Veja se a explicação do site do SU Podium ajuda:
OOPR falha: existem alguns testes simples que você pode fazer para diminuir o problema.
1. Você está recebendo uma mensagem de erro de tempo de execução (Windows) ou a OOPR simplesmente falha ao prosseguir?
Se o modelo do SketchUp for muito grande para o Podium renderizar com a quantidade de memória do sistema, o OOPR poderá criar um erro de tempo de execução ou simplesmente não conseguir ir muito longe. Você pode fazer um teste simples para ver se um modelo pequeno será renderizado. Crie um modelo muito simples como um cubo e renderize-o. A OOPR inicia e faz o Podium concluir o processo de renderização e salvar uma imagem (é provável que o cubo não tenha texturas para que a imagem renderizada fique muito branca). Se houver uma imagem renderizada, o problema não é OOPR ou uma parede de fogo. Pode ser que o modelo que está falhando seja muito grande para o tamanho da sua memória. Leia a seção Processing Scene ou Runtime error abaixo se esse for o caso.
2. Desativar o cache de geometria
Tente desativar o cache de geometria do Podium . O recurso está localizado nas Opções do SU Podium V2 (Configurações) na guia Ambiente.
3. Use Generate para contornar a conexão OOPR.
Se a OOPR não estiver sendo iniciada, use o comando Gerar para gerar um script sem OOPR. Gerar não requer conexão automática da OOPR. É uma maneira mais lenta de fazer as coisas, mas nos diz qual é o problema. Se o Generate funcionar, o motivo pelo qual o OOPR não está sendo executado geralmente é porque um firewall ou um programa antivírus está bloqueando a conexão.
Para usar o comando Gerar, leia esta seção da página de Ajuda.
4. Desligue o anti-vírus ou paredes de fogo
Se o Generate funcionar, desligue seu firewall ou programas antivírus. Por favor, leia aqui.
Fonte: http://www.suplugins.com/help/processing.php
