Tutoriais
Tutorial SketchyPhysics – Como dar movimento aos seus modelos no Sketchup!
    7916 Views Posts
    • #26636
      😉 >>APRESENTAÇÃO
      Site: http://code.google.com/p/sketchyphysics/
      SketchyPhysics é um plugin desenvolvido por C. Phillips para o programa Google Sketchup 3D. Ele é gratuito e permite que os objetos que você desenhar no Sketchup “ganhem vida” em uma simulação do mundo real, com gravidade, colisões e interações com outros objetos. Ele utiliza a biblioteca física Newton SDK, utilizada também em desenvolvimento de jogos 3D.
      A interface do plugin é integrada ao SketchUp, de modo que se torna simples e Intuitiva para o usuário. Poderosas animações podem ser feitas com facilidade e leveza, características do SketchUp.
      Você pode fazer diversas animações, como o abrir e fechar de janelas, portas e portões em um projeto arquitetônico, dar movimento a carros e motores, enfim, com criatividade e imaginação muitas coisas podem ser criadas.
      😉 >>DOWNLOAD
      http://code.google.com/p/sketchyphysics/downloads/list
      Na sessão “Downloads” do site você pode baixar as versões mais recentes do SketchyPhysics. A versão 3.1 já é compatível com o SketchUp 8.
      A instalação é simples, basta executar o instalador disponível para download e escolher a pasta onde os plugins do seu SketchUp ficam armazenados, normalmente em C:Arquivos de programasGoogleGoogle SketchUp 8Plugins (para a versão 8 do SketchUp).
      O plugin SketchyPhysics esta disponível para Windows e MAC OS.
      Após a Instalação, quando você abrir o SketchUp, notará que barras de ferramentas do SketchyPhysics foram criadas na tela, então é só organiza-las do modo que desejar e começar a diversão!
      😉 >>TUTORIAL (Clique nos Links abaixo)
      Versão Original em Inglês:
      http://sites.google.com/site/sketchyphysicstutorial/
      Versão traduzida para o Português:
      http://translate.google.com.br/translate?js=n&prev=_t&hl=pt-BR&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fsketchyphysicstutorial%2F
      Dicas:
      Somente objetos agrupados podem ser animados com o SketchyPhysics, para isto basta selecionar o desenho que deseja animar, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção “criar grupo”. Pronto! agora o grupo se comportará como um único objeto, que pode ser animado com o SketchPhysics.
      Observação minha:
      Notei que o SketchyPhysics não funciona bem para objetos pequenos (menores que 1 metro, por exemplo). Então uma dica é utilizar uma escala de 10:1 nos seus desenhos (dez vezes maior que o original). Se você já fez o desenho em escala original (1:1) basta seleciona-lo e utilizar a ferramenta de escala do seu SketchUp para aumentar o desenho em 10 vezes, ou mais se desejar.
      Exemplos no Youtube:
      http://www.youtube.com/watch?v=qLvXvzPvfWI
      http://www.youtube.com/watch?v=d2OBCpbCEc4
      http://www.youtube.com/watch?v=IqjX_0J7aGk
      http://www.youtube.com/watch?v=3exA1bfA6G8
      http://www.youtube.com/watch?v=FXvVmQUFd9c
      http://www.youtube.com/watch?v=mdeD25RVPfY
      Se você quiser baixar modelos já animados basta ir ao Armazém 3D Google e pesquisar por “sketchyphysics”, há milhares de modelos.
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=sketchyphysics&styp=m&btnG=Pesquisar
      😉 >> GRAVANDO EM VIDEO AS SUAS ANIMAÇÕES
      O recurso de gravação embutido no SketchyPhysics somente salva as animações em sequências de imagens, como uma apresentação de slides, isso não é nada prático!! (falo da versão 3.1, a mais atual deste momento).
      Uma saída é utilizar programas de captura de video, encontrados gratuitamente na internet, como o Free Screen Video Capture ( http://www.baixaki.com.br/download/free-screen-video-capture.htm ). Mas existem uma infinidade de outras opções de programas que fazem o mesmo trabalho.
      Então basta rodar a animação no SketchUp, abrir o programa de captura, selecionar a parte da tela que deseja ser gravada e pronto! Você terá videos das suas animações, que podem ser utilizadas em apresentações ou serem postados no Youtube para divulgar o seu trabalho!
      Bem pessoal, é isso! Se surgir qualquer dúvida postada aqui no Tópico tentarei responder dentro do que conheço sobre o SketchyPhysics…
      Abraços!
    • #26638
      Legal Vinicius por sua iniciativa, o Phisics nunca criou interesses por aqui. Agora com este seu post, pode ser que a galera se intusiasme.
      Valeu
    • #26665
      excelente post, já dei uma olhada e baixei os programas , espero nessas férias conseguir mexer,
      muito bom parabens!!
    • #26676
      Valeu Padão (Grande mestre do Sketchup Brasil!) e Jean (Gostei do seu ultimo Render, tah fera ein cara?), Vou tentar fazer tutoriais passo a passo, e sempre que encontrar materiais interessantes na internet postarei aqui na comunidade!
    • #26677
      vlew luiz, coloquei lá onde arrumei a grama e as árvores, caso queira fazer!!
    • #32200
      Mais alguns Exemplos:
      [flash=500,405]http://www.youtube.com/v/8lh6LExkXIs[/flash]
      [flash=500,405]http://www.youtube.com/v/gYPvLeVtel4[/flash]
      [flash=500,405]http://www.youtube.com/v/QXev7RsZuPY[/flash]
    • #33913
      Isso é bom demais!
      já fazia algumas animes no flash,,
      depois que ví esse tópico, só vou buscar informações desse
      plugin especial do sketchup
      até agora ainda não achei um bom tutorial em portugues
      mas vou dar uma conferida no link sugerido com certeza
      e depois de dar os primeiros passos
      postarei os resultados
      valeu
    • #33919
      Caramba, eu estava “fuçando” nesse plugin essa semana! Excelente post, muito últil!
    • #33962
      OOps
      parece um bug
      quando vou usar a ferramenta “fix”
      aquela que fixa o eixo ao corpo do objeto
      ex:um carro simples
      o programa pede o plugin 3.1
      acontece que já está instalado o plugin phisics 3.1
      andei pesquisando e encontrei uma atualização mais recente o 3.2
      e continua dando bug
      ou seja; não anima e nem movimenta se não tiver a parte fixada
      alguem ae sabe o que é isso?
      a causa disso?
      uso o skretcup 8-pro
      Obrigado
      “uma luz por favor”
      e qual o ícone que fixa o corpo a um outro objeto?
      mande-me um print
    • #33964
      Mto bom o post.
      eu já estudei este plugin, consegui colocar carros pra andar, controlei um braço motorizado etc. só que eu nao consegui fazer com que as configuraçoes ficassem armazenadas no bloco e toda vez que eu abria, tinha q fazer tudo denovo, mas to querendo voltar a estudar o plugin e sugiro até uma abertura de um grupo de estudos, pois é um plugin mto interessante. Eu penei pra aprender, mas depois q a gente aprende a dar movimentos fica fácil,assim q puder faço uns tutos pra ver se incentiva a galera a estudar ele.
    • #33987
      Boa noite
      Vinícios estarei ansioso esperando por este tutorial
      -ufa! até que enfim uma luz no fim do túnel
      mesmo depois do plugin instalado
      aparece um aviso pedindo o plugin
      como se ele não existisse
      as ferramentas de fixação não funcionam
      a gravidade é bem simulada normalmente.
      até instalei uma nova atualização
      o phisics3.2
      e o aviso continua…
      “requires phisics3.2”
      A lógica do motor deste plugin é bem interessante
      só tá faltando as coisas realmente funcionarem direito
      mais uma vez muito obrigado
      se depender de mim estarei lembrando sobre essa possibilidade
    • #33994
      Adriano, na verdade a mensagem “requires phisics3.2”, significa que você possui a versão atual, esta mensagem aparece automaticamente assim que você adiciona a propriedade do sketchyphysics a qualquer objeto, para que quem for utilizar seu arquivo, saiba que ele só funciona se a pessoa tiver o plugin instalado.
      Para mim o problema é o travamento dele, no mais funciona muito bem.
    • #34016
      Olá Galera
      O plugin realmente possui alguns bugs…como travamentos e comportamentos não esperados…mas por ser gratuito e opensource, não é tão condenavel isso…rsrs
      como o Henrique falou…mesmo tendo a versão mais recente instalada a mensagem “Requires Sketchyphisics” vai sempre aparecer…é um tipo de aviso para que o usuario saiba que aquele projeto necessita do referido plugin para a animação funcionar…
      Fiz um tutorial bem simples…da animação de um carro bem tosco..rsrs
      mas vai servir para explicar como criar dependencias entre objetos…
    • #34022
      Link para Download do Tutorial:
      http://www.4shared.com/get/YVPoPW0b/TutorialCarroSketchyphysics.html
      Tentei fazer esse tutorial para animação de um carrinho bem simples…mas os conceitos são interesssantes e usados na maioria das animações…
      o Tutorial esta zipado e contem um arquivo do word…cada página é um passo a ser feito…com a imagem ilustrativa…é tudo bem simples…bem rápido de se fazer.
      tem um arquivo do sketchup com o desenho tb, caso alguem queria ir fazendo na prática o tutorial…
      Ahh…esqueci de colocar junto com o tutorial o carrinho já funcionando…depois eu posto aqui…
      Vlw…Espero ter ajudado!
    • #34025
      Opa!
      VALEU DEMAIS
      VOU BAIXAR AGORA MESMO
      E Obrigado por sanar esta duvida cruel
      valeu!
    • #65658
      Oi!
      Gente eu baixei o plugin, porem quando abro o SK, aparece a frase abaixo:
      Erro ao carregar o arquivo sketchyphysics.rb
      undefined method `file_loaded?” for main:Object
      Alguém sabe o que é?
      Como solucionar?
      Uso o Windows 7, e SK 8 e não é o pro.
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #67952
      Oi Vinicius o seu link para o tutorial não ta funcionando pode me informar um novo ou me mandar uma doc. explicando como e que se mexe no SketchPhysic.
      [email protected]
      Atenciosamente,
    • #71238
      Ola amigos
      Estou começando a utilizar o skretcup e uso a versão 8-pro.
      Me interessei pelo plugin, vou baixar e tentar utiliza-lo.
      Mas antes ja gostaria de perguntar como fazem para renderizar as animações? Vi que o amigo comentou que precisa capturar a tela com programas que fazem isso, mas como geram a animação no skretcup com os materiais e tudo perfeito pois geralmente eu uso renders externos (no momento como disse estou iniciando no programa e só utilizei ele juntamente com o lumion então o render é feito no lumion)
    • #74181
      Fiquei fascinada com as possobilidades que o pluguin traz, mas como comentaram acima, não tem assim tantos tutoriais a respeito, o que complica um pouco já que o pluguin de inicio parece ser de uso meio complexo. Mas achei os vídeos dessa cara, o Emílio Carvalho. Ele fez uma série de vídeos produzindo umas peças e dando o tão sonhado movimento a elas. É bem interessante e vale muito assistir!
      Segue o link do canal do cara:
      https://www.youtube.com/watch?v=arAMJIsec6s
      Vlw e rumo ao movimento do SketchUp =p
    • #124306
      Boa tarde a todos.
      Gostaria de uma informação. O plug-in SketchyPhysics pode ser usado na versão sketchup make, pro ou se ele funciona apenas na versão 8.
      • Esta resposta foi modificada 4 anos, 5 meses atrás por NEEMIAS TEIXEIRA LIMA.
      • Esta resposta foi modificada 4 anos, 5 meses atrás por Daniel Riglione Reple.
      • Esta resposta foi modificada 4 anos, 2 meses atrás por Luiz Vinicius Soglia.
    • #124327
      @neemiaslima, todos os plugins funcionam tanto no Make quanto no Pro!
      O plugin SketchyPhysics só funciona até o SketchUp 2014, para mais informações e para baixa-lo, acesse:
      http://sketchucation.com/pluginstore?pln=SketchyPhysics
      Outro plugin parecido, que continua a ser atualizado é o MSPhysics, e é compatível com todas as versões do SketchUp, a partir do 6.
      http://extensions.sketchup.com/en/content/msphysics
      Obs.: Juntei seu tópico com este outro, pois fala sobre este plugin e ajuda a complementar este tópico.
    • #158211
      Bom dia a todos
      é lamentável a descontinuação desse plugin
      não funciona nas versões mais atuais, uma verdadeira propaganda enganosa.
      Espero que alguém de bom senso venha reparar esse problema.
      Fiz todos os testes na versão 32 bits e 64 bits sem nenhum resultado, instalado direto da 3d Werehouse e outro do  sketchucation ambos não funcionam no Sketchup pro 2016 – se alguém conseguiu foi por milagre.
