SU Podium
Luz do sol no Podium
    1196 Views Posts
    • #14695
      Fala ai pessoal, criei um ambiente qualquer so pra treinar o SU podium.
      Coloquei uma janela no sentido contrario da visao da camera, para
      aparecer a luz do sol, como a seguir:
      Só que quando renderizei simplesmente nao apareceu a luz do sol. Alguem sabe o que pode ter acontecido?:
    • #14697
      Talvez seja algum bug. Tenta alterar levemente a posição do sol, alterando o horário ou o mês ou o ponto norte do projeto.
    • #14698
      verifique antes de renderizar se ta ativado o shandaw, pois se estiver desabilitado ele não aparece no render
      meu blog
    • #14701
      Render simples, uma vez ligada as shadows, ajuste tambem em
      styles > background > ajuste o ton de cinza.
      Quanto mais claro mais luz, quanto mais escuro menos estorada será a luz.
      Ajuste tambem as sombras no settings da shadows.
      Acionando o blurred o recorte da luz fica mais suave.
    • #14736
      Valeu pela ajuda galera, mas acho que era bug mesmo!!!
      Brigado e uma otima semana!!!
    • #14849
      Fala pessoal,
      tambem estou com problemas com a luz solar só que no meu caso o problema não é no interior, e sim em uma imagem exterior. A luz está muito estourada e já tentei diminuir a intensidade de algumas formas e nao obtive sucesso. segue exemplo.
    • #14850
      Dersculpe gente, acho que não estou sabendo anexar imagens a minha mensagem, como faço isso?
    • #14855
    • #14857
      Valeu Daniel!
      aí vai a imagem que eu não havia conseguido carregar.
    • #14858
      Bom Ike, não trabalho com externas então não utilizo o shadow com frequencia. mas tente diminuir o light do shadows e o dark. selecione tbem o “use sun for shading”. e continue fazendo testes…
      Ah, ficou legal a modelagem, mas ainda tem que melhorar as texturas e bumps.
      Um cara fera no podium aqui é o Padão, receio que ele seja mais indicado para te ajudar. Sempre sigo os conselhos dele e estou melhorando cada vez mais.
      ab.
    • #14859
      Valeu Daniel!
      Ja tentei mexer no light e shadow e nao parece fazer efeito algum, nao sei se exixte algum outro modo de tirar um pouco a intensidade da luz… tentei ate mudar no background como o Padao falou aqui antes… mas a unica diferenca que aparece é que o ceu fica bem escuro e a imagem um pouco mais escura, porem a definicao das linhas etc. ainda ficam explodidas quando esta com o materia branco.
    • #14861
      tenta tirar a seleção da caixinha on ground e from edges
    • #14862
      Ike
      Use o settings das Shadows
      ajustando as ligths e Dark com números mais para perto de 10 por exemplo. experimente.
