Renderizadores em geral
Lumion
- Este tópico contém 8 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
RogerCar.
Autor1228 Views Posts
11/03/2013 às 18:35 #62146
Fala ae Pessoal, tudo joia ?
Sobre esse renderizador, Lumion.
O que voce acham desse renderizador ? Alguns usuários diz que ele é muito rapido e completo.
Já estou me irritando com Vray pela demora de renderização.Espero opinião dizendo prós e contra.
Abraço.
11/03/2013 às 18:41 #62147
Eu uso o Lumion tem uns 5meses. Pra externas, ele é extremamente rápido. Muito mesmo. Mas precisa de uma boa máquina para trabalhos grandes e complexos.
E pra interno, é ruim. Não conheço ninguém que faça internas com ele.
Apesar da velocidade, ele não é fotorealístico, como o Vray é.
É bem inferior, mas pra muitos casos, atende a necessidade.
Veja alguns trabalhos meus com o título de:
http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=9199&forum=7&post_id=62570#forumpost62570Quem Curtiu?
11/03/2013 às 19:23 #62148
O lumion é praticamente um renderizador em tempo real, porem é
mais utilizado para animações, ou pra quem tem pressa de ter uma imagem
mais rápida e de qualidade média.
Como o Rudy disse, acho que você tem que testa-lo e ver se vai atender suas necessidades.
Mas acredito que se sua intenção for uma imagem mais realística você vai usar o lumion apenas para animações como eu.Abraço não deixe de testar.
12/03/2013 às 03:04 #62172
Estou começando entender o mais ou menos de Lumion
Minha intenção de Lumion é para fazer trabalhot de renderização Externa.
Porque ja estou muito habituado pelo Vray na interna, e nunca fico sastifeito com externa do Vray.
Vou começar pesquisar o uso de Lumion e tentar ver como fica.Vi os trabalhos que Apresentou… se eu fizer pelo menos 70% que foi feito, vou me da como sastifeito.
Qualquer coisa criei novo tópico mostrando os trabalhos.
Abraço.Ajudou bastante.
12/03/2013 às 15:09 #62194
Olá, bom dia.
Alguem pode me dizer a configuração ideal para o uso do lumion
Editado por Administrador:Por favor, preencha seu perfil de forma completa.
Para postar imagens vejam as dicas aquiAtenciosamente,
Portal SketchUp BrasilQuem Curtiu?
12/03/2013 às 17:15 #62200
Google it, mano! hehe
Mas tá aí:…
MINIMUM HARDWARE REQUIREMENTS FOR LUMION 3
Minimum system requirements
OS: Windows XP, Vista, 7, 8 (32- or 64-bit) and DirectX 9.0c or later
System memory: 6GB (for simple scenes)
Graphics card: NVidia GeForce GTS 450 or ATI/AMD Radeon HD 4890 (minimum 1,500 PassMark points – see below), with at least 1GB dedicated memory (not shared system memory). Avoid Quadro and FirePro cards.
Harddrive: 7.5GB of disk space
Using Lumion via Remote Desktop is not supported
Lumion 3 requires an internet connectionRecommended system requirements
OS: Windows 7, 8 (64-bit)
System memory: At least 12GB
Graphics card: NVidia GTX 680 / AMD Radeon HD 7970 or faster, with at least 2GB dedicated memory (not shared system memory). Avoid Quadro and FirePro cards.
Lumion 3 requires an internet connectionQuem Curtiu?
26/03/2013 às 20:46 #62916
Concordo com as ressalvas em parte. O lumion 3 melhorou muito em relação aos anteriores, a iluminação global deu um aspecto muito melhor para as cenas internas e a possibilidade de aplicar reflexão aos materiais levou a qualidade das imagens para um outro nível.
De fato ele está abaixo do Vray, não dá pra negar, mas como vc mesmo disse o ganho em tempo somado com a possibilidade de mostrar o projeto ao cliente de uma forma muito mais natural, percorrendo os espaços, é um atrativo de peso.
Como dica para quem está começando, recomendo dar preferência aos materiais do próprio programa, especialmente madeira e metais. Geralmente saem melhor e permitem um controle mais amplo de mudanças como tonalidade, textura, etc.
Quanto às exigências do computador, eu rodo ele num notebook com placa de vídeo bem inferior a configuração recomendada (ela têm 1Gb de ram mas não está nem com 1/5 do PassMark recomendado), mas e só trabalhar com a qualidade de visualização mediana (f2) e na hora de aplicar as texturas alternar para f4.
27/03/2013 às 13:45 #62936
Concordo com o Nei, o Lumion melhorou bastante na sua 3ª versão. os resultados ficaram significativamente melhores, e a grande jogada do lumion é a rapidez da renderização. Cabe a cada um decidir, o que vale a pena para o seu trabalho, se vale a pena o vray ou o Lumion. Por isso, testes.. hehehe..
13/04/2013 às 17:17 #63935
Eu baixei esse Lumion 3, e confesso que fiquei impressionado com o fato dele renderizar em tempo real. Alem de que é extremamente fácil de mexer… Pra quem ta acostumado com V-ray, trabalhar no Lumion é um tapa… Pelo que percebi, é isso que o pessoal disse, pra internas é meia boca, mas pra externas, principalmente formas organicas, vegetação, morros, montanhas, é incrivel. Fora que demora apenas alguns segundos pra renderizar a imagem final. E de quebra tem a possibilidade de fazer as animações….
