SU Podium
nao ta renderizando a imagem toda
    718 Views Posts
    • #14128
      galera blz
      nao to mais conseguindo renderizar a imagem inteira da tela, tirando a perspective o que pode ta acontecendo
      obrigado
    • #14130
      Opa guri
      experimenta postar uma imagem do que esta acontecendo pra termos uma idéia melhor…
      ok.
    • #14142
      quando tiro perspective
      http://www.glowfoto.com/static_image/01-102013L/8716/jpg/04/2010/img5/glowfoto
      so aparece o que ta no preview nao seu o que pode ta acontecendo
      se deixo a perspectiva sai normal so que em perspectiva
    • #14143
      Hanz
      duas coisas.
      – ao abrir a jenela do Podium, na parte superior tem uma seta preta que conduz às configurações. uma delas é o tamnho da imagem.
      – se clicar na imagem que aparece no preview verás toda a janela do render (se será grande ou pequena – vai depender do tamanho da imagem configurada).
    • #14145
      da esse mesmo problema mesmo podo em qualquer tamanho de imagem 🙁
      so fica normal se tiro a perspectiva
    • #14149
      hanzo
      Muito estranho…
      voce clica no preview e aimagem não abre toda?
    • #14153
      sim
    • #15745
      isso acontece comigo as vezes.
      eu resolvo de 2 jeitos:
      – Aumentando a resolução da imagem ( como foi dito logo acima )
      – Dando ZOOM OUT e ajustando novamente a tela. ( não deixe o projeto próximo ao limite da tela de visualização )
    • #25200
      Aew galera comigo ta acontecendo a mesma coisa ta ai as imagens
    • #25210
      isso é problema de zoom !
      deixa mais distante a camera e vê no que dá !
      as vezes é pq está muito próximo.
      #fica a dica .
    • #25301
      Isso, ao meu ver é normal. Ve o tamanho da tela que ta sendo renderizado e da um zoom menos, deixando todo o desenho a renderizar no espaço do render. Verás que renderizará td.
    • #25525
      cara tava vendo aki hoje de tarde e vi que como o arqpadao
      falo sobre a setinha e sobre a resolução da imagem
      so tem duas opções de resolução de imagem, 500×500 e 250×500 eu acho.
      Como consigo colocar mais resoluções ?
      c alguem souber me fale aew
    • #25527
      Igor, você só tem estas duas opções por que estas usando a versão free, na full, tens várias outras opções de tamanho de imagem.
    • #25579
      baixei a versão full
    • #25623
      mas acho que vou ficar so na vontade de usar o Podium mesmo
      não estou achando o serial
      c alguem poder me passar o serial ficario muito grato
      vlw
      Não são permitidas quaisquer mensagens que se enquadrem em quaisquer das seguintes categorias:
      … incentivo à pirataria …
    • #25709
      Cara, não precisa ficar na vontade, compre a licença.
      E leia as regras do forum antes de solicitar algo ilicito.
