Renderizadores em geral
IES para download e discussão.
Visualizando 37 respostas da discussão
    3595 Views Posts
    • #16424
      Material retirado pelo autor.
    • #16434
      Marlon, muito obrigado pela sua dica, compartilhar informações e conhecimentos são sempre bem vindos,
      valeu
      abraços.
    • #17405
      O que exatamente é um IE?
    • #17406
    • #17418
      Boa Noite,
      O kerkythea tem suporte ao arquivo .IES e estes podem ser baixados gratuitamente no site http://www.kerkythea.net e podem até servir para o V-ray também já que agora ele também suporta essa extensão. Tem gente que faz das duas formas, com mapa de opacidade e sem eles usando diretamente o arquivo IES. Não sei os outros renderizadores, mas no kerkythea não altera em nada o tempo do render quando é colocado o arquivo IES, agora se colocar material de auto luminância com mapa de opacidade aí sim altera e muito o tempo de renderização e acredito que isso também deva acontecer com os outros renderizadores.
      Vo baixar essas IES destes links q o marlon postou pra ver como são.
      Grande Abraço!
    • #17599
      Como consigo aplicar essas IEs no Vray? Já tentei dar este efeito na iluminação diversas vezes de diversos modos, porém não consegui até agora. Grato.
    • #17602
      qual o seu Vray ?
    • #21269
      tb ja tentei varias veses e não consigo
    • #21270
      Como você está fazendo o processo ? E a mesma pergunta, qual o seu Vray ?
    • #21483
      eu estou criando uma biblioteca com os arquivos ies de iluminação, eles estão disponíveis em:
      BIBLIOTECA .IES
      para cada arquivo eu estou criando uma pré-visualização.
      para cada arquivo IES haverá um JPG, que demonstrará o efeito da luz.
      o número entre colchetes no nome do arquivo representa a potencia da luz usada no vray
    • #21487
      Me junto ao Marlonn pra te perguntar como você tá aplicando essas IES no v-ray e qual sua versão?
      Obrigada pela boa vontade e por compartilhar.
      EDIT:
      Vi agora um post seu que responde umas das minhas perguntas.
      _________________ Davi Melo http://dm2projetos.blogspot.com/ ———————————————– SKP8 – Vray 1.48 WIN 7 ULTIMATE 64x INTEL CORE 2 QUAD 2.33GHz RAM 8GB NVIDIA GEFORCE 9600 GT
      EDIT (2):
      Ele já respondeu nossas perguntas nesse tópico aqui. E em um dos seus post ele disponibiliza um link de dua biblioteca aquI:
      eu estou criando uma biblioteca com os arquivos ies de iluminação, eles estão disponíveis em: BIBLIOTECA .IES para cada arquivo eu estou criando uma pré-visualização. para cada arquivo IES haverá um JPG, que demonstrará o efeito da luz. o número entre colchetes no nome do arquivo representa a potencia da luz usada no vray
      FONTE: Davi Melo – http://dm2projetos.blogspot.com/
    • #21498
      Eu no início tive bastante dificuldades em fazer a luz aparecer, eu só consigo com potencias bem elevadas, normalmente as luzes da phillips eu comoço com 15.000 no campo “power”, eu já vi que este campo é o valor em lumens e que 1.500 lumens equivalem a 100W de potencia, porém ainda não consegui fazer nenhuma funcionar com apenas 1.500
      Os arquivos do site da GE já são mais chatos de se trabalhar, poucos foram os que eu consegui. Bem, a biblioteca está em processo de confecção e irei adicionando os arquivos conforme der (estou com muitos aqui e quero catalogar e realizar previews de cada um).
    • #21499
      Só uma dica para todos, sempre que utilizarem IES (não sei se é relacionado para as outras lights, pois só vi isso com as IES), utilizem CEMTIMETROS como unidade de medida do SU. Não sei porquê, mas funfa melhor em CM do que em M.
      O Countinh0 sabe bem disso ! huahauha
    • #21536
      o que eu achei estranho é que em um projeto eu utilizei para uma ies o valor de power de 15.000, quando fui utilizar em outro a mesma ies eu tive que aumentar para 1.000.000 vou ver se é a unidade
      edit:
      aqui esté uma imagem com as unidades em metros, com potencia de 10.000.000
      o mesmo projeto, só que alterei as unidades para centímetros, tive que reduzir o valor da potencia para 1500, ou seja, as unidades realmente fazem a diferença.
      o engraçado é que havia lido que o valor de potencia é relativo aos lumens e que 1500lm equivaleriam a uma lampada de 100W. Eu não entendo bem mas talvez lumens tenha alguma relação com a distancia, aí ao se alterar a unidade se altera a potencia (???????) algu´[em se habilita a esplicar?
      marlonnz: obrigado mesmo pela dica, ajudou bastante, eu já estava xingando o programa de tudo quanto era nome, veio em boa hora.
      aparentemente as unidades não interferiram na minha iluminação com luz retangular, e na luz spot que eu já tinha na cena.
    • #21618
      O Paulo posto em uma comunidade do orkut que saiu mais uma versão nova do V-ray, falou o seguinte:
      Vray for sketchup 148.95 Dando continuação a serie Nova Versão, aqui esta a mais nova versão do Vray for SketchUp 1.48.95 . Download: . asgvis.com/betaBuilds/VRayForSketchUp-1.48.95-windows-installer.zip . ———- 1.48.95 ———- Fixes: – Fixed mistake that caused a bus error in our license wizard – Fixed an issue that could cause value changes to not be used in a render (Spinbox issue as well as flushing notify queue ) . Changes: – Added Refraction Max Depth to material options. – Put in a safer version of a hack that tries to get around a problem loading our oldest binary vismat format – UI should be a little less sluggish when modifying materials / options – Made it so our file browser will start where the last file browse was instead of random folders – We don”t prompt upon material import about deleting a material – Modified the way offline activations work
      Essa versão corrigiu o problema que tinhamos quando tentavamos carregar *.vismat mais antigos, e cenas feitas em outras versõs. (Testei e realmente, isso foi resolvido. Uma cena, que estava tendo problemas na 1.48.94, o qual não “puxava” a textura, nessa versão “puxou” e renderizou a textura sem problemas.)
      Outra novidade, é que, acredito eu, ela corrigiu aquele tempo que alguns (eu) estavam tendo quando configuravam os parametros dos materiais no Editor de Materiais, e no Options, principalmente quando a cena (arquivo) era grande; (FIz um teste aqui, e não corrigiu ainda perfeitamente esse problema. Vou testar mais isso ai. Talves seja a cena.)
      Bem é isso.. vamos conferir se as mudanças ocorreram mesmo.
      Fonte: PAULOWER
      Não cheguei a testar a versões que vocês estão usando, porém baixei essa agora e consegui um resultada satisfatório em Lummens power com um valor baixo, tipo 1. Não sei se estou correta já que é o primeiro teste com essas luzes IES da versão nova e sou nova nisso, então por favor podem me corrigir se estiver errada… Apenas imaginei que tlvz eles possam ter consertado isso.
      De qualquer forma, muito obrigada Davi e Marlonnz!
    • #21646
      Olá Pessoal!
      Tenho estudado o Kerky com o curso do Mauricio (que recomendo). A iluminação IES é um grande avanço na qualidade do render.
      Nesse link tem uma grande quantidade de IES.
      http://www.lithonia.com/Photometrics.aspx
    • #26813
      Eu jah baixei o pluguin coloquei no sketchup 6 junto com o vray 6 e jah fiz todo tipo de teste , mas não consigo fazer funcionar as luzes ies tem algum truque abraço
    • #26836
      Seguinte, um truta meu tava com duvida de como colocar as IES no Vray do SU. Dae tentei ajudar, e creio que aqui tambem vão tirar essa duvida.
      Isso só vale para as versões a cima da 1.48.66
      1
      Depois abram o IES Viewer (Link de dowload no final do post) para visualizar o arquivo *.ies a ser usado no render, é uma mão na roda, porque não precisa ficar perdendo tempo em testar um por um no Vray.
      A seguir tem umas dicar de como usar o IES Viewer e como fazer para encontrar a intensidade do arquivo *.ies com ele.
      2
      3
      Nota: o valor expecifico de “0” significa que o Vray irá usar o valor de Lumens do proprio arquivo (o valor mostrado na imagem 3). O Power na janela de edição da Light no Vray é medido em Lumens.
      O IES Viewer que falo pode ser baixado por aqui.
      Espero que tirem as duvidas com relação a isso.
      Abraços, e feliz natal a todos !!!
    • #26902
      Ah, lembrem-se de trabalhar em centimetros. Pois as IES não funcionam quando a unidade de medida do SU está em outra forma a não ser centimetros.
    • #29059
      Ola,
      Gostaria de saber como configuro meu vray para renderizar em alta resolução.. pois minhas imagens estão ficando quadriculadas nas quinas das paredes.. como faço para deixar uma imagem limpa lisa??
      Bem vindo ao nosso fórum.
    • #29062
      Leia o titulo do topico: “IES para download e discussão”, ou seja, é para postar links de download de IES e para discussão das mesmas.
      Abra um novo topico e coloque a sua duvida claramente.
    • #30913
      ola pessoal, meu nome é paulo,
      Estou com um probleminha queria saber se vcs podem me ajudar.
      Eu trabalho com sketchup 6 e vray 6 tbm.. meu lance eh o seguinte
      estou tentando baixar o pluguin do vray pra colocar as luzes IES
      mais jah tentei quase tudo e nada . alguem tem uma dica pra mim :??
      vlw abraço
    • #30914
      First of all, não existe V-ray 6, a versão mais recente é a 1.49.01.
      A versão do Vray que suporta arquivos IES é a partir da 1.48.66.
    • #31081
      Cara estou com o VRAY 1.48.91
      mais jah coloquei o plugin no sktchup 7
      mais não funciona ele aparece na tela mais não posso clicar nele.
      o que eu faço .?
      obrigado
    • #31190
    • #31229
      “…mais não funciona ele aparece na tela mais não posso clicar nele….”
      Primeiramente, o que aparece na tela e você não pode clicar ?
    • #31282
      Olha soh eu instalei o pluguin do vray 1.48.91 no sketchup 6
      o pluguin ( ICONES DE RENDERIZAÇÃO )aparece quando eu abro o sketchup certo !!!!
      soh que não tem como clicar nele ele nõa funciona
      eu concigo ver mais não posso usar….
      concegue entender ???????
    • #31285
      o 1.48.91 ta obsoleto, atualiza para a 1.49.01 e instala no SU 7.1 ou 8.
    • #31333
      Vlw amigo brigado msm, vou tentar fazer isso ..
      abraço
    • #31513
      Ow intaum deu certo cara, instalei vray 1.49.01 e SU 7.1 dai deu certinho , soh tenho um probleminha agora não consigo achar uma licença… tah pedindo serial
      vc sabe onde posso encontrar…
      abraço
      Leia as regras, elas serão muito importantes para entender como o fórum funciona. clique aqui
      A administração poderá remover mensagens que não respeitem as regras sem prévio aviso. Os usuários que continuarem a desrespeitar as regras poderão ser banidos do portal.
    • #31515
      – Mensagens não permitidas
      Não são permitidas quaisquer mensagens que se enquadrem em quaisquer das seguintes categorias:
      – Mensagens que contenham palavrões, insultos, conteúdo abusivo, obsceno, vulgar, insultuoso, de ódio, ameaçador, racista, pornográficos e sexualmente tendenciosos, incentivo à pirataria, links para downloads de cracks ou similares.
    • #36506
      Olá Marlonnz,
      Fiz o download do visualizador, mas da luzes não acho pela net em lugar algum. Tenho várias IES do Kerkythea, funciona?
      Obrigada
    • #36510
      Taiana, servem sim.
      E no meu HD virtual tem mais.
    • #42310
      Marlon, eu tava doente tentando fazer funcionar essas luzes IES,
      e no entanto só havia escuridão. Foi só mudar a unidade de medida para Centimetros que funcionou. Obrigado cara Salvou meu dia.
      marlonnz escreveu:
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #44472
      Estava Passando Por Aqui e Resolvi Compartilhar Minhas Luzes IES.
      De um modo pratico, ta ai upei elas no 4Shared Segue a imagem com a legenda recomendo voces a salvarem ela 😀
      Aqui as luzes: http://www.4shared.com/file/QMyGvGE2/Luzes_IES_do_Maicon_D.html
      PS: Se voces conhecem elas ja, levem em consideração que tem pessoas que não, e tambem não fui eu que criei elas, ja vou avisando, então não me acusem de plagio u.u nem sei o site que eu peguei, uso elas a bastante tempo.
      Abração pra vocês 😀
    • #57498
      Nossa Maicoss, Valeu mesmo, estava desesperadamente procurando luzes para fazer a maquete de um stand. Obrigada mesmo
    • #66742
      Onde esta o link pro download? não estou encontrando.
      Att.
      Atenciosamente,
    • #66793
