SU Podium
Como acender uma imagem Tv plasma
    1149 Views Posts
    • #14917
      Olá a todos!
      Meu nome é Paulo Henrique
      Gostaria de saber como posso iluminar ou acender uma imagem na TV de plasma.
      Como o arqpadao fes em uma imagem no seu blog. ==>>
      http://2.bp.blogspot.com/_q6nuR7ysPJA/S0OWrn8y3nI/AAAAAAAABcE/HsNNuEOg0aA/s1600-h/primeiracopy.jpg
      Já tentei de tudo mas não consegui.
      Se poderem me ajudar ficarei muito grato.
      Forte abraço fique na paz
    • #14922
      phc
      entre no modo de edição do seu componente e selecione só a parte da tela, coloque uma imagem em forma de textura nesta face – de preferência uma imagem luminosa ( clara).
      No Podium selecione esta mesma face e aplique luz nela (como se fosse um retângulo de luz). teste
      tem que funcionar.
      se ainda não der certo exploda o componente…
    • #14938
      arqpadao !
      Desculpe mais fiz como vc me orientou mais não deu muito certo as imagens ficaram assim.
      Quando coloco luz ela some mais quando tiro a luz ela aparece.
      me ajude.
      Obrigado!!!
      Imagem com luz ==>
      Imagem sem luz ==>
    • #14939
      Teste com outra imagem mais clara.
      Com luz do podium
      Sem luz do podium
    • #14940
      phc, manda para o meu email esse seu arquivo, vou testa-lo
      arqpadao@hotmail .com
    • #14941
      Ok !
      Arquivo já esta no seu e-mail.
      Amigão muito obrigado por estar me ajudando.
      Forte abraço.
    • #14944
      Se colocar a imagem com 60% de transparência e uma luz dentro da TV por traz da imagem não funcionaria?
    • #14945
      Fiz o mesmo teste e deu o mesmo problema que o phc.
    • #14949
      Eu nunca consegui fazer isso que vocês estão tentando, sempre acontecia a mesma coisa. Por isso eu mudei para o Vray.
    • #14955
      Phc
      Fiz vários testes na versão 1.7.3
      Se aplicares luz na imagem, não funciona – você já viu.
      tentei o seguinte: dentro da tv colocar uma luz LEM e dar transparência na imagem – não funcionou.
      Tentei colocar uma OMNI dentro da Tv a imagem ficou mais brilhante, mas aparece os pontos brancos das OMNIs
      e as TVs são finas e ai não se consegue colocar para trás.
      A não se que faças um caixote para trás do painel.
      Precisas dentro da Tv um retangulo cm a extenção do fundo na cor branca e colocar nas laterais luzes OMnis fracas.
      Mesmo assim não consegui bons resultados
      – acho que este cara conseguiu alguma coisa.
      http://supodiumforum.websitetoolbox.com/file?id=496913
    • #14968
      E se fosse ao contrário a luz viesse de frente,
      Um retangulo vazado nas bordas pelo lado de dentro e a imagem um pouco afastada com uma reflexão? (Não uso o podium, mas acompanhando o tópico e vendo os testes, acho que faria esse)
