SU Podium
SuPodium – render do sketchup
    1121 Views Posts
    • #409
      A quem estiver interessado, informo que esta disponível em beta, um sender para o sketchup.
      Visitem o forum http://forum.sketchup.com/showthread.php?t=74771 para lerem mais sobre o tema, ou vejam directamente no site http://www.suplugins.com/
      Conseguem-se resultados bastante bons logo nos 10minutos seguintes a se iniciar a trabalhar co o programa.
      Vejam a qualidade obtida com aproximadamente 20m de renderização.
      http://forum.sketchup.com/attachment.php?attachmentid=179064&d=1162413226
      Cumprimentos
      Rui
    • #431
      Ola Rui
      Obrigado pela dica, ja instalei e testei bem legalzinho, simples mas melhora o final do su.
      Ja baixei tambem o Kerkythea (gratuito) e o Blender também gratuito, mas não consegui nada, não sei nada de render, para min é outro mundo são programas bem diferentes do que estou acostumado.
      até
      Soni
    • #529
      nessa conversa eu to vuando, como se usa o SU Podium????
    • #684
      Hola! esta e minha primera participacao no forum SU Brasil, no sou brasileiro mas morei en Porto Alegre a mais de 20 anos, dai q estou matando saudades do Br.
      Nao tenho experiencia com reder, mas o podium e coisa facil, e so agregar aos modelos reflexo ou iluminacao, para fazer isso tem que ter un modelo en su com texturas, logo elegir a superficie que vc quer agregar iluminacao o reflexo, por exemplo um expelho elegir a superficie de un rectangulo, logo na janela do podium deslizar a barra do reflection ate 100% (abrir podium na janela do plugins), a superficie deve ter cor do branco ao cinza para ficar como espelho, logo click render. Para outras superficies modular o valor de reflexo, vidro mais o menos 10-40, pisos 10-30 e assim do objeto e do efecto que se deseja.
      O mesmo acontece con a iluminacao, so que tem dois metodos, o tres se tomamos em conta o sol de SU. O primeiro es similar ao reflexo, se elige a superficie e no lugar de utilza a barra do reflexo no podium utilizar a light para hecer de esta superdicie un objeto emisor de luz a intensidade dependera do valor asignado na barra, por expemplo fazer de um rectangulo no forro um luz fluorecente elegir a superficie do rectangulo (olho so as superficies nao a linhas) logo no podium na barra light deslizar ate 25%.
      No sitio do podium tem uns tutorial q achei facil procurar
      http://www.suplugins.com/help.php
      Ate logo
    • #799
      Anexo o render da remodelacao do banho da empregada q precisamos arrumar para minha mae, que nao pode subir na 2 planta.
      Aprendi o SU faz 7 meses e o podium 5, ambos com leituras no forum e com os tutoriais, mas so pratico pela noite pois trabalho em banco no setor inmobiliario, assim que o render e um prazer depois das estres do cada dia.
      o que eu preciso dizer e que nao nenhum experto e que o podium e fácil e intuitive que nem o SU, todos os objetos e as texturas achei na internet e no warehouse, nao da para ver mas o sanitario peguei do arqpadao, muito obrigado.
      Que acham de elas
      http://www.box.net/shared/i1rdsr2jrl
    • #803
      Ola
      Pessoal
      Algumas considerações:
      O Podium é um render com versões paga e gratuíta (versão de avaliação – EVAL – deve ser atualizada mensalmente. A cada dia 1º do mês ela perde a validade, deve ser baixada a versão do mês.)
      Ele roda dentro do Sketchup, enquanto você esta renderizando pode continuar a trabalhar no Sketchup.
      Ele renderiza muito rápido em comparação a outros renders.
      Ele trabalha apenas com duas regulagens, iluminação e reflexão, (mas isso é o que importa).
      Vejam exemplos no site:http://www.suplugins.com/index.php
      Vejam exemplo do colega charevir56
      Tudo é criado no Sketchup, formas, texturas e pontos para iluminação, depois click em cada elemento do Sket dizendo o que voce quer e como.
      ex. mesa com madeira e vidro, a madeira terá um nivel de reflexão o vidro outro é só dizer quanto % se quer e mandar renderizar.
      A versão gratuita só tem resolução de 72 dpis (resolução de monitor) e pode ser feita em tamanho de 640×480 pixels. Isso da um pouco mais de meia folha A4 com boa resolução.
      A versão paga se consegue até 3200×2400 Formato A3. recursos nativos do Podium.
      abraços.
      arqpadao
    • #904
      Campeão. Parabens pelo render do banho da empregada.
