Renderizadores em geral
Tutorial – Render Vray 1.5 SP5 3dsMax 2010×64
    752 Views Posts
    • #21815
      Bom galera, boa tarde.
      Hoje venho postar que começei hj, tutorial de uma maquete famosa do Andeciuala, que esta em sua coleção feita no Sketchup.
      Eu exportei para DWG e importei para o max 2010x64bits com vray 1.5 SP5, então dão seus pulos para conseguir o programa e o vray, pq vou mostrar somente do render.
      Creio que o video esta numa resolução muito boa pra quem for assistir 1920×1080, sem audio, mas com facil compreensão.
      Este é Tutorial parte 01 então veio somente o video e depois postarei mais e as coisas q tiver faltando.
      É o seguinte vcs podem pegar a maquete mesmo na coleção de Andeciuala e agrupar as coisas q ficou faltando por exemplo, asfalto, meio-fio, muro, etc tudo separado para facilitar na aplicaçãode materiais. Caso não consigam eu estarei disponibilizando dela mais tarde.
      Download Tutorial Parte 01
    • #21817
      Olha cara, isso ae vai ajudar uma pá de gente.
      Parabens Manolo !!
      Só que eu fico no SU e Vfs bugado mesmo ! huahauhauahuaha
      Futuramente, talvez, eu passe ao Max, mas só depois de fazer um curso de modelagem nele.
      Parabens novamente.
    • #21818
      Marlonnz uma coisa te confesso, eu não sei usar o max nem pra modelar, somente com vray mesmo. Por isso q to importando do Sketchup modelado.
    • #21819
      Que show de bola Danilo!! Po cara obrigado mesmo, to tentando aprender isso ai nas ultimas semanas , mas tem sido complicado. Esse tutorial veio realmente a calhar!!
      Obrigado mais uma vez!!
    • #21820
      Danilo, valeu cara! Muito massa sua iniciativa. Tô buscando justamente isso, aprender um pouco a renderizar pelo 3DS Max, só ter alguma noção.
      Obrigada mesmo…
      E quem se interessar aqui tem o link do Connection Extension para o 3DS Max 2010, só tenho pra essa versão mesmo. Pra quem já tem o 3DS instalado, basta executá-lo e instalar o Connection Extension que o 3DS poderá agora importar diretamente arquivos .skp.
      💡 http://www.4shared.com/file/L-4F7c3O/connection_extension_3dsmax.html
      Conectividade extendida com o Google SketchUp Começe seu projecto no Google SketchUp e termine-o no 3ds Max. Connection Extension para o 3ds Max 2010 e seu poderoso tradutor de ficheiros SKP cria um ponte entre o Google SketchUp e o 3ds Max 2010. E com o adicional de poder ler vários moledos gratuitos de 3D Warehouse na secção do website Google. Suporta double-faced disponível no SketchUp. Preserva o posicionamento do pivot de elementos importados. Consolidação das referencias dos materiais. Múltiplos utilizadores podem utilizar o mesmo material e/ou uma colectânia de materiais.
      Fonte: http://www.caixadigital.pt/store/index.php?pag=news&news_id=44
    • #21821
      Se não me engano, o Max 2011 ja vem com o import *.skp.
    • #21822
      Danilo, eta paciencia para ficar mexendo naquela “Box” de views ali na View Port !!! Vai no drag do mouse e os atalhos no teclado Manolo ! huahuah
    • #21836
      Vlw Larissa vo testar aki, pq sempre usei DWG mesmo, tenso q quando faço isso alguns modificadores do max nao pega. Quem sabe com isso funcione rsrs.
      Tem um site q faz conversão tbm http://www.babel3d.com/
    • #21838
      Para quem ainda não sabe !
      Sim com certeza o Max 2011 importa direto do SU ( *.skp )
    • #21851
      Pois é pessoal, o 2011 pega mesmo. Falei mesmo pro caso do pessoal que ainda usa o 2010 que nem eu e o DaniloPaiva. É tipo um plugin que me ajuda bastante e espero que seja útil pro pessoal. Eu já testei aqui com arquivos bem complexos e funcionou perfeitamente, você até determina uns paramentros quando vai importar. É legal.
      Valeu gente 😉
    • #21876
      Legal essa idéia Danilo.
      Como temos um problema frequente com bugs no SU, principalmente na hora de renderizar, levar para outro programa vale a pena.
      3D max, o modo.
      vlw..
    • #24655
      E a segunda parte danilo?? Ja tem alguma ideia de quando vai postar?
      Abraços e obrigado mais uma vez!
    • #24667
      Coutinho pode ficar tranquilo q vai ter sim…
      É pq to meio inrolado esse final de ano e muito serviço pra cabar. E outra tenho q receber dimdim das maquetes do arquiteto q fiz pra compra meu core i7 talvez esse mes ainda.
      Imagina fazer backup de um HD de 1T pra quando eu fazer o upgrade do meu pc :S
    • #24745
      Pessoal, importei pro 3dmax direto pelo skp, e trava tudo, nao tem como mecher no viewport, nao adianta.
      O que que deu? Ou o que eu fiz de errado?
    • #24746
      Qual procedimento q vc fez?
      Exportou 3ds, dwg ou importou o SKP, SKP?
      MAX 2010, 2011?
    • #24747
      Entao danilo, importei skp, usando o max2011
      acho que eh alguma configuração de importação.
      O meu arquivo está lotado de arvores e coisarada, mas acho que isso nao eh um problema para o max, certo.
      Na hora de importar ele tem opção de marcar 4 coisas:
      Eu deixei padrão. Dae sem condição, o negocio travou.
      Depois tirei as tres opções e deixei só a primeira, foi bem mais rapido, mas tah tudo travado o max aqui
      Segue a imagem do projeto em skp:
      Que fazer?
      E o render a usar eh o vray rt?
    • #24748
      Lucas, esse tanto de coisa ae vai travar no Max sim. Dependendo da sua configuração, claro. Pois eu, uma vez, importei uma casa com as telhas modeladas, para o Max, dai simplismente tive que dar um Hide nas telhas e colocar em Wireframe para poder usar na Viewport.
    • #24749
      O problema marlon eh renderizar isso ae no su, ele demora uma hora soh preparando a cena, dae eh ferro.
      O meu pc, só para constar, é um quad 2.66 6mb, 4g ddr3 1333mhz, 1gb ati radeon 4970hd ddr5.
      Dae nao sei o q vou fazer nessa coisa, ou acabar optando por mapas de opacidade.
      sei lah
    • #24751
      Lucas, exporta sem telhas (se tiver) e vegetação, dai depois coloca a vegetação e as telhas (se tiver) como Proxies.
    • #24760
      Cara importa somente a maquete, sem telhas e a vegetação e sem material tbm.
      Use os materiais prontos pro vray do max, plugin de gerar telhas roof designer, e objetos evermotion.
      Se for arvores evermotion vc tem q criar um proxy dela e multiplicar ela pra ficar levim.
      Outra coisa use um max x64.
    • #24788
      Valeu marlon e danilo, vou fazer um teste aqui a pouco, e qualquer duvida posto ae.. vlw ae pessoal
    • #26515
      DANILO bem que poderia dar de presente pro pessoal aqui o video tutorial 2 né?KKKK Valeu!!
      Abs
