Renderizadores em geral
Aumentar DPI utilizando Irender_nXt
    3640 Views Posts
    • #9932
      Boa tarde,
      Não entendo muito de resolução de imagens, mas preciso renderizar com resultado uma imagem com 300 dpi. Estou utilizando o Irender_nXt, mas não sei como aumentar, atualmente as imagens ficam com 96 dpi.
      É possível aumentar, ou devo utilizar algum outro renderizador?
      desde já obrigada,
      S.
    • #9964
      Tente renderizar sua imagem com resolução 4000×2387 pixels.
      No nxt deve ter uma configuração de resolução.
    • #9968
      Fala, Sookie.
      Na verdade, o que vc precisa saber é o tamanho final que vc quer para a sua imagem impressa.
      Por exemplo, se vc renderizar uma imagem com 1000x1000pixels, e ela tem 96 dpi, o tamanho real dela impressa é de 1000/96 = 10,4 polegadas (aproximadamente 26cm).
      Agora, se vc quer que a mesma imagem de 1000×1000 pixels seja impressa em 300 dpi, o tamanho real dela impressa passa a ser 1000/300 = 3,3 polegadas (aprox. 9cm).
      Ou seja, se o seu render gera as imagens em 96 dpi, para imprimi-las com 300dpi será necessário diminuir o tamanho delas. Se vc fizer isso via Photoshop, por exemplo, basta alterar o Image size para 300dpi que automaticamente ele redimensiona a imagem.
      Portanto, a dica: faça as contas.
      – Para uma imagem impressa de 15cm x 15cm (6x6pol.), com 96dpi, vc só precisa de 6×96 = 576 pixels. Ou seja, seu render só precisa ter 576 x 576 pixels.
      – Para uma imagem impressa de 15cm x 15cm (6x6pol.), com 300dpi, vc vai precisar de 6×300 = 1800 pixels. Ou seja, renderize com 1800 x 1800 que vc terá uma imagem de 15x15cm com 300dpi.
      Portanto, dpi tem uma relação direta com o tamanho da imagem. Faça uma busca na internet por sites de fotografia. Eles explicam muito bem isso. Alguns têm boas tabelas relacionando o tamanho da foto com a resolução de impressão.
      Valeu!
    • #9969
      galera, pesquisa na net sobre píxels e dpi, píxels mede a resolução no pc, DPI resolução de impressão, não existe aumentar dpi, você aumenta píxels!!!!
      Já postei, se não me engano nesse fórum 1 trilhão de vezes sobre isso.
      Resposta que dei a pouco tempo:
      “kra DPI é uma coisa e resolução em píxels é outra, não existe uma imagem em 800×600 em 300dpi, pois píxels mede o resolução digital e dpi mede resolução impressa, procure sobre isso no google, tem vários artigos que ensinam a relação entre os dois, e como saber qual a resolução em píxels de determinado tamanho em DPI.
      Por exemplo: 300dpi em um papel A4 – corresponde a 3507x2480píxels.
      Existe= A4 150dpi, A4 300dpi, A3 200dpi …
      Não existe= 800×600 300dpi, 800×600 150dpi …”
      Não tem como renderizar algo em 800×600 em 300dpi ou querer renderizar 800×600 em 150dpi…
      800×600 imprime em 300dpi em uma folha de xcm por xcm ou imprime em 150dpi em uma folha de xcm por xcm..
      Então para começar a te ajudar, me diz que tamanho quer imprimir para saber o valor em resolução!
      96dpi em que tamanho de impressão?
    • #9973
      quando postei ainda não tinha aparecido a mensagem do lexis sei lá alguma coisa assim, ele está correto, só porque com a minha resposta parece que estava falando de todos acima de mim, e dos que estão acima, só essa resposta está correta o resto não.
