SU Podium
Problemas com textura
    563 Views Posts
    • #15363
      Boa tarde a todos.
      Estou com problema ao renderizar uma imagem. A textura da parede esta saindo com uma mancha estranha. E qdo no sketchup puro, ela não aparece.
      Uma vez vi o padão dizendo que o podium renderiza exatamente o que ele ve no sketch. segue as imagens.
      sketchup puro
      imagem renderizada
    • #15366
      sinceramente, eu n achei a mancha
    • #15368
      na paginação do papel de parede tem tipo uma linha que aparece no desenho inteiro.
    • #15369
      nem eu…
    • #15372
      cara tambem não achei a tal mancha
    • #15373
      Talvez ele esteja se referindo a esse risco q aparece por toda a parede em intervalos regulares, sempre na mesma posição da textura.
      Cara, extranho isso ai.
      Não posso falar muito pois nao conheço o podium.
      O pessoal aqui pode falar melhor.
      mas experimenta trocar a textura.
      só para testar
      vlw…
    • #15377
      O Lucas me entendeu…
      É isso q o Lucas falou mesmo, esse risco que aparece na parede.
      Lucas – Ta troquei a textura umas 3 vezes, criei uma nova, editei no photoshop, mas nada resolve. E foi do nada, pois antes não aparecia o risco.
      alguem que entende de podium pode me ajudar?
    • #15379
      cara, saindo um pouco desse problema, cade as luzes que estão fazendo o efeito de IES na parede ? você só colocou as luzes do podium mas não modelou nenhuma!
      atente-se primeiro para a modelagem.
    • #15380
      Estão no forro.
    • #15385
      Oi Daniel, não vi manchas, oque voce tem é uma repetição dos bitmaps que formam a textura, dentro deste critério será dificil voce mudar o desenho do papel de parede, até porque eles são assim mesmo.
      Quanto as ulzes deves ter usado o omnigrid, isso são só pontos de luz omni sem luminárias.
      O que disse a respeito do Podium é que ele usa a base do Sketchup, para luzes naturais e texturas. O podium até a versão 1.73 não tem editor de materiais.
