SU Podium
Textura renderizada no Podium
    596 Views Posts
    • #11695
      Bom dia pessoal!!!
      Alguem poderia me dar um forcinha aki???
      to com essa fachada e to com a maior duvida
      quando coloco esta textura de pastilhado 5×5
      eu so consiguo ter uma imagem boa de perto ( por cauda do rejunte)
      se eu afastar a imagem (pegando a fachada inteira eu tenho que desabilitar essa textura e deixar somente as cores pq os rejunte se agrupam formando uma imagem muito feia alguem poderia me ajudar??
      ta ae a imagem da fachada de perto –
      ps desculpem pelo tamanho dela
    • #11866
      Já tentou trocar de textura?
      Como é uma imagem, deixa um pouco maior o tamanho da pastilha, não vai dar para notar de longe.
      Paula
    • #11881
      Isso não é um problema do Podium.
      Texturas são problemáticas em qualquer situação, principalmente as que se pega a esmo na internet. Uma textura é um aquivo bitmap. Normalmente tem um tamanho pequeno. Isso gera ajustes de texturas para preencher todo o espaço que queremos textura.
    • #11883
      Isso mesmo que o povo acima falou.
      Tente pegar outra textura melhor, ou tente utilizar os mapas de seu material, com bump, reflexão e talvez o displacemente. Isso vai gerar um realismo maior.
    • #11904
      hehehe, padão a textura foi mesmo da internet…rsrs
      alguem de vcs tem algum tuto de como colar a textura com mapa ou bump…
      já dei uma olhada no site, mas não encontrei nada que me esclarecesse de verdade…
      abraços.
    • #11906
      no meu blog tem um tut de como fazer bump com o Sketchup para usar no Podium. Para o vray o editor de materiais faz isso.
    • #11909
      Eu vi lá padao tá muito fácil de entender…
      so que amanha tenho vest. to tirando o dia pra dar aquela leitura basíca…
      vc que já passou por isso sabe…
      até mais…..obrigado.
      abraços!!!
    • #11936
      Olha ae padao o que eu consegui fazer usando seu tuto!!!
      obrigado….
