SU Podium
Banheiro –
    528 Views Posts
    • #5934
      Oi Pessoal!
      Segue duas imagens p que vcs me critiquem e consequentemente me ajudem na melhoria.
      Agradelo desde já a atenção de todos vcs
      Uma grande semana á todos, com muita luz e paz
      Mauricio Faria
    • #5936
      Olha…achei uma textuna nada ahver com a outra..parece que vc foi olhando as texturas e colocando no desenho…
      Não gostei.
    • #5938
      Obrigado Gabrielef, mas eu tb não gostei do resultado, por isso coloquei aqui,
      Valeu
      Mauricio Faria
    • #5939
      Oi Nogueira! Ta com uma modelagem bem melhor que a do armário da copa, agora sugiro p/ vc , diminuir a repetição da textura da bancada, almentar o reflexo da mesma, e de uma olhadinha nos sites de acabamentos, pois esse aí ñ tá mt bom, mas é questão de gosto. Eu particularmente evito colocar muitas pastilhas em banheiros pois tem mts rejuntes ao qual mofam com o tempo, e requer uma manutenção constante. A cuba da pia parece estar um pouco grande(desproporcional) confere ai as dimensões por favor, a textura do móvel ta com os veios da madeira na horizontal, creio que normalmente fiquem na vertical de tb uma conferida pois ñ tenho certeza; o espelho ta baixo, ou melhor, espremido entre a prateleira e a bancada, o que acha de almentar no espelho quebrando a simetria das prateleiras, ou seja, termine a prateleira de baixo rente ao espelho(que seria aumentado), e mantenha a de cima como está. Qt ao render ta bem simplisinho, coloque mais reflexo no piso, bancada, revestimento da parede e piso, e cuba da pia, mas cuidado para ñ exagerar. As torneiras tb são feinhas tente um modelo que fique fixo a bancada ñ na parede (isso tb é questão de gosto), pois facilitam em caso de troca ou manutenção futura. A propósito este projeto é apenas estudo ou há um cliente esperando pelo resultado?
      Vou postar tb alguns links de revestimentos atualizados, olhe aq no forum como usar imagens como texturas assim basta vc baixar dos sites e aplicar no SU antes de renderizar…
      http://www.itagres.com.br/website/_pt/
      http://www.biancogres.com.br/biancogres.php?ling=port
      http://www.ceramicaportinari.com/
      http://portobello.com.br/portobello/Uses.html
      http://www.eliane.com.br/index.php?id=1
      Espero ter ajudado!
    • #5942
      Ola Nogueira, me responda estas duvidas. Qual versao do sketchup e qual versao do podium voce usa? sao pagas ou free? Pois por mais que eu tente nao consigo deixar meus desenho assim com os teus.
      Um abraço
    • #5968
      Oi Mauricio!! Tudo bem???
      É, você deixou o ambiente bem pesado!!
      Acho que esse ármario de canto, ficou com cara de “cozinha”…
      Eu deixaria a bancada apenas com o módulo dos dois gavetões!
      Já o mármore da bancada procure uma textura mais definida, travertino ou branco carrara, por exemplo.
      Retiraria as prateleiras, para deixar o espelho maior, de forma retangular … e as pastilhas pode ser em uma unica parede, ou fazer um detalhes, uma faixa por exemplo, horizontal ou vertical, como o gosto mandar.
      A composição do ambiente influencia no resultado do render.
      Mies Van der Rohe já diria: “menos é mais”!
      Continue os estudos!
      Boa semana à todos!
