SU Podium
Manchas na parede
    806 Views Posts
    • #21915
      Olá pessoal,
      Meu nome é Alexandre Pinheiro, e sou estudante de engenharia civil. Sou novo aqui comecei a mecher com renderizador semana passada, estou estudando bastante, porém quando renderizo algumas imagens (interior) aparecem essas manchas escuras na parede na parte de cima e às vezes na parte de baixo como podem ver. O que estou fazendo de errado? Ja coloquei textura, mudei a cor da parede, mas nada muda, diminui mas nao muda.
    • #21917
      pinheirostone leia as regras, primeiro apresente-se.
    • #22299
      Ja fiz meu cadastro corretamente, me apresentei e ainda não consegui uma resposta… kd vc padaooo??? Me ajudaaa… rsrs
    • #22301
      Boa tarde,
      Ou sua parede está possuída, ou faces invertidas, ou iluminação, só consegui pensar nessas possibilidades.
    • #22306
      Não sei exatamente o que esta havendo com seu desenho.
      Mas, deve haver alguma folga do forro em relação às suas paredes por onde poderiam estar entrando um fio de luz.
      Estou achando que tem muita luz na peça para apenas ser iluminada pelo lustre central, colocaste iluminação em outro iten? tipo forro??????
    • #22309
      Tem razão Padão, pelo que me parece, ele colocou uma luz muito forte dentro do forro e no lugar da luminaria fez um buraco. Já fiz isso tb, não da certo…rsrsrs
    • #22316
      ja tive esse problema tambem, e pelos testes que fiz essas manchas tem a haver com a iluminação do SU mesmo, ou com a cor da parede, esta parede vc coloco cor ou simplismente modelo e renderizo, 1° tenta muda a cor por um cinza charo, 2° tenta faze uns testes com a iluminação do SU mesmo, habilitando ela e deixando a cena num escuro pois a cena é noturna né. “infelismente é tudo a base de teste rsrsrs
    • #22371
      Obrigado pessoal… vou fazer uns testes aqui e depois falo com vcs
