Sketchup como ferramenta de análise construtiva
    664 Views Posts
    • #52498
      Olá pessoal, primeiramente quero dizer que é um prazer participar deste fórum que é indispensável para os utilizadores deste poderoso software que é o Google SketchUp.
      Sou engenheiro civil, atuo na área industrial e iniciei o contato com o SU há 6 anos, utilizando-o profissionalmente há 2 anos. Ultimamento venho descobrindo sua utilidade na análise de situações encontradas no ambiente da obra, tanto para prever interferências de campo, como para auxiliar na busca de soluções para situações já existentes. Postarei algumas imagens de trabalhos em andamento e ficaria muito grato se conhecesse outros profissionais que o utilizem de forma semelhante, para trocarmos experiências.
      De forma resumida, o processo da modelagem ocorre nas seguintes etapas, em duas fases:
      Fase I – Cadastro de interferências:
      1 – Sondagem do terreno para localização e identificação de estruturas enterradas existentes;
      2 – Levantamento planialtimético das estruturas localizadas por profissional de topografia;
      3 – Lançamento da planialtimetria no Autocad;
      4 – Importação da planta coordenada do Autocad para o Sketchup e lançamento das cotas;
      5- Modelagem tridimensional das estruturas cadastradas;
      Fase II – Análise das interferências existentes com estrutura a ser construída:
      1 – Importação do projeto executivo do Autocad para o Sketchup;
      2 – Modelagem tridimensional do projeto executivo;
      3 – Lançamento do modelo 3D da estrutura a construir no modelo que contém as interferências, obedecendo a locação planialtimétrica de cada elemento, de forma a reproduzir de forma mais fiel possível a situação real e a futura.
      Desta forma é possível “prever” como se comportarão as interferências frente ao que será construído, proporcionando agilidade na elaboração de soluções para vencer obstáculos à construção futura.
      No próximo post apresento as imagens com os trabalhos que venho desenvolvendo.
    • #52500
      Esta imagem mostra o local de implantação de um pontilhão (pequena ponte) dando de encontro com uma rua existente, onde será instalado também portões de acesso e guarita ao fundo:
      <img align=left width=800 src="” />
    • #52501
      Esta imagem mostra o local de implantação de um pontilhão (pequena ponte) ligando uma rua a construir (à esquerda) com uma rua existente (à direita), onde será instalado também portões de acesso e guarita ao fundo. Notem a existência de linhas de gás aérea de 24″ (em amarelo) e subterrânea (5 linhas de 10″), todas passando por baixo do pontilhão.
      Esta já mostra a interferência de uma estrutura enterrada de concreto existente, com dois blocos de fundação (em formato de “u”) do pontilhão a construir:
      A seguir um segundo pontilhão a construir em outro ponto da obra, mostrando as linhas de gás natural em amarelo e linhas que fornecem água para combate a incêndio (hidrante) em vermelho, também passando por baixo do pontilhão. Também pode ser vistas estruturas de drenagem existente conflitando com a construção:
      Esta mostra as interferências encontradas, de forma mais completa:
      Aqui ficamos sabendo que duas estacas atingiriam uma manilha de concreto do sistema de drenagem existente:
      E outras duas atingiriam em cheio uma caixa de drenagem existente:
    • #52512
      Ola Trindade, seja bem vindo ao FORUM,. tbm sou iniciante no forum
      achei bacana mostrar o uso de Sketchup para grandes projetos.
      para nos que estamos acustumados a ver apenas imagens Internas e Externas.
    • #52514
      Olá neoonline, o prazer é todo meu. Eu fiquei mesmo maravilhado quando descobri que podia utilizar o SU para trabalhos mais complexos, exigindo medidas com alta precisão para representação de estruturas reais que interagem entre si de forma muitas vezes conflitante, e poder criar soluções baseadas nesses modelos. Cresceu mais ainda no meu conceito, rs!
    • #52518
      Olá Rafael. Sou Riceles Costa, Arquiteto, e trabalho há cerca de três anos com o SketchUp no desenvolvimento de projetos, principalmente residenciais. Atualmente faço toda a parte de concepção e detalhamento do projeto no SU. Venho trabalhando num sistema de organização de grupos, componentes e layers visando uma metodologia de modelagem/projeto com base em BIM.
      Acredito que meu trabalho tem pontos em comum com o seu. Poderíamos trocar informações a respeito.
      Veja alguns posts em meu blog:
      http://arquiteturacomsketchup.blogspot.com.br/2012/02/construindo-com-o-sketchup.html
      Mande mensagens via MP.
    • #52533
      Olá Riceles, boa noite.
      Realmente, temos sim algo em comum. Li muito a respeito do BIM e percebi que os softwares geralmente recomendados para uso deste processo de construção, aparentemente poderosísssimos, são também bastante caros, dificultando ou mesmo impossibilitando a implantação do BIM por empresas de arquitetura e construção. Porém, o SU tem a vantagem de ser um software também muito poderoso e de fácil utilização, além de possuir uma licença muito menos onerosa. Utilizei-o na obra que estamos realizando em SP, para auxiliar na solução de problemas que encontramos durante a execução, e percebi que poderia pôr o conceito do BIM em prática por meio deste software, o que me deixou muito feliz.
      Li em seu blog o post da “Turner Construction Company”, e vi que estava no caminho certo.
      Gostaria de saber mais sobre o trabalho que você está desenvolvendo baseado em BIM.
      Atenciosamente,
      Rafael Trindade
