Renderizadores em geral
Kerkythea ou V-ray?
    5330 Views Posts
    • #7114
      O pessoal eu já do mexendo com o SU a algum tempo e to afim de mexer agora com render, fiquei na duvida entre 2 programas o V-ray e o Kerkythea, na opinião de vcs qual é o melhor para um novato começar a mexer entre esse 2 programas ?
    • #7116
      Bom, pra começar a renderizar eu indico o Podium, ele é bem mais fácil do que esses dois.
    • #7127
      Oi vladsteps! Eu uso o Kt porque é gratuito, estou com intenção de mudar o renderizador, portanto vou aproveitar seu tópico para pedir sugestões dos colegas aq do fórum (preferencialmente aqueles que já conhecem os dois programas)sobre qual render usar o V-Ray ou Podium….Quero esclarecimentos sobre:
      -Tempo de render para imagens internas, para arquivos pesados cheios de objetos, texturas, iluminação, espelho etc…
      -Grau de dificuldade para configurar iluminação e materiais!
      -Média de preço(se souberem claro!)
      -Qual programa é mais leve para o micro
      -E se algum deles fazem animação 3D renderizada
      Desde já obrigada!
    • #7129
      Conheço mais o Podium, é muito simples de usar, as configurações feitas nele é só pra luz e materiais refletivos, o resto é tudo no SU.
      Tempo de render depende muito da sua máquina, creio que não há muita diferença entre ambos.
    • #7133
      Esses dois renderizadores são de uso irrestrito (sem limitações de tamanho da imagem renderizada como acontece com alguns que se dizem gratuitos – tal como o podium – e marca dágua em outros) ? Se tem restrições, vcs conhecem algum que não tenha ? Onde baixo esse Kerkythea ?
    • #7135
      alexabreu o Kerkythea é gratui e tá aí o link, qt ao formato da imagem ele oferece desde 200×200 até 2816×2112
      http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=43
    • #7138
      Cara, particularmente, eu indicaria o Vray, pois estou usando já algum tempo. Gosto da qualidade do render por deixar a imagem muito realista!!
      Vlw.
    • #7144
      Prefiro o vray , acho que ele da resultados melhores, mas o kt é mais fácil de aprender.
    • #7146
      Pô, mas é o cúmulo da coincidência, não? Quando li a resposta da DDida, pensei até q estivesse falando comigo. Mas aí me lembrei q meu nick aqui é Lexqui e que eu nem tinha postado nada neste tópico ainda…rsrs
      Enfim, ao alexabreu, muito prazer, sou Alex Abreu (o q usa nick Lexqui..rs).
      Valeu!
      ps.: Ah, e eu prefiro o VRay tb, pois acho que o grau de realismo que ele atribui, só é atingido pelo Mental Ray e pelo Maxwell. Os outros também têm ótimos resultados, mas é uma questão de preferência mesmo.
    • #7150
      lexqui escreveu:
      Valeu!
      O prazer é meu, lexqui. Na verdade, sou Alexandre Abreu, mas uso Alex pra ficar menor, hehe. 🙂
      O problema do V-ray é que ele não é gratuito…
    • #7158
      Bom, obrigado a todos que responderam, eu dei uma olhada no tutorial que tem dos dois e resolvi mexer com o v-ray, espero que vcs me ajudem com esse novo programa 🙂
    • #7263
      Se for usar o Podium, que eu recomendo também, preste atenção a distância da imagem senão vai ficar muito perto.
      Tente usar a resolução de 500X500 e depois redimencione com o Pant .Net.
      Boa sorte.
      vladsteps escreveu:
    • #7446
      eu fui utilizar o Kerkythea…….. mas nao consegui importar o arquivo para dentro dele e renderizar……. ele aparece N extenções….. mas nenhuma é compativel….. aentao optei pelo IRENDER….. achei bem facil!
