SU Podium
Duvidas sobre metais.
    404 Views Posts
    • #14918
      Boa tarde pessoal.
      Estou com uma dificuldade imensa em fazer algo parecido com metal e cromado.
      Ja pesquisei no forum todo e não achei.
      O PAdão comentou que eu deveria fazer isso numa das imagens que postei, mas não consigo, sempre sai uma imagem fosca.
      Alguem pode me ajudar?
    • #14919
      Olá Daniel!
      Você coloca a face com reflexo entre 70% a 80% para cromado e 100% para espelhos que vai dar certinho, lembrando que se estiver em bloco vc tem que explodir pois o reflexo só pode ser feito em faces.
      Esta dica quem me deu foi o arqpadao.
      Espero ter ajudado
    • #14920
      Valeu PHC, vou testar aqui.
    • #14921
      Fiz um exemplo rapidinho de como eu faço:
      Vou aplicar nesta esfera, veja que ela e um grupo
      daí voce precisa dar dois cliques para explodir, e depois mais
      um para selecionar a face, selecionada a face basta aplicar no podium
      80 ou 90% de reflexo
      e pronto!!!!!!!! Espero te-lo ajudado!!!
    • #14924
      Uma dica muito valiosa para quem usa o Podium.
      Use e abuse do OUTLINER.
      Ele ajuda a viajar dentro dos grupos sem ter que explodi-los ou entrar em modo de edição. funciona como um windows explorer navegando por pastas e supastas
    • #14928
      Apocalipse, qual material está aplicado na esfera?
    • #14934
      Apenas pintei de cinza escuro, mas vc pode tentar com
      o material de metal do sketchup mesmo, mas de qualquer
      forma tem que aplicar o reflexo no podium!!!
