SU Podium
podium
  • Este tópico contém 11 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 14 anos atrás por Anônimo.
    689 Views Posts
    • #1400
      Olá pessoal, instalei o podium mas não consigo usar.
      Alguem poderia me ajudar?
      obrigado
    • #1401
      oi
      rui
      não vou te dar moleza, hehehe
      va no site do podium: http://www.suplugins.com/index.php
      la tem vários tut e videos, depois de ver este material acho que vais conseguir.
      outra dica: na pagina principal do nosso forum tem um lugar para pesquisa. ali voce vai pesquisar assuntos que ja foram discutidos no forum, muitas dicas voce pode achar pesquisando ali.
      bom trabalho.
    • #1404
      Arqpadao,
      Olha só:
      Baixei e instalei executei na pasta sketchup plugn.
      Quando abro qualquer arquivo não acho icone nem comando para usa-lo.
      Onda esta esse negocio? rs
      Obrigado
      Rui
    • #1405
      oi
      se instalaste certo, no menu pulldow “plugins ” tem de aparecer podium – show …
    • #1406
      olá
      existe possibilidade de não instalar? alguma trava?
      aparece no puldown plugins
      cost–
      assing estimate…
      assing estimate
      copmpte estimate
      so isso
      obrigado ate agora
    • #1408
      bom
      os tres itens a baixo do “cost” nunca vi, não sei o que é.
      1 – qual versão voce baixou? da onde?
      2 – em que diretório (pasta) voce instalou o seu Sketchup.
      3 – Talvez tenha que desinstalar e instalar de novo, observaqndo a maneira correta.
      veja o tópico: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=285&forum=2&post_id=1120#forumpost1120
      talvez te responda lgumas questões.
      até
    • #1412
      arqpadao escreveu:
      bom
      até
      olá …. desculpe entrar na conversa … fiquei sabendo do podium …e me inreresei tb… dai instalei a versão free… e tive o mesmo problema … depois q intalei o podium… não apareceu nada no plugin..dai fui para pasta onde fica o programa C: arquivos de programa …etc… dentro do Skechuo existe a pasta Plugins só q dentro de plugin tinha outra com o mesmo nome … entrei lá …e vi o podium …copiei ele e pus na pasta plugin anterior …( a primeira) e deu certo apartir daí … voltei para o sketch e o iten podium estava lá no plugins … talves tá acontecendo isso com mais gente … se copiar o podium e cola lo na pasta anterior pode dar certo ..como aconteceu comigo … tomara q isso ajude t+ 🙂
    • #1413
      oi claudio
      não tem problema, aqui é publico…
      normalmente o não funcionamento do podium é problema na instalação e quase sempre é ao colocar o podium na pasta errada.
    • #1415
      arqpadao,
      qual a pasta certa? vou remover e começar de novo.
      qual a sequencia?
      valeu
      rui
    • #1416
      Rui
      leia o tópico que coloquei anexo a uma das mensagens la tem as instruções.
    • #1455
      AConteceu comigo . . . falta de atençao. o diretorio do Podium padrao é o Program Files, coloque o caminho correto , no meu caso XP BR, com diretorio Padrao.: Arquivos de programas.
      Aproveito e posto uma duvida aqui.
      No desenho http://www.robertodonato.com/php/podium.jpg , quando renderizo a textura de ceramica ou qualquer outra sai pontilhada?
      Alguem sabe qual o procediemtno para correçao/
      Obrigado.
    • #1459
      Aê pessoal! Estou tentando efetuar a compra do podium pelo site suplugins e não estou conseguindo. Se alguem ja conseguiu comprar a versão do estudante me de uma ajuda por favor. Abço!!!
