Tutoriais
Criar imagem Stereo 3D.
- Este tópico contém 14 respostas, 14 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 2 meses atrás por
DanCoelho.
Autor922 Views Posts
16/05/2012 às 02:09 #52643
Sujestão de – radfallen.
Nesse mini tutorial vou tentar explicar como criar uma imagem stereo 3D Mas oque seria uma isso?
(Traduzido do Wikipedia)
Estereoscopia (stereoscopics também chamados ou 3-D de imagem) se refere a uma técnica para criar ou melhorar a ilusão de profundidade em uma imagem, apresentando duas imagens de compensação separadamente para o olho esquerdo e direito do telespectador.Mas como fazer isso em um software 3D?
– É bem simples. A imagem 3D consiste em criar tiros de posições diferentes simulando os nossos olhos que juntos conseguem enxergar detalhes que um só olho não conseguiria, então teríamos que criar olhos no nosso software 3D isso seria feito pela criação de duas câmeras em posições diferentes para simular os olhos humanos.
As posições variam entre 5cm a 10cm de distância em entre as câmerasNo meu caso usei 6,5cm no qual acho que é suficiente. Renderizei as duas câmeras mas como unir as imagens para torna – las Stereo 3D?
para isso precisamos desse Software ele unirá as imagens tonando – as 3D
mas como fazer?Essas são as imagens tiradas de posições diferentes(6,5cm entre as cameras).
Elas serão nosso exemplo.
Left
Right
Abrindo o StereoPhoto Maker iremos em File – Open Left/Right images.
Apos abrir e selecionar as imagens, clicaremos nesse botão.e as imagens se unirão mas ainda precisamos ajustar corretamente então clicaremos nesse botão.
Pronto! depois é so ir em File – Save Stereo image. E a imagem já esta pronta para ser visualizada com óculos 3D.Resultado.
Espero que tenham gostado, a forma que postei é como faria renderizando no MODO mas acredito que essa forma serve para qualquer programa 3D.
Obrigado.
16/05/2012 às 10:39 #52650
Muito legal. É sempre bom ter mais opções de apresentação.
16/05/2012 às 11:22 #52651
Isto e muito interessante. Boa “Marklmd”.
16/05/2012 às 12:43 #52656
16/05/2012 às 13:01 #52657
muito bom cara, parabens
16/05/2012 às 13:31 #52659
Muito bom. Você já experimentou a imagem com os óculos? Qual tipo de óculos você usou? Os de lentes azule vermelha ou tipo os de TV?
16/05/2012 às 15:32 #52664
Georgeo essas imagens são vistas com os óculos de lente vermelha e azul. Os óculos de TV não dão para ver essas imagens não!
16/05/2012 às 15:38 #52665
Massa!!!
Muito bom Marklmd!!!
Abraço!!!Quem Curtiu?
16/05/2012 às 16:48 #52668
16/05/2012 às 20:34 #52684
18/05/2012 às 03:22 #52713
Legal cara.. bem interessante..
18/05/2012 às 14:03 #52723
bem legal! É isso aí..
Se quizerem tem também esse tutorial, que pode ser utilizado para renderizar um filme por exemplo, pois no after ou premiere poderá utilizar as imagens, sem ter que ediar frame por frame em um programa como esse aí…
http://content2.luxology.com/modo/videoVault/401Stereoscopic_01.mov
http://content2.luxology.com/modo/videoVault/401Stereoscopic_02.movAbraço e bom trabalho!
18/05/2012 às 23:42 #52741
acho que vi em algum lugar o modo fazer isso aí…
26/09/2012 às 18:20 #56761
sensacional *-*
Por favor, preencha seu perfil de forma completa.Atenciosamente,
Portal SketchUp BrasilQuem Curtiu?
24/11/2013 às 22:16 #72071
Eu sei que não é bem o rumo desse tópico, mas esse é um projeto pessoal que eu fiz em 3d stereo. Uma revista em quadrinhos com fotos 3d. Deem uma olhada!
http://issuu.com/danilocoelho0/docs/o_vale_dos_ossos_secos/1?e=9235365/4852731_________________________
Para postar imagens vejam as dicas aquiAtenciosamente,
