Tutoriais
Como fazer terreno 3D no SketchUp a partir do AutoCad
    11407 Views Posts
    • #60552
      Abaixo segue um passo a passo de como geralmente se modela um terreno 3D com curvas de nível a partir do AutoCAD. Neste tutorial o projeto está em centímetros.
      1 – abrir o AutoCad com o topográfico das curvas de nível. (neste caso, para não pesar o projeto, possui apenas as curvas em poliline)
      2 – É preferível na caixa de propriedades do AutoCAD modificar a elevação pela geometria Vertex Z. (dependendo da propriedade da linha o Vertex Z pode ser ‘Elevation’.)
      3 – Certifique-se de modificar todas as linhas.
      4 – Abra o Sketchup pro e deixe ele em centímetros, assim como o AutoCAD está (isto é apenas uma preferência)
      5 – Abra a janela de importação para importar as curvas do AutoCAD.
      6 – Certifique-se de, em options, deixar conforme o especificado em centímetros e preservar a origem do desenho.
      7 – Quando a importação acabar, geralmente aparecerá esta tabela.
      8 – Você deverá ver as curvas de linhas importadas como linhas. (neste caso eu deletei as curvas de 1 em 1 metro, e deixei apenas as curvas mestres, de 5 em 5 metros).
      9 – Selecione todas as linhas e dê o comando ‘from contours’ da caixa de ferramentas sand Box.
      10 – Um terreno 3D se formará como uma face em grupo. Pronto! Agora é só importar o projeto que for fazer do AutoCAD, modelar e mover até o terreno por referência.
      Mais links…
      Abraços!
      “”As imagens estão em ordem!!!””
    • #60566
      Apanhei muito na época para descobrir essa ferramenta, hehe…
      Valew por compartilhar com os colegas.. Tenho certeza que deve ter uma galera aqui atrás disso…..
      Abração, até mais!
    • #60579
      Sofri demais também. E tem muiiiiiiiiiiita gente que ainda sofre. Trabalhar com terreno é uma arte. Mas depois de uns 100 feitos, a gente melhora.
      Daqui mais uns 500, então. Estará de boa. hehe
      Aqui em BH nunca peguei um terreno plano pra fazer algo.
      Valeu.
      Espero ter ajudado Hlera.
      abçss
    • #120502
      Sem títuloGente , quando importo as linhas de niveis do cad pro sketchup  elas ficam com a altura desproporcional , ja olhei a parte de escala e esta correto , alguem ja passou por algo parecido , tem como ajudar ?
    • #120504
      @feliperequieri, posta uma imagem se como está, para vermos.
      Obs.: Para postar imagens basta clicar em Adicionar Imagens, que fica acima do editor de postagem.
    • #120543
      @feliperequieri, oq é essa parte do projeto que está embaixo? Se não for importante, apague  antes de exportar.
      A  altura desproporcional que vc citou é entre essa parte e as linhas ou entre as curvas mesmo? Pergunto isso pq parece que o espaço entre as curvas está normal.
© 2020 - SketchUp Brasil, todos os direitos reservados
