SU Podium
AO RENDERIZAR SOME PAREDES DA RESIDÊNCIA
Visualizando 31 respostas da discussão
    1528 Views Posts
    • #19672
      Pessoal, preciso de ajuda :S
      terminei uma residência e ao renderizar com su podium , as paredes não aparecem , nem uma estrutura aparece , só o telhado .
      alguém pode me ajudar ?
    • #19673
      explode as paredes. depois agrupa novamente. Problema antigo, e com milhões de posts, 5s de busca acharia a resposta.
    • #19674
      mas vou explodi oq ?
      não são blocos .
      A parede tá normal .
      a unica coisa q eu transformei em blooco foi o telhado . :S
      só se eu não entendi o q tu quis dizer . :/
    • #19676
      Entao tenta criar um grupo dessas paredes.
    • #19678
      tentei fazer isso lucas , mas também não deu certo ! :~
      to ficando loca já !
      ASPKASPKASOP
    • #19679
      Copia para um novo arquivo..
    • #19682
      eu instalei o sketchup de novo , não rolou.
      Lucas eu já havia feito este processo .
      Só que quando eu copiei ele não estava em grupo , tem que estar em um grupo pra mim passar de um arquivo para o outro ?
      pq se for no processo mais simples , eu já fiz .
    • #19683
      Tábata, para copiar não precisa estar em grupo.
      Mas o que eu faria eh isso ae.
      Até por que eu nem trabalho com o podium.
      Vamos ver a resposta de alguem que trabalhe com ele.. ok
    • #19686
      sim sim Lucas , foi isso q eu fiz ! :/
      Mas obrigada pela atenção e pelas dicas ! o/
      Valeu mesmo ! 😀
    • #19693
      pessoal , to achando q tem algo a ver com os movéis , talvez tenham sido os ultimos moveis q eu coloquei ,
      eu acabei de selecionar toda a estrutura e deu certo .
      vou colocar os móveis novamente e ver qual vai ser .
      Mas se alguém souber pode falar , sempre bom saber ! o/
      Valeeu !
      espero respostas.
    • #19694
      Oi
      se quiseres me manda seu arquivo que dou uma olhada.
      Estou sem o Podium instalado , mas vejo se existe problemas no sket.
      mande para meu email, esta no meu cadastro.
    • #19697
      ooie arqpadao , queriia muito enviar pra você ver , mas o arquivo esta enorme , acho q não vai dar no e-mail .
      Não tem outro jeito ?
    • #19723
      Conseguiu resolver o problema das paredes?
    • #19726
      Olá coutinho ! (:
      Um grande problema nesta casa :S
      primeiro não aparecia as paredes , dai selecionei só a estrutura e transformei em grupo, colocando em novo arquivo , ok elas aparecem no render .
      Após coloquei os movéis novamente , um a um !
      ok , apareceu no render .
      Coloquei o telhado , e após duas luminarias , deu certo novamente .
      dai fui colocar mais uma planta e acabar de mobiliar , acrescentei mais uma luminaria , renderizei e não aparece a luz e nem a luminaria nova , só as antigas .
      Insisti , trocando de luminaria e nada , está acontencendo novamente o q tinha acontecido antes , só q agora as paredes aparecem , mas as luminarias e as luzes não aparecem mais .
      Não sei mais o q eu faço , depois de tanto trabalho <o.
      Obrigada pela atenção ! 😀
    • #19733
      Nunk vi algo parecido….
      se tratando do podium eu não posso ajudar muito na tentativa de renderizar aqui….
      esse problema acontece apenas nesse arquivo? já tentou pegar outro de complexidade semelhante e testar pra eliminar a possibilidade de ser algo no podium ou a possibilidade de reinstalar ele??
      a unik dica que consigo pensar é na possibilidade de vc explodir todos os materiais que estão no projeto e possam causar o problema, tipo (explode o sofá e agrupa denovo)(explode a cadeira e agrupa denovo) não sei se deu pra entender pq me enrolei um pouco explicando……hehe
      é um pouco trabalhoso, mas vendo tudo que já foi feito fiquei sem idéias de solução…….
      ah mais uma possibilidade seria vc copiar apenas a arquitetura do ambiente para outro arquivo e depois remobiliar(nem sei se existe essa palavra) tudo nele
      espero ter ajudado em algo…
      abraços…….
    • #19736
      olá Nandim !
      sim , é só nesse arquivo , já havia testado em outros e tudo ok !
      a outra possibilidade de reinstalar tbm já foi feita , eu reinstalei o podium e o sket . :S
      agora á uma nova possibilidade de explodir os movéis e a sua ultima possibilidade tbm já foi feita , de copiar a arquitetura e remobiliar ! 😛
      mas valeeu pela ajuda !
      to baixando SU PODIUM v2 e vou ver se funcionará ! 😀
    • #19738
      to tentando instalar o Podium V2 Light Fixtures pra ver se funciona na residência e está dando erro de arquivo , alguém sabe se o arquivo do site está corrompido ?
    • #19740
      ah era pódium… nunca vi isso acontecer no podium.
    • #19742
      é mais aqui tá dando erro ! <O.
    • #19749
      Oi Tcorrea, estava acompanhando seus comentarios, eu ja usei o Podium, ja fiz vários testes com ele, com alguns resultados interessantes outros nem tanto. Nunca vi, nem sei de algum relato como o seu.
      Realmente muito estranho, a versão qeue estas usando é completa?
      As Ligths fixtures, tem de ser da mesma versão 1.x ou 2.x free ou completa.
      Ja fisestes o teste sem os componentes primeiro?
      Sem as luminárias só usando por exemplo as luzes LEM ( retangulos de luz, ou as Ominis (luzes pontuais)?
      Se conseguires me mandar o arquivo só vou testar o seu sketchup, pois, não tenho atualmente o podium instalado.
      Qual o tamanho de seu arquivo zipado?
      Ja fizestes um purge?
    • #19762
      Arqpadao eu usava a versão 1.6 .
      E a Ligths fixtures eu baixei para a versão 2, que estava no site do su podium, é q estava dando problema no arquivo , apesar de ter baixado duas vezes.
      Bom , ao ler seu recado pensei em instalar outra versão do podium q funcionasse a minha Ligths fixtures 1.3 , dai eu instalei a versão 1.7.2 e o milagre aconteceu , o meu pior arquivo , q era o q dava mais problemas , apareceu paredes , luzes e telhado .
      Fiz testes em todos os arquivos q eu tinha feito para está residência.
      Acho q era o podium , que não suportou o arquivo.
      E a purge , ouvi falar , são os layers do cad q acompanham o sket , não é ?
      bom , mas dai eu posso excluir todos os layers q estão na janela ” camadas ” do sket ?
      Valeu a todos q ajudaram , isto mostra q todos os membros estão aqui para ajudar .
      Assim q eu começar a renderizar , comentarei aqui novamente ok ?!
      e por final , postarei os novos renders ! 😀
      Valeu membros da equipe Sketchup Brasil ! 😀
    • #19776
      Esta explicado, voce esta usando uma versão e os arquivos de luminárias de outra versão, ai os problemas.
      A ultima versão é a 1.7.3.
      As versões 1.x e 2.x são completamente diferentes.
    • #19778
      não não , pq eu estava usando a muito tempo o Ligths fixtures 1.3 e o su podium 1.6 , des q eu comecei a renderizar eu uso os dois juntos .
      Por isso eu achei estranho não aparecer luz .
      O problema todo era o podium 1.6 .
      e por isso q quando eu baixei a versão 2 , eu baixei uma nova Ligths fixtures , só q como o arquivo estava corrompido eu não consegui instalar .
      mas tudo é aprendizagem né padão ! 😀
      obrigada novamente !
      já estou louca pra estudar vray , só questão de tempo agora !
    • #19779
      O VRay é um render muito show, deixa os trabalhos com muita realidade.
      Estou conheccendo as possibilidades do Kerkythea, e estou achando ótimo e rápido.
      Acho que mereceria sua atenção, após usar o Podium, vais achar o Kerky muito mais amigavel e muito melhor que o Podium.
    • #19781
      Aew…
      Então o problema foi resolvido……o/
      o vray é uma ferramenta poderosa se bem estudada, mas cuidado pra não fik pulando de um renderizador para outro…….
      escolha um e fixe o estudo, o vray é trabalhoso mas quando vc começa a evoluir nele é recompensador……..hehehe
      to no aguardo dessa casa certinha agora hein….
      abraços…….
    • #19782
      aé ? :O
      baixei o kerkythea 2008 e nunca instalei ! ,o>
      vou instalar pra testar !
      gostei do podium pq é uma interface fácil para iniciantes como eu , até mesmo a versão 2 , achei otima .
      Mas agora que você falou , vou testar ! o/
      olhei uns tutoriais de vray , mas tem que utilizar um bom tempo do dia para estudar, coisa q eu estou em falta ultimamente é tempo ! <o.
      ASKSAPOASKOPAS
      padão onde eu posso conseguir uns componentes bons pro sket ?
    • #19784
      ooiie Nandim o
      siiiiiim aleluia !
      PSOKAPOSKOPASKASOP
      claro claro , só quero conhecer a interface de todos pra me achar e escolher um ! õ/
      eu sou muito gulosa , fico vendo as inovações do 3D e piro !
      ASKASPOKASPOKOPAS
      Vray é show de bola , é um render q com certeza vou estudar ! 😀
      espere espere , farei algumas imagens , espero q boas né !
      vou me esforçar ! o/
      valeu Nandim !
    • #19786
      hauahauahaua……
      é sei como é….
      vejo um renderizaro novo já quero logo testar e etc…
      mas não troco meu vray por nada…..hehehe
      o máximo que to pra aprender é a usar o vray do max……mas isso ainda vai demora um pouco…….
      Mas é isso ai……
      agora é dedicação e estudo pra evoluir….hehehe
      se tratando de vray eu tenho uma frase que me inspira: “sempre dá pra ficar melhor do que tá..”……filosofia pura…..hauahauahaua
      abraço……
    • #19788
      TCorrea no Warehouse ta lotado de itens maravilhosos, só buscar direitinho que acha.
      Se for para interior e mobilia, ou até exterior, seguem a coleção do Andeciuala e a do Designer Thiago, se for variados, segue uma muito boa tambem: Sketchasaurus (<<< Acho que se escreve assim).
    • #19789
      SPOKASPOKSAOPKOPSKAOPAS
      é verdade ! õ/
      vray é vray , chefe dos renderizadores .
      não quer doar um pouco da tua inteligencia ? o
      SPKASPOKSAOP
      tenho vray instalado e hoje nos testes com a residência problematica , acabei clicando no “R” e não acreditei na imagem , depois percebi q era vray
      ASPOKAPSKOPAS
      ficou muito legal a imagem e eu nem sei configura :~
      valeu Nandim !
    • #19790
      huum , muito bom Marlonnz ! o
      obrigada pelos toques , super importantes ! 😀
    • #19792
      Marlonnz sempre com dicas excelentes……
      Modelos excelentes os do link q tu mostrou….
      se fosse candidato já teria meu voto……..rsrsrsrs
      Tcorrea
      hahaha….que nada ainda sou um mero viajante na estrada do vray, já evolui bastante graças ao fórum e a persistência, mas sempre cabe mais conhecimento……..hehehe
      Precisando de ajuda, tamo aew pra ajudar…..XD
      abraço……
