sala para advogado [arqpadao]
- Este tópico contém 35 respostas, 18 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 9 meses atrás por
Andeciuala.
Autor1488 Views Posts
31/03/2012 às 13:28 #50770
Montei o ambiente após levantamento no local. Saindo um projeto de interiores para um Advogado, sla com aproximadamente 40m2.
Divisões para escritório, sala de reuniões, sala anexa, arquivos recepção copa e banho.
Vamos ver como vai ficar isso.Quem Curtiu?
31/03/2012 às 14:06 #50771
To aguardando pra ver.
31/03/2012 às 15:19 #50772
31/03/2012 às 20:05 #50776
Estamos na espreita….Quem Curtiu?
01/04/2012 às 04:22 #50786
Precisar de ajuda mestre tamo ai !
01/04/2012 às 22:36 #50823
Com certeza mais um bom trabalho.
11/04/2012 às 21:20 #51283
12/04/2012 às 01:17 #51285
Hiiii Padao, esta outra coisa isto. So de se ver assim ja esta tao bom que ja comeca a dispensar o render. Gosto d e trabalhos de genero.
Acompanhando…Quem Curtiu?
12/04/2012 às 21:57 #51315
Mudei a cor das paredes e ajustei novas texturas para piso (claro) e painéis e móveis (médios).
O ambiente é pequeno por isso optei por ter muitos elementos em branco.Quem Curtiu?
12/04/2012 às 23:20 #51325
Que modelagem hein!
14/04/2012 às 22:00 #51373
04/04/2013 às 15:08 #63363
Voltando a este tópico em função do inicio dos ajustes para fazer um render com V-Ray.
Preparando luzes.
Nesta primeira imagem apenas o GI. vejam o tempo.Nesta segunda imagem sem GI com dicroicas acrescentadas.
O tempo pulou para 17 mim.
Em testes intermediários, sem as IES, só com RT foram 4 min.Quem Curtiu?
04/04/2013 às 15:41 #63364
Nota-se um filho nascendo aí, Padão.
Mesmo com luzes, tua máquina vai bem rápido.
Quando tiver setado as configurações das texturas, não esqueça de postar.
Tá muito bom mesmo.
Curti muito a luminária pendente aí. Não estourou nada a luz emissive dela. (usou emisse??)
abraçosQuem Curtiu?
04/04/2013 às 16:17 #63371
OI Rudy, acho a minha maquina muito lenta as vezes, mas isso é outra estória. O ruim é que só posso renderizar a noite. A CPU durante o render é acionada 100%, se fizer isso durante o trabalho a coisa não anda.
Vai acontecendo aos poucos. Em cima da mesa do advogado tem uma Pendente retangular com LEDS. RT de Intensity = 100 e Invisible.
Na mesa de reunião tem uma RT com: Intensity =100, Doble Sided e Invisible
As IES são da PHillips – Halotone 20W 10º e Halotone 50W 36ºQuem Curtiu?
18/04/2013 às 20:12 #64309
18/04/2013 às 20:26 #64310
Padão, belo trabalho… Seu capricho na modelagem é exemplar!!!
Tem novidades quanto aos renders??
18/04/2013 às 23:34 #64315
Vários problemas com materiais, cortinas deram problema. No quadro sumiu a imagem, mas ficou o roxo da cor.
Tampo de vidro, usei uma vismat, que fez o vidro ficar tão transparente que sumiu. hehehe.
Ai, surgiram outras demandas, em breve retomo.Valeu
02/05/2013 às 02:42 #64997
Retomei este render.
Anteriormente estava tendo problemas que ao renderizar ficava tudo preto, como verifiquei que não estava sutilmente dentro de uma parede, acabei descobrindo um componente com problema – a cortina.
Todas que testei (romanas) davam o mesmo problema. Acabei trocando por persiana.Depois coloquei uma vidro jateado que demorou uma vida. Retirei e coloquei uma pintura branca com transparência dando a noção de vidro jateado.
A luminária pendente retangular tem material de aço escovado, mas na imagem parece apenas um cinza sem graça.
Os emissives dentro das dicroicas não funcionaram também, estão com valor 15.Tem umas coisinhas que tenho que melhorar ainda:
Iluminação.
Bump: não consegui nada independente do valor ajustado, nada aconteceu. ( versão 1.49)
Depois vou colocar mais objetos.
Render agora: mais de 6 horas.
Ufa.
Podem comentar a vontade e me mostrar o que e onde ajustar este render.
abraços.Quem Curtiu?
02/05/2013 às 02:58 #64999
Mestre, ficou bom ein…
Ontem não tive tempo de comentar depois que vc saiu, mas vou deixar aqui algumas coisinhas…
O vidro do tampo ficou filé, eu gosto que a borda fique meio esverdeada mas é uma questão de gosto, tem vidros, como este que são brancos mesmo, como disse…tá filé.
O vidro jateado também ficou bom
O BG , o bg não ficou não, a angulação dele não ficou legal.
Pode ser que não tenha, mas um reflexozinho na madeira ia dar um charme a mais.
A iluminação poderia estar mais forte, eu achei um pouco escura para uma sala de escritório, se fosse uma sala de tv, tudo bem.
Estou lhe mandando um e-mail com um bg que achei legal e uma imagem com este bg e mais clara a imagem, afinal uma imagem vale mais do que 1000 palavras…
Desculpa se falei demais, to beudo…rsrsrs
Abração e parabéns pela força de vontade nos estudos.Quem Curtiu?
02/05/2013 às 03:20 #65001
Padão com todo respeito, fiz uma pequena pós acho que deu uma melhorada ;D espero que goste
02/05/2013 às 11:22 #65009
Padão…
ta ficando bom, eu gostei.
quanto ao BG, na minha opinião é o que mais chama a atenção, realmente não está casando com a imagem, tem colocado o BG dentro do próprio SU!?
quanto ao bump não aparecer, estranho….. está usando algum VISMAT para o material ou está criando o bump de acordo com a textura ( eu faço assim )!?
sobre a iluminação, acho que ficaria muito melhor, se vc deixasse o sol entrar, ainda mais com essas persianas, ia ficar show…
ja sobre o tempo de render, não sei qual pc tens mas parece estar muito alto em relação a qualidade do render…
espero ter ajudado!! qualquer coisa prende o grito!! 😀
abraço!
02/05/2013 às 13:44 #65023
02/05/2013 às 13:49 #65025
D’Ercole
O vidro do tampo ficou filé, eu gosto que a borda fique meio esverdeada mas é uma questão de gosto…
– Eu também acho interessante, mas ainda não aprendi a fazer isso.
O vidro jateado também ficou bom…
– A vismat de vidro jateado estva legal mais praticamente trancou o render, então resolvi fazer de uma maneira mais fácil.
Coloquei branco no Diffuse e joguei com o Transparency até ficar translúcido como queria. Isso deu agilidade no render.
O BG , o bg não ficou não, a angulação dele não ficou legal…
– Realmente ta muito ruim. Queria uma bela cena de cidade e já procurei inúmeras e nada.
Pode ser que não tenha, mas um reflexozinho na madeira ia dar um charme a mais…
– É me passei nisso.
A iluminação poderia…
– As dicróicas estão com 2000, tenho dificuldades nisso.Lucas
-Obrigado, mas vou deixar para o pessoal comentar.
Não sei mexer no PS, mas se puderes coloca dentro das luminárias um branco para parecer que estão ligadas.
Tentei usar o emissive nelas, mas apesar de usar o Intensity 15 não rolou nada.Pietro
Obrigado
-O bg ta ruim mesmo.
To colocando no próprio SU.
– Pois então o sol esta ligado, mas …
Essa estória do bump, não estou entendendo, ele não se manifesta, independente do valor que coloco.
– AMD Phennom II x4Quem Curtiu?
02/05/2013 às 16:04 #65035
Sobre a pós padão é mt simple vou postar um breve tutorial aqui e o pessoa vai comentando, e sobre o sol e o bump , acho q foi pelo fato d vc ter inserido o bg pelo proprio SU entao ele tapou a luz solar, se for o caso remova o bg e salve o render como png o resto eu e a galera explicamos no tuto, espero q o pessoal ajude pois tbm tenho mt a aprender, grande abraço
02/05/2013 às 16:32 #65038
Está ficando excelente Padão, o bg vc pode iluminar com um mapa emissive e aumentar a abertura de luz da camera, dai ele estoura um pouco a iluminação externa dando a aparencia de que o sol está entrando. quanto ao tampo de vidro gosto de chanfrar as bordas para dar a aparencia de acabamento, e para ficar com cor na borda vc altera no fog do mapa de refração.
02/05/2013 às 18:45 #65056
Padão o Link com a pós que prometi espero que ajude ;D
http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=9871&post_id=67779#forumpost67779Quem Curtiu?
02/05/2013 às 19:36 #65062
02/05/2013 às 19:38 #65063
O D”Ércole, não pode postar e me pediu para fazê-lo.
Contribuição dele de pós sobre a cena do meu render.
Obrigado a você também Luiz.Quem Curtiu?
02/05/2013 às 19:58 #65067
02/05/2013 às 20:43 #65069
02/05/2013 às 20:47 #65070
Olha ai só, turminha curtindo um pós, que inveja dessa gente.
hehehehe.
Mas antes dos 60 anos vou estar craque nisso tudo.Quem Curtiu?
03/05/2013 às 05:03 #65083
Muito bom em Padão, tudo, o projeto, a modelagem e a render.
Aquelas imagens em SU puro se tu tivesse exportado elas maiores e as diminuído depois ficariam mais espetaculares ainda.Quem Curtiu?
03/05/2013 às 17:52 #65098
Boa Tarde pessoal!!
renderizei a cena do mestre Padão para ver como iria ficar, o que acharam!?
críticas e sugestões quanto ao render sempre bem vindas!
flw
abraço!Quem Curtiu?
04/05/2013 às 02:21 #65107
Modelagem do nível do padao com render do teu nível não poderia dar em outra coisa.
Dobradinha campeã, viu!!??
Parabéns aos dois pelo trabalho!
04/05/2013 às 17:15 #65119
04/05/2013 às 20:22 #65122
ou já que estamos nessa brincadeira, padao, gostaria de renderizar sua cena no modo oq acha? rs… to falando sério.
