei um desenho que eu vi de uma arquiteta.rsrsrs (tinha achado que ia ficar legal)
    • #11784
      Aceleeeera…
      Posta ai pra nois
      Valheeeu
    • #11807
      Sterf olhae ae
      eu distei, os 0,5 cm da parede, o quadro.
      E coloquei uma iluminação Omni (aprendi esse tem pouco tempo)
      http://img7.imageshack.us/img7/2291/2009112315025028m31s.jpg
      como vc pod ver tem esse cerrilhado na imgaem que nao consegui tirar, uso o podium pra renderizar, ja mexi no jaggy/smooth mas não adiantou.
      http://img21.imageshack.us/img21/2410/200911231630391h27m48s.jpg
      Abraços…
    • #11821
      Você pode ver que já deu uma boa melhora, esse serrilhamento eu nunca soube ao certo o que causa, mas acredito que se aumentando a qualidade do render ele minimiza.
      Algo interessante a se atenuar em relação ao abajour e que se veja o foco da luz além da luminária, ou seja, um reflexo dessa luz irá aparecer no teto e na cômoda. E estranho, a imagem ficou com um certo granulado da metade para baixo, sabes o que é?
      Uma coisa legal para ver a sua progressão é estar sempre trabalhando com o mesmo modelo para testes, continue com esse.
      E experimenta dar uma transparência pra cúpula do abajour.
      Vamo nessa Panzera
    • #11903
      E ae sterf….
      o quarto deu problema….
      o arquivo corrompeu….rsrsrs
      deu um virus aki no pc que perdi tudo…
      já formatei o pc agora estou de aki dnovo…
      comecei outra coisa isso ae eh a cobertura de um “predio”
      estou dando um ajustes ainda na modelagem falta muita coisa ainda…
      mas resolvi postar pra galera ver….
      Já sei a chaminé ta muito alta (rsrsrs) já reslovi isso…rsrsrs
      vlw…
      abraços 😀
