Tutoriais
Podium Light Systm 1.7.3
    767 Views Posts
    • #14061
      Su Podium 1.7.3
      Podium Ligth System
      Na versão 1.7.3, o Podium tem uma nova característica. O Podium Light System é uma nova maneira de criar Spot Lights e luzes Omni. Ela também adiciona uma área de sombra macia no ponto focal das luzes e fornece uma maneira mais intuitiva de colocar luzes Omni.
      Passos para usar o Light System no SU Podium 1.7.3
      Nota: O Podium Light System é para a versão 1.7.3. Se você estiver usando o Podium V2 Beta, certifique-se de baixar o Podium Light System para V2 a partir do site da V2 Beta.
      Para usar o Podium Light System para SU Podium 1.7.3, faça o download e a instalação do SU Podium 1.7.3 da área de usuários registrados, se você não tiver instalado ele já.
      Em seguida, acessar o Podium Light System no menu Plugins do SketchUp. Quando você fizer isso, você vai ver um ponto vermelho sendo exibido na tela do seu SketchUp.
      Em seguida, com a tecla Ctrl pressionada, clique o botão esquerdo do mouse sobre Omni ou outro local para escolher o tipo de iluminação. A iluminação padrão é Omni que é mostrado por @ typelight: 1. Se você clicar com o mouse em spot, isso vai mudar para @ typelight: 2.
      Arraste o cursor do mouse (esquerdo) no retângulo de energia para aumentar ou diminuir a intensidade da luz.
      Criando luzes Spot com PLS
      – Após clicar no local, solte a tecla Control. Um ponto vermelho é exibido no SketchUp.
      – Mova o cursor e clique em uma face ou um ponto de inferência (como uma intersecção ou ponto final).
      – Arraste a mira em uma direção perpendicular longe do ponto de inferência do primeiro ponto. Encontre um segundo ponto e clique no espaço. Isso também pode ser um ponto de inferência. Esta será a posição do grupo spot light.
      – Em seguida, clique em uma face que vá refletir o feixe de luz no local.
      Isto vai determinar a direção do feixe de luz da posição que será emitida.
      – Renderize. Você vai notar uma mancha de luz circular com bordas suaves, isso será criado na face que foi selecionada.
      – Edit. Você pode aumentar ou diminuir a “Power” selecionando o grupo spot light e mover a barra de luz na caixa de diálogo do Podium. Você também pode mover a posição da luz no local usando a ferramenta move do SketchUp.
      – Ângulo do feixe. Não há controle sobre o ângulo do feixe de luz no Spot Light System 1.7.3. (Se você precisar ajustar o ângulo ou ter controle de largura, você precisa usar o PLS para a versão Beta 2). No entanto, você pode controlar o tamanho da mancha de luz selecionando o grupo de luz e usar a ferramenta Scale do SketchUp.
      O Redimensionamento do grupo spot light irá alterar o diâmetro da luz spot.
      Criando Luzes Omni com PLS
      Após clicar em Omni, solte a tecla Control. Um ponto vermelho é exibido no SketchUp. Mover o cursor e clique em uma face ou um ponto de inferência (como uma intersecção ou ponto final)
      Renderize.
      Edit. Você pode aumentar ou diminuir a intensidade (Power) da luz Omni, selecionando o grupo Omni e mova a barra de luz na caixa de diálogo Podium. Você também pode mover a posição da luz Omni usando a ferramenta mover do SketchUp.
      Texto original no site do Su Podium – http://www.suplugins.com/index.php?p=page&page_id=173
    • #14074
      Muito bom padão, obrigado por mais esta.
      O podium é um software com poucas configurações, mas ja vi resultados impressionantes com ele.
