SU Podium
TEXTURAS NÃO APARECEM?
    2440 Views Posts
    • #10714
      Oi Galéra,
      Tenho testado o Podium1.7 e tem ocorrido que as texturas da parede não aparecem como nessas imagens.
      A primeira é direto do Sketch e a segunda ja pelo Podium.
      O estranho é que as imagens, tanto do quadro como as das paredes, importei como texturas, mas só a do quadro apareceu.
      Usei o “1_default” do Podium com “quality e smooth” no máximo, com 1024×768.
      Alguem pode me dar uma dica do que está acontecendo?
      valeu e abs,
      Luiz
    • #10718
      Ola Luiz
      Tuas “paredes” tem esepsuras ou só uma face?
      O que pode estar acontecendo é que o lado em que aplicastes as texturas estão do lado “azul e não do branco”.
    • #10777
      Oi Arqpadão.
      Valeu pelo retorno.
      A bobeira foi minha, deixei as paredes com um valor pequeno como LEM, por isso ficaram escuras.
      O resultado final ficou assim e deu para testar os níveis de reflexo numa boa.O programa é muito bom mesmo.
      Rodei na qualidade máxima.
      Abs e obrigado,
      Luiz
